-> Kurier Grobar: ja tez
-> Urbi: vydrzi nevydrzi, ale to musi jet porad i po mereni takze je jedno jestli to umre ted nebo potom
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
12:23:30
16.09.2011
16.09.2011
Dušan
11:54:55
16.09.2011
16.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Už opatrně s nastavováním...at to chvílu vydrží :) i když u tbe není problém spravovat jakoukoli závadu v rámci dne vidím Na brzdu sem velmi zvědav.
11:21:24
16.09.2011
16.09.2011
Kurier Grobar
-> Dušan: to sa teším na tabuľku potom :)
11:17:08
16.09.2011
16.09.2011
Dušan
-> Vrba: pist byl v pohode, jen klasicky orazeny ventil v miste vybrani pistu, zahlazeno a jede to ok. Musim to rozjezdit, V pondeli to jde na brzdu, teda jestli to vydrzi
10:55:29
16.09.2011
16.09.2011
Vrba
-> Dušan: Obdivuju to nasazení Pane.Píst OK nebo šel taky?
08:07:21
16.09.2011
16.09.2011
Mr.Lumpy
-> minno: to není jen o šroubkách, ale že je něco v řiti a musí se to vyměnit, nějakej díl, manžeta atp...
22:21:54
15.09.2011
15.09.2011
-> Mr.Lumpy: aha, no tak s týmto ja zas problém nemávam :-) Nie je nad to dávať zakaždým všade šróby a matice nové.
22:11:30
15.09.2011
15.09.2011
Mr.Lumpy
-> minno: vono spíš že neviš co se vysere, utrhneš šroub (pak ho půl dne odvrtáváš), zjistíš že něco co by mělo být v pohodě, je v perdeli atp... Baví mě to, ale ser mě to :-)
21:55:32
15.09.2011
15.09.2011
-> Mr.Lumpy: no tak to je už na každom súdruhovi ako si to pripraví.... ak príprave nevenuješ pozornosť tak je jasné že ťa niečo vždy prekvapí a si v prdeli.
21:23:12
15.09.2011
15.09.2011
Mr.Lumpy
-> minno: hlavně musíš mít vše připravený a né jako já, kterej zjistil že mu chybí šroubek a musel čekat 2 dny než otevřou krám :-D
18:37:22
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
trosku jsem zamakal, protoze je zitra sraz tak muzu jet skodovkou
18:29:14
15.09.2011
15.09.2011
-> Tuner#2: ale čo by to nebolo možné, normálka Ja som mal tiež prestavané auto na vlečku za 1 deň a všetko som robil sám. Stačí sa do toho obuť
18:23:58
15.09.2011
15.09.2011
-> Dušan: Mám jenom takový pocit a nebo jsi nezaměstnaný a nudíš se doma? Tohle není možný!!!
17:54:33
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
-> Urbi: proste na to vlitnu a je to za chvili hotovy.
Ventil staci osadit listy a je to pekna kyticka
16:42:57
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
-> Urbi: já taky ne
ale už stihl být u mě v práci a dává tomu pěkně
16:33:29
15.09.2011
15.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Jak to děláš tak rychle ? Nechápu
15:43:53
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
tak uz to zase jede :) vymena ventilu nutna, ted uvidim jak dlouho to vydrzi, ale jede to pekne
10:07:38
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
-> minno: nemám strach o to, že by to dneska nejelo
10:07:38
15.09.2011
15.09.2011
Karel.
09:20:11
15.09.2011
15.09.2011
-> Dušan: ach jaj... Nejako to daj dokopy a zajtra príď :)
