-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
-vyztužená dle L/A
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Dvoudílná maska
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-Tvrdé silentbloky
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
Péďa17 24.10.08 22:40:00 napsal:
Dej sem fotku,jak vypadají.Možná že budu mít ApollaDnes je nafotím,pokuď to bude možné.
-> ready: Pošli mi ty fotky.
ready 12.10.08 20:44:40 napsal:
-> Mates: Čus, tak jsem to byl nafotit . . . Fotky jsou v pohodě, ale nevím jak je sem dát
, takže až budeš mít čas tak se stav abys mi to pochválil
Sem je nedostaneš,to bych musel dát já.
-> Mates: čus kámo, tak ji mám.Sice do toho ještě nacpu celkem dost.Ale budeš čumět . . . Takže cca 200 litrů v pytli a můžu šetřit znova
Během tejdne to snad dám na značky, tak uděláme projížďku
ready 05.10.08 18:56:47 napsal:
-> Mates: Ale kdepak si fotil renaulta?Si moh říct vybleskli bychom i golfa
No tak to změř.Uvidíme kdy to nechám udělat - je mi zle, kdo ví jestli nepůjdu marodit
Je to na chmelnej na hřišti,ja jsem taky trochu nachlazen.Já jsem ti říkal,že to jedu nafotit.
