Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
18:45:00
18.10.2009
hany
nehledě na to že si teď připadám že je to jenom kopírka světel co má tommi na rapidu... i když jsem je měl vymyšlený dávno 8
18:43:03
18.10.2009
hany
-> Mates: dnes jsme je dali s lakýrou do plniče 4
21:33:28
10.10.2009
Mates
-> hany: Už jsem si zvykl,musím udělat jenom palubku,zadní plato,okolo bedny a přes zesilovač a kapík1.
Ty tvoje světla jsou nádherné5 ,za tu práci to stojí.
19:29:22
10.10.2009
hany
-> Mates: ty lamináty ti nezávidim 4 já nemám ani chuť dodělávat ty moje přední světla 8
21:15:18
08.10.2009
Mates
-> Vencars: Díky
20:46:02
08.10.2009
Vencars
moc pěkný jen tak dál chlape 4 4 4 4
20:38:39
02.10.2009
Mates
-> hany: Jak víš ze své zkušenosti,tak to pár let trvá.Myslím si že v roce 2011 by mohla být hotová,ale záleží to na penězích a času.Nejhorší práci bych mohl mít za sebou,ještě musím obrousit podvozek,ale tam už toho moc nebude,podlaha bude z části nová.Na jaře se vrhnu na lamináty,to bude taky hrozná práce.
upraveno 2x, naposled 02.10.2009 20:39:32
20:10:27
02.10.2009
hany
už aby to bylo, děláš to výborně 1
18:40:04
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: Uvažuji docela dost o tom že bych nechal vyměnit podlahu,stejně u řidiče a za řidičem to vypadá že se bude muset vyměnit,jak jsem se na to dneska díval.
18:34:12
26.08.2009
Mates
-> Péďa17: Sundaval jsem to dlátem,vrtačkou a flexou jak to bylo orezlé tak to šlo špatně.Podlahu jsem dělal nejdéle a nakonec se asi vyřežou zadky.Ted na ní čekám abych si vzal dovču a s tátou jsme se na ní vrhly.
18:20:33
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: Čím si sundaval tlumex na vnitřní podlaze???
10:32:12
26.08.2009
Péďa17
-> Mates: No dělal jsem noční,protože mám dovolenou,už takhle dělám několik dní a jde to.No přes den jsem očištěná místa obrousil vrtačkou.No špachtí to jde pěkně,takhle jsem už dělal přední podběhy.
18:58:08
25.08.2009
Mates
-> Mates: Ty to bereš spachtlí,to jde asi špatně ne??Já to beru dlátem,kde je velká vrstva(tlumexu,plastizolu a základovky)tak používám odstranovač starých nátěrů.Bral jsem tím podběhy a je to paráda.
18:54:40
25.08.2009
Mates
-> Péďa17: Koukal jsem tys dělal noční 9 to já nemohu,to by se lidem nelíbilo.
Já jsem chladičovku z venku nebrousil,ale vezmu jen rohy a rantly,tam to musím být zdravé.
upraveno 1x, naposled 25.08.2009 18:55:07
22:02:15
24.08.2009
Péďa17
-> Mates: Zatím ty díry jsem našel na pravé straně dole a v kufru v rohu u světel.No to obroušení štěny chladičovky je docela náročné,musím jí brát špachtlí,protože vrtáčkou se tam nedostanu a rez ničím odrezovačem.V pátek se stavím u tvého táty a domluvím se s ním.Budu jí objednávat z ob autodílů,použijí z ní pár dílů.hlavně plech nad chladičem,ten je už v mizerném stavu a nehledě na díry po šroubech.Já dneska jsem dělal elektriku u předních světel a zítra jí dodělám a budu se věnovat obroušení štěny chladičovky a pak se vrhnu na oboušení zadních podběhů.
19:05:52
24.08.2009
Mates
-> Péďa17: To jsem mu říkal že bys to možná chtěl měnit.Říkal že je to docela pracné,on není klepíř.Kde máš ty díry,uvnitř v kufru nebo za chladičem??
Co mám říkat já,ted dělám zadní blatníky(kapsy) a je to sem tam orezlé,doufám že mi to potom nevyleze.8
Čím ničíš rez odrezovačem??
20:17:15
23.08.2009
Péďa17
-> Mates: No myslím,vím o ní z ob,ale dost vážně o ní uvažuji.dokázal by to tvůj táta celé vyměnit???Jinak jsem na ní objevil pár dir a to nejsem u konce
17:37:17
23.08.2009
Mates
-> Péďa17: Myslíš stěnu chladiče??Proč ty ji máš špatnou???9 Na obautodily.cz ji mají i s brejlema,jinak nevím.Tu mojí co mám si nechám,protože člověk nikdy neví a pak něco schánej.
10:35:01
23.08.2009
Péďa17
-> Mates: Nevíš kde bych sehnal chladičovku???
