ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Čokin: pry pomahji sneci tak na tom pracuju
-> Dušan: No to je nás víc co hledají......ale furt je hajzl někde schovaný a né a né vylézt
-> Vrba: vsak proto ten kroutak hledam
-> Dušan: Ono je to nesmysl dávat tak dlouhé kvalty.Motor má malý objem a krouták a prostě to neroztáhne.Pak si tam pětku ani nedáš a nebo ji nevytočíš na max otáčky protože to ten motor neutáhne.
-> Marcius: v anglii.
Dušan 02.12.11 06:43:11 napsal:
→ Urbi: to je spis zvyk z jinyho auta. Neni duvod tocit ve
130 skoro 4000ot.
jsi můj člověk
někdo si libuje v sadomaso vytáčení, ale já mám taky rád klídek... třeba u escorta 1.8 16v se mí líbí možnost jet na trojku až 160 při 6t ....
jinak kde všichni scháníte ty solex 32dis ?? ... mě se ty karburátory snad bojej nebo co, nikdy mi to neklaplo
130 skoro 4000ot.
jsi můj člověk
Dušan 02.12.11 09:16:44 napsal:
→ vhml: pro me nepouzitelny
Ja chci aby to na 2ku
jelo min 100
Ja točím dvojku max. do 80 a už to mám pocit, že je moc
jelo min 100
-> vhml: pro me nepouzitelny
Ja chci aby to na 2ku jelo min 100
-> Dušan: točím 4000 v necelých 90 a do nového roku budu dávat převodovku kratší :-D
-> Vrba: to nechci, me nejde o otacky motoru, ale o delku klasicke skodovacke prevodovky. Protoze jet 170 v 5000ot je bida. Tam to ma jet tak pres 180
-> Dušan: Potom tedy namontuj naftáka a můžeš točit 1500:P
-> Urbi: to je spis zvyk z jinyho auta. Neni duvod tocit ve 130 skoro 4000ot.
-> Dušan: Že tě pořád drží jezdit s tak dlouhou převodovkou a ještě by si chtěl delší pětku ? Tady asi rád někdo cestuje
-> Čokin: Na nový motor by možná ani potřeba takové převodovky nebyla...nebo to chceš opravdu neutuchající zrychlení a navazování na nějaký závody kopce ?
-> minno: musela by se vyrobit i znova zpatecka
-> minno: Ano jednička je delší tím krásně navazuje na dvojku v otáčkách a trojka už je zase moc daleko......ještě řeším jestli i kratší 5ku ale asi ano to už by tam byla pořádná díry mezi 4-5.Každopadně zbytek kvaltu bude od Sixty v šikmém zubu, neumím si představit jet na 3 nebo 4ku se zvukem zpátečky. No uvidíme, když to bude naprd postavíme další špajzku to přeci není problém
-> vhml: to mi je jasné, ale 1-ku má Čokin už tiež prevarenú za rovný zub.
-> minno: 2 lze změnit jen velmi obtížně
-> Čokin: a 2-ku necháš bez zmeny?
-> Dušan: Letos budu brat od Sixty 3,4,5, a SP budu dávat 3,9ku.
-> Dušan: z 5Q 1203
