-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
-> Péďa17: Koukal jsem tys dělal noční
to já nemohu,to by se lidem nelíbilo.
Já jsem chladičovku z venku nebrousil,ale vezmu jen rohy a rantly,tam to musím být zdravé.
upraveno 1x, naposled 25.08.2009 18:55:07
-> Mates: Zatím ty díry jsem našel na pravé straně dole a v kufru v rohu u světel.No to obroušení štěny chladičovky je docela náročné,musím jí brát špachtlí,protože vrtáčkou se tam nedostanu a rez ničím odrezovačem.V pátek se stavím u tvého táty a domluvím se s ním.Budu jí objednávat z ob autodílů,použijí z ní pár dílů.hlavně plech nad chladičem,ten je už v mizerném stavu a nehledě na díry po šroubech.Já dneska jsem dělal elektriku u předních světel a zítra jí dodělám a budu se věnovat obroušení štěny chladičovky a pak se vrhnu na oboušení zadních podběhů.
-> Péďa17: To jsem mu říkal že bys to možná chtěl měnit.Říkal že je to docela pracné,on není klepíř.Kde máš ty díry,uvnitř v kufru nebo za chladičem??
Co mám říkat já,ted dělám zadní blatníky(kapsy) a je to sem tam orezlé,doufám že mi to potom nevyleze.
Čím ničíš rez odrezovačem??
-> Mates: No myslím,vím o ní z ob,ale dost vážně o ní uvažuji.dokázal by to tvůj táta celé vyměnit???Jinak jsem na ní objevil pár dir a to nejsem u konce
-> Péďa17: Myslíš stěnu chladiče??Proč ty ji máš špatnou???
Na obautodily.cz ji mají i s brejlema,jinak nevím.Tu mojí co mám si nechám,protože člověk nikdy neví a pak něco schánej.
-> Mates: Nevíš kde bych sehnal chladičovku???
Minulý týden jsem nic nedělal až teď o víkendu,dneska asi vyndám převodovku.Ted hlavně čekám na tu podlahu,tam bude práce jak na kostele.
-> Péďa17: Tak to jo,já jich našel víc
-> Mates: Chtěl jsem vidět jak vypadají okraje kufru,zatím jsem našel jednu dirku
-> Péďa17: Koukal jsem.ale nepříjde mi zrezlý.Nebyla škoda ho brousit??
Já ted brousím přední podběhy a tenhle týden budem s tátou vyvařovat podlahu.
-> Mates: Tak můj kufr po obroušení vypadá skoro stejně jako tvůj
-> capuccino: Dík moc,když jsem to viděl,jak to vypadá,tak jsem si říkal,kdo to dodělá.Nebejt táty tak jsem na začátku.
Hodně štěstí do stavby...At se to podaří...
Po otevření levého práhu jsme s tátou zjistili,že výztuha je v dobrém stavu přišla nařadu flexa se smirkem a brousilo se.Po sundání levého blatník to bylo horší sloupek dveří diravej
a hořejšek pod blatákem to samé.Doufám,že to bude lepší,ale co chci je to 22 let staré a ježděné v zimě.
upraveno 1x, naposled 31.05.2009 17:55:24
Okna boční a lamináty už jsou venku.Odpoledne celej interier,zítra začít kuchat práhy a lemy
-> Tuner#2: Rozumím tak na nějakém srazu.Táta je tam taky zná,včera to pustili jen díky tomu že to je v depu.Až to postavím,tak myslím,že to tak jednoduché nebude,ale když by byla v perfektním stavu,tak by mohli udělat vyjímku.
