ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan 09.11.11 13:47:48: třeba sixta ji dělá
5ku mi nikdo delsi asi neudal coz :)
Prevodovka me totiz ceka pres zimu, zajistit 3ku, lepsi 1ka a poradny synchrony
-> Dušan: Nechal udělat přes Vaška jedničku a zbytek skládal doma.
-> Luky.: cca. 2500-3000. Kontaktujte Honzu5
na me je i na 3.9 kratka
-> vhml: slint
Na kolik by vyšla jednička?
Připadá mě na litru zbytečně krátká
-> Dušan: bude se teď dělat nová série, máš-li zájem
-> Čokin: na kolik vysla ta prevodovka ? Nebo jsi nechal delat jen tu 1ku a sam slozil ?
-> vhml: Tak jak říkáš, nedej bože rozjíždět se do kopečku
Ale nový motor už snad té jedničce pomůže....
-> vhml: Asi castecne jo, ale vic asi dela ta tvoje dlouha jednicka. Ikdyz se mi nejak nechce verit, ze ani na starych or6 si pri rozjezdu neprohrabnes.
-> Čokin: to mi poser jak to děláte, já na 140LS nerozhrabu sériový gumy... Jestli je to odpruzenou spojkou?
-> squalo: Otázka čemu říkáš zahrabe, mě 80 koní motor taky hrábné s Regalama ale jen když tomu pomužu spojkou, ale to umě není hrabání, pokud se nekouří z gum nemáme se o čem bavit
asi je cas to vyzkouset
-> minno: v tom že ked máš hlavu s kuželovými tak sa nedá nahodiť dvojstruna bez úprav
inak by mala mať progresívnu charakeristiku ale aj tak sa furt bojím keď je tam len jedna ...
-> Dušan: No logicky protože bud to neví nebo se to podle toho dá dohledat v jinym autě:)
-> havlik: tak co jsem zjistil tak jsou rozmerove stejne jako origo, ale jsou z jineho tvrdsiho materialu. Nic vic nechteji rict
. Navic s tim zdvihem muze byt problem pri max stlaceni
a v čom sú akože dobré tie kuželové ventilové pružiny?
-> Dušan: jen tam u toho nemá žádný udaje no
-> havlik: jj uz jsem na to koukal
