Mates/Š136 1.4 Mates/Š136 1.4
komentáře | popis | fotky | Mates | 26.02.24 12:37 | 527x v oblíbených
-Uchycení pásů z 3mm plechu
-vyztužená dle L/A
-odklon -2°05'' sbíhavost 0mm
-štefty 68mm
-ovařená nápravnice
-vzpěra mezi tlumiči
-štefty 68mm
Interier:
-Budík Lambda sondy
-pedály sparco
-černý koberec
Exterier:
-Nové plastové nárazníky
-Boční blinkry z felicie
-Dvoudílná maska
-Pneu Nankang NS2R 185/60 R13
Přední brzdy:
Zadní brzdy:
- Beral obložení
-brzdova kapalina ATE 200
-5q se stálým převodem 4,22
-jedno kloub na řadící tyči
Fabia 1.4 8v by Saky:
-nové kroužky NForm Geotze
-Odlehčeny setrvačník cca 1kg
-Tvrdé silentbloky
-Nádobka na vodu z fiat
-Olej Millers oils 10w60
-Lambda sonda Bosch
-palivo 100oktan
-nerezový výfuk burgess
-Chladič oleje
Mates/Š136 1.4 - komentáře:
21:48:00
16.06.2010
-> Mates: ty si sa do toho teda poriadne obul9 157
21:35:14
16.06.2010
Petrson
-> Mates: Nechci bejt rejpavej ale aby jsi měl L/A nápravu, tak ti schází výztuhy řízení.4 Ale jinak mooc pěkná práce, jen tak dál.6 6
21:22:24
16.06.2010
Mates
Přidal jsem pár fotek a udělal popis,zatím neúplný5
upraveno 1x, naposled 16.06.2010 21:22:41
20:26:50
15.06.2010
Mates
-> Petr - Rapid 135: Dík,mám tě v oblíbených,ale ani nevím,že je to stejný odstín barvy.
Tu barvu už jsem měl hodně dlouho v hlavě,ještě než jsem se do ní pustil a chtěl jsem takový odstín na hudbě,ale nakonec tam byla zlatá.
Taky máš hezkého rapida4
20:18:55
15.06.2010
Petr - Rapid 135
Chválim, zatim moc pěkná práce 4 Jen tu barvu podvozku jsem už někde viděl a nevim kde 3
10:11:08
08.06.2010
-> Mates 07.06.10 18:52:06: Ale kdepak 42 Jinak výběr barvy je super po zkušenostech s dvousložkouvou základovkou bych už do syntetické nešel ani náhodou. Fakt krásné to máš.
upraveno 1x, naposled 08.06.2010 10:11:22
18:52:30
07.06.2010
Mates
-> Tichy Radek: Děkuji tvuj projekt taky sleduji
18:52:06
07.06.2010
Mates
-> Tuner#2: Děkuji za pochvalu,tátovi jsem vyřídil.Tady na virtu je víc hezkých aut a myslím si nejhezčí(do detailu propracovanou) škodovku máš ty.
Je to dvousložková barva.Stříkal jsem to normální pistolí na lakování s tryskou 1,3mm.
12:17:22
07.06.2010
Tichy Radek
-> Mates: paráda 156 , jen tak dál 4
22:56:20
06.06.2010
-> Mates: Teda pane smekám... Z naprosto hrozného tuzingu (první fota) se stává jedno z nejlepší aut na virtu. Pozdravuj tátu a obdivuju že máte takový elán a jdete do toho naplno. To jsou dvousložkové barvy čím to stříkáte?
15:47:54
06.06.2010
DEAtH ROLL
Jaj :D pismenko ušlo ale to nič nemení na tom že tvojmu projektu moc fandím .)
15:42:58
06.06.2010
Mates
-> DEAtH ROLL: Dík za obdiv.Já nemám rapida,ale to je jedno a tátovo je 120ls s motorem 781.135.
15:39:35
06.06.2010
Mates
-> honzula: Teď když už je to takhle rozdělané a mám v tom hodně pěněz s tím neseknu,dokončím to.
Snad vyjedu příští rok v tuhle dobu.
15:30:00
06.06.2010
DEAtH ROLL
Mooc obdivujem tento tvoj projekt a táto 136 bude isto moooc luxusná, strašne ti fandím4
upraveno 1x, naposled 06.06.2010 15:48:56
15:27:14
06.06.2010
honzula
ne že vzdáš ten projekt jak se tady dočítám
15:11:43
06.06.2010
Mates
-> Péďa17: Já vím,že to není tvoje,ale můžou ti to platit rodiče,když tu nebudeš.Nejhorší je se rozhodnout,já se taky rozhodoval ohledně kol a nakonec jsem do toho šel,ale je to pálka.
upraveno 1x, naposled 06.06.2010 15:12:15
13:14:37
06.06.2010
Péďa17
-> Mates: No uvidim co a jak bude,možná že pujdu makat na slovensko nebo do polska.tak vazne nevim,premyslim nad tim uz 14 dni.kdyby to byla moje garaz tak nereknu,ale bohuzel neni
11:17:56
06.06.2010
Mates
-> Crestik: Na internetu u výrobce Synpo je to tak psané,ale pán co mi ji míchal říkal,že to mohu i použít na normální plech,ale i nemusím,že antikorozní je i barva AKZ.A ten tomu hodně rozumí,takže mu věřím.
Potom jsem se ptal jednoho kluka,co ted kompletně renovuje Mitsubishi L200 a má tím nastříkaný komplet podvozek i kastly ze spodu a přes ní AKZ.Na kastly použil ještě nějakou barvu UBS.
10:44:05
06.06.2010
Crestik
Mates 05.06.10 22:02:56 napsal: Dneska jsme nalakovali komplet opískovanou část karoserie.Základ epoxidová barva EPS620
a vrchní barva PUR AKZ ral 1015,zbytek bude akrylátem odstín 8180.
Makali jsme od rána až do 21:00,jsem uplně vyřízen63
Více je ve fotkách
jen dotaz, není EPS620 jen na lehké kovy a pozink?
