ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:18:56
03.12.2011
03.12.2011
Dušan
-> Čokin: pry pomahji sneci tak na tom pracuju
11:59:41
03.12.2011
03.12.2011
Čokin
-> Dušan: No to je nás víc co hledají......ale furt je hajzl někde schovaný a né a né vylézt
11:20:21
03.12.2011
03.12.2011
Dušan
-> Vrba: vsak proto ten kroutak hledam
11:19:44
03.12.2011
03.12.2011
Vrba
-> Dušan: Ono je to nesmysl dávat tak dlouhé kvalty.Motor má malý objem a krouták a prostě to neroztáhne.Pak si tam pětku ani nedáš a nebo ji nevytočíš na max otáčky protože to ten motor neutáhne.
11:31:45
02.12.2011
02.12.2011
Dušan
-> Marcius: v anglii.
10:36:14
02.12.2011
02.12.2011
Dušan 02.12.11 06:43:11 napsal:
→ Urbi: to je spis zvyk z jinyho auta. Neni duvod tocit ve
130 skoro 4000ot.
jsi můj člověk
někdo si libuje v sadomaso vytáčení, ale já mám taky rád klídek... třeba u escorta 1.8 16v se mí líbí možnost jet na trojku až 160 při 6t ....
jinak kde všichni scháníte ty solex 32dis ?? ... mě se ty karburátory snad bojej nebo co, nikdy mi to neklaplo
130 skoro 4000ot.
jsi můj člověk
někdo si libuje v sadomaso vytáčení, ale já mám taky rád klídek... třeba u escorta 1.8 16v se mí líbí možnost jet na trojku až 160 při 6t ....jinak kde všichni scháníte ty solex 32dis ?? ... mě se ty karburátory snad bojej nebo co, nikdy mi to neklaplo
09:27:05
02.12.2011
02.12.2011
Dušan 02.12.11 09:16:44 napsal:
→ vhml: pro me nepouzitelny
Ja chci aby to na 2ku
jelo min 100
Ja točím dvojku max. do 80 a už to mám pocit, že je moc
Ja chci aby to na 2kujelo min 100
09:16:44
02.12.2011
02.12.2011
Dušan
-> vhml: pro me nepouzitelny
Ja chci aby to na 2ku jelo min 100
09:04:27
02.12.2011
02.12.2011
-> Dušan: točím 4000 v necelých 90 a do nového roku budu dávat převodovku kratší :-D
08:59:52
02.12.2011
02.12.2011
Dušan
-> Vrba: to nechci, me nejde o otacky motoru, ale o delku klasicke skodovacke prevodovky. Protoze jet 170 v 5000ot je bida. Tam to ma jet tak pres 180
07:59:19
02.12.2011
02.12.2011
Vrba
-> Dušan: Potom tedy namontuj naftáka a můžeš točit 1500:P
06:43:11
02.12.2011
02.12.2011
Dušan
-> Urbi: to je spis zvyk z jinyho auta. Neni duvod tocit ve 130 skoro 4000ot.
01:51:11
02.12.2011
02.12.2011
Petr Urban
-> Dušan: Že tě pořád drží jezdit s tak dlouhou převodovkou a ještě by si chtěl delší pětku ? Tady asi rád někdo cestuje
-> Čokin: Na nový motor by možná ani potřeba takové převodovky nebyla...nebo to chceš opravdu neutuchající zrychlení a navazování na nějaký závody kopce ?
21:53:43
10.11.2011
10.11.2011
-> minno: musela by se vyrobit i znova zpatecka
12:44:52
10.11.2011
10.11.2011
Čokin
-> minno: Ano jednička je delší tím krásně navazuje na dvojku v otáčkách a trojka už je zase moc daleko......ještě řeším jestli i kratší 5ku ale asi ano to už by tam byla pořádná díry mezi 4-5.Každopadně zbytek kvaltu bude od Sixty v šikmém zubu, neumím si představit jet na 3 nebo 4ku se zvukem zpátečky. No uvidíme, když to bude naprd postavíme další špajzku to přeci není problém
09:18:56
10.11.2011
10.11.2011
-> vhml: to mi je jasné, ale 1-ku má Čokin už tiež prevarenú za rovný zub.
09:16:49
10.11.2011
10.11.2011
-> minno: 2 lze změnit jen velmi obtížně
09:13:14
10.11.2011
10.11.2011
-> Čokin: a 2-ku necháš bez zmeny?
08:33:06
10.11.2011
10.11.2011
Čokin
-> Dušan: Letos budu brat od Sixty 3,4,5, a SP budu dávat 3,9ku.
15:35:20
09.11.2011
09.11.2011
-> Dušan: z 5Q 1203
