Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 526x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
17:44:00
04.01.2009
Péďa17
Mates 04.01.09 08:54:36 napsal: → Péďa17: Co za ní?Docela by se hodila má hezčí tvar na laminování ne z rapida.Brácha to křídlo nechce.
nevím co za ní
08:54:36
04.01.2009
Mates
-> Péďa17: Co za ní?Docela by se hodila má hezčí tvar na laminování ne z rapida.Brácha to křídlo nechce.
19:28:54
03.01.2009
Péďa17
Mates 30.12.08 11:11:28 napsal: → Péďa17: Jestli je to fávo tak ho nechci,ty mám.Ohledně toho křídla nic nevím.
Nechceš palubku z emka???válí se mi v garáži.v týdnu bych jí donesl tvému tátovi do práce
11:11:28
30.12.2008
Mates
-> Péďa17: Jestli je to fávo tak ho nechci,ty mám.Ohledně toho křídla nic nevím.
19:00:22
29.12.2008
Péďa17
zdar,tak tem motor je fávo.fotky ti pošlu na mail i s fotkou křídla které chtěl tvůj brácha,tak se ho zeptej jestli má o něj zájem
15:46:10
22.12.2008
Mates
-> ready: Zdar,tak jsem zkoušel kryty na kola.Na to že jsem to měřil od oka,tak to sedí,akorát se musí zkosit zadní hrana a ta tlouštka je akorát.Jinak to vypadá luxusně,škoda,že tam není ten znak,to by bylo ještě hezčí.Leskne se to jak psí kulky3 .
19:23:01
26.10.2008
Péďa17
Mates 26.10.08 17:10:34 napsal: Péďa17 26.10.08 15:30:43 napsal:
Mates 25.10.08 18:54:42 napsal: Trošku jsem si hrál ,jak by mohla vypadat.Barva asi bude jako hudba.
Pěkná barva,ale k ní bych dal origo maskuBudu ji dávat.Hele řekni tomu klukovi
že ten motor bych si potom vzal,ale chtěl bych ho ještě vyzkoušet než to rozebere.
Řeknu mu to
17:10:34
26.10.2008
Mates
15:30:43
26.10.2008
Péďa17
19:20:16
25.10.2008
Mates
Ještě středový kroužky,ready tak se snaž1 1
19:16:53
25.10.2008
Mates
To je to co mi rovnali8,ale jinak to nešlo
zvětšit Mates/Š136 1.4 - obrázek od Mates vložen 25.10.2008 19:16:53
19:15:21
25.10.2008
Mates
19:14:49
25.10.2008
Mates
19:14:14
25.10.2008
Mates
19:12:38
25.10.2008
Mates
19:09:24
25.10.2008
Mates
