ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Hurdis: ty mas pamet
-> Dušan: To bylo ještě s tím nedovařeným prahem.
-> minno: jj tak v roce 2006
-> DuriQ 20.10.11 18:27:58: noo neviem neviem, prevodovka a synchrobny zvlásť z toho radosť asi nemajú :)
-> Čokin: -> squalo: som svedok
-> Čokin: prečo by nemohlo? ked mne to zahrabne na slickoch a to mám vzadu 8,5 palcove avony...
minno: ja nevidim problem pre tu prevodovku aj keby si tam v 100ke dal 2q :) ide o to ci to motor utoci :)) ta prevca skor dostane na prdel ked s nou robis blbosti ako ja :D potom ide docela rychlo do kitek
Čokin: ked tam namontuje slimaka tak uplne v pohode :D
-> Dušan: To stejně nemůže v životě hrabat na těch 15kách a semislicku.........
Dušan 20.10.11 09:36:23 napsal:
→ DuriQ:Prasarny s tim
nedelam.No, ak sa neráta podradzovanie do 2-ky v 80 km/h a pod., tak áno, prasárny "neděláš"
-> DuriQ: nepripocitava
. Taky zalezi jak se k te prevodovce chovas. Me to proste nebralo silu ve vykonu. Prasarny s tim nedelam.
-> DuriQ 20.10.11 08:46:14:
Dušan: inac nepripocitava sa do vykonu motora aj vykon starteru
takze 67kW
havlik: tak pokial nema kazdu prevodovku na salat jak ja tak neni dvovod, ale moj motor potrhal zatial kazdu prevodovku co som mal dnu
a to mam smisnu 1.3ku
ted to drzi jak ma. Zase tak silny to neni
-> DuriQ: pak už bude jen měnit převodovky
Dušan: tak tam daj keramiku a mas pokoj :)
ale to klouzalo tak moc ze jsem nemohl dat vic jak 3/4 plynu. Uz je tam novy pritlacak, lamela a lozisko. Panecku auto ma najednou jinej tah
. Si rikam jestli to predtim uz neprokluzovalo
