Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:49:59
18.11.2009
Maxx
-> Ultim: sej zakladovku pěkně 2 -3 vrstvy a na to tlumex a je to mezi to nic nedavej,na tu zakladovku se tlumex chytí lip nez na nejakou hladkou lesklou barvu tlumex hned na zakladovku....4
20:48:56
18.11.2009
Mates
-> Ultim: Tady na virtu jsem někde četl,že někdo dával pod tlumex třeba alkyton,ale to si myslím,že je docela přepych.Základovku bych tam dal určitě a nějakou barvu a na to asi ten tlumex,ale zeptal bych se pro jistotu ve foru ,jak to dělaj ostatní.
Já na auto už nedám tlumex,když jsem ho tak pracně dával dolů,dám pěknou barvu2.
19:22:01
18.11.2009
Ultim
-> Mates: Muzes me poradit? Ted delam neco podobneho a resim zda mam podlahu natrit zakladem a pak vrchni lesklou a na to tlumex. Jde o to zda se ten tlumex na tom dobre udrzi. Vis preci jenom zakladovka je porovita,zatimco vrchni je hladka.
16:55:44
17.11.2009
Mates
-> Ultim: Byla tam ipa,ale voda se dostala pod ní a tak to dopadlo,někde nebyla karoserie ani pořádně ošetřena.Dali na holý plech vrchní barvu,hlavně v kufru,ale na podvozku je pod plastizolem základní barva.Je to díky tomu,že se měnil skelet.
15:02:54
17.11.2009
Ultim
-> Mates: Tak to neni zase tak spatny. Ono asi udelalo dost ze uz pred tim byla brousena. Mel jsi tam plastizol? nebo co to je...
09:07:01
15.11.2009
Mates
-> Ultim: Ahoj,nebyla v tak špatném stavu,našel jsem par direk.Už jednou jsem ji brousil a to byla chycená hodně povrchovou rzí,ale neočistil jsem to pořádně a taky mi tak zatékalo.Po obroušení jsem zjistil,že je někde ve velkém bodová rez a tak jsem to chtěl mít udělané pořádně.Ze spodu byla asi i zdravá.
Objednal jsem si podlahu z obautodíly,ale byla kratší tak jsme jí dodělal.A6 se to zatmelí tak to nebude poznat.
Tady máš foto té bodové rzi.
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 15.11.2009 09:07:01
upraveno 1x, naposled 15.11.2009 09:09:01
21:22:22
14.11.2009
Ultim
-> Mates: Ahoj,proj jsi tak moc rezal tu podlahu? To byla tak moc sezrana?
20:30:33
14.11.2009
Mates
-> Sp4rc0: Dík,doufám že to něco už vydrží3 ,když se s tím tak dělám.
20:28:43
14.11.2009
Sp4rc0
Myslim si ze bude hodne pekna,fandím ti, a bude jako nova koukam3
22:34:06
02.11.2009
hany
-> Mates: to mě jednou ruplo v kouli a bylo to 5
20:49:09
02.11.2009
Mates
-> hany: Já taky, jsem jak malý kluk.3
Na tvoje se taky těším,bude to pecka,hlavně se mi líbí kolečka2 ,taky jsem o nich uvažoval,ale ty peníze dám raději do motoru5.Možná za pár let3 .
20:34:25
02.11.2009
hany
-> Mates: to se těšíme 4
15:40:46
02.11.2009
Mates
-> hany: To mě se líbila jak šedá,tak i ted.Nejhezčí bude po laku a kompletní,ale to se nechte překvapit.
07:47:43
02.11.2009
hany
-> DEAtH ROLL: ta šedá bývala hezčí, ale to je věc názoru 3 mě se tahle červená moc nelíbí 33
21:32:20
31.10.2009
Mates
-> DEAtH ROLL: Díky,zatím to nevypadá jako auto,ale už se to pomalu rýsuje.
upraveno 1x, naposled 31.10.2009 21:32:39
21:14:24
31.10.2009
DEAtH ROLL
Fuha tak to vyzera inac luxusne2
06:21:25
21.10.2009
Mates
hany 20.10.09 20:49:08 napsal:
→ Mates: no ale prohlídni si ty jeho blinkry… budu mít
úplně stejný i když to je moje práce :-D
Na to se vykašli,chlavně že je to tvoje práce a to je hlavní5
20:49:08
20.10.2009
hany
-> Mates: no ale prohlídni si ty jeho blinkry... budu mít úplně stejný i když to je moje práce :-D
18:31:12
19.10.2009
Mates
-> hany: O tom rapidu vím,je nádhernej.
Ohledně těch světel,nemyslím si že jsi je okopíroval a i kdyby,tak je to tvoje práce a to je hlavní4 .Kdybych řekl že jsem nikdy nic od nikoho neokopíroval,tak bych kecal.Někdo přijde s nějakou novinkou a druhejm se to líbí,tak to udělaj podobně. 4
