Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
13:58:32
09.11.2011
čert
-> Dušan 09.11.11 13:47:48: třeba sixta ji dělá
13:47:48
09.11.2011
Dušan
5ku mi nikdo delsi asi neudal coz :)
Prevodovka me totiz ceka pres zimu, zajistit 3ku, lepsi 1ka a poradny synchrony
13:42:10
09.11.2011
Čokin
-> Dušan: Nechal udělat přes Vaška jedničku a zbytek skládal doma.
10:36:00
09.11.2011
-> Luky.: cca. 2500-3000. Kontaktujte Honzu5
10:35:27
09.11.2011
Dušan
na me je i na 3.9 kratka
09:48:07
09.11.2011
-> vhml: slint 2 Na kolik by vyšla jednička? 5 Připadá mě na litru zbytečně krátká 47
09:40:46
09.11.2011
-> Dušan: bude se teď dělat nová série, máš-li zájem
09:36:10
09.11.2011
Dušan
-> Čokin: na kolik vysla ta prevodovka ? Nebo jsi nechal delat jen tu 1ku a sam slozil ?
08:23:07
09.11.2011
Čokin
-> vhml: Tak jak říkáš, nedej bože rozjíždět se do kopečku1 Ale nový motor už snad té jedničce pomůže....3
12:26:19
07.11.2011
-> TTomas: OR6 jsem nezkoušel, i když už me to delsi dobu láká :-) Ale bezne trenujem na 185/60 R14 a nic, i se sériovou převodovkou. Teď jsou rozjezdy vyloženě utrpení, ale za tu použitelnost jedničky to stojí.
140LS - Slalom Tchořovice 2
12:22:52
06.11.2011
TTomas
-> vhml: Asi castecne jo, ale vic asi dela ta tvoje dlouha jednicka. Ikdyz se mi nejak nechce verit, ze ani na starych or6 si pri rozjezdu neprohrabnes.
10:23:38
05.11.2011
-> Čokin: to mi poser jak to děláte, já na 140LS nerozhrabu sériový gumy... Jestli je to odpruzenou spojkou?
23:59:03
03.11.2011
Čokin
-> squalo: Otázka čemu říkáš zahrabe, mě 80 koní motor taky hrábné s Regalama ale jen když tomu pomužu spojkou, ale to umě není hrabání, pokud se nekouří z gum nemáme se o čem bavit4
10:21:16
31.10.2011
Dušan
asi je cas to vyzkouset 38
10:16:09
31.10.2011
-> minno: v tom že ked máš hlavu s kuželovými tak sa nedá nahodiť dvojstruna bez úprav 1
inak by mala mať progresívnu charakeristiku ale aj tak sa furt bojím keď je tam len jedna ... 10
10:13:17
31.10.2011
-> Dušan: No logicky protože bud to neví nebo se to podle toho dá dohledat v jinym autě:)
09:48:38
31.10.2011
Dušan
-> havlik: tak co jsem zjistil tak jsou rozmerove stejne jako origo, ale jsou z jineho tvrdsiho materialu. Nic vic nechteji rict 8 . Navic s tim zdvihem muze byt problem pri max stlaceni
09:30:24
31.10.2011
a v čom sú akože dobré tie kuželové ventilové pružiny?
21:46:57
30.10.2011
-> Dušan: jen tam u toho nemá žádný udaje no
21:46:31
30.10.2011
Dušan
-> havlik: jj uz jsem na to koukal
