Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
18:35:05
22.10.2011
Dušan
-> Hurdis: ty mas pamet 1
18:03:25
22.10.2011
-> Dušan: To bylo ještě s tím nedovařeným prahem. 1
15:16:32
21.10.2011
Dušan
-> minno: jj tak v roce 2006 3
14:51:40
21.10.2011
20.10.2011
-> DuriQ 20.10.11 18:27:58: noo neviem neviem, prevodovka a synchrobny zvlásť z toho radosť asi nemajú :)
18:37:04
20.10.2011
Lubes - zrušená registrace
-> Čokin: -> squalo: som svedok 1
18:33:58
20.10.2011
squalo
-> Čokin: prečo by nemohlo? ked mne to zahrabne na slickoch a to mám vzadu 8,5 palcove avony... 40
18:27:58
20.10.2011
DuriQ
minno: ja nevidim problem pre tu prevodovku aj keby si tam v 100ke dal 2q :) ide o to ci to motor utoci :)) ta prevca skor dostane na prdel ked s nou robis blbosti ako ja :D potom ide docela rychlo do kitek 3
Čokin: ked tam namontuje slimaka tak uplne v pohode :D
upraveno 1x, naposled 20.10.2011 18:29:04
16:46:21
20.10.2011
Čokin
-> Dušan: To stejně nemůže v životě hrabat na těch 15kách a semislicku.........
16:40:07
20.10.2011
Dušan
3 ja to myslel jako hrabani a podobne
12:44:31
20.10.2011
Dušan 20.10.11 09:36:23 napsal:
→ DuriQ:Prasarny s tim
nedelam.
No, ak sa neráta podradzovanie do 2-ky v 80 km/h a pod., tak áno, prasárny "neděláš"3
09:36:23
20.10.2011
Dušan
-> DuriQ: nepripocitava 3 . Taky zalezi jak se k te prevodovce chovas. Me to proste nebralo silu ve vykonu. Prasarny s tim nedelam.
08:54:17
20.10.2011
-> DuriQ 20.10.11 08:46:14: 3
08:46:14
20.10.2011
DuriQ
Dušan: inac nepripocitava sa do vykonu motora aj vykon starteru 3 takze 67kW 3
08:36:30
20.10.2011
DuriQ
havlik: tak pokial nema kazdu prevodovku na salat jak ja tak neni dvovod, ale moj motor potrhal zatial kazdu prevodovku co som mal dnu 3 a to mam smisnu 1.3ku 3
07:01:12
20.10.2011
Dušan
ted to drzi jak ma. Zase tak silny to neni
06:38:24
20.10.2011
-> DuriQ: pak už bude jen měnit převodovky
22:54:03
19.10.2011
DuriQ
Dušan: tak tam daj keramiku a mas pokoj :)
13:05:56
19.10.2011
Dušan
ale to klouzalo tak moc ze jsem nemohl dat vic jak 3/4 plynu. Uz je tam novy pritlacak, lamela a lozisko. Panecku auto ma najednou jinej tah 3 . Si rikam jestli to predtim uz neprokluzovalo 1
