ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
09:01:09
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
-> Vrba: dneska to rozdelam tak uvidim, momentalne je to nepojizdny. Kdyz to dneska opravim tak prijedu, ale bojim se co na to ten ventil. Nahradni dily mam vsechny, ale ventil je upraveny
08:53:35
15.09.2011
15.09.2011
Vrba
-> Dušan: Je to zvláštní.U sériového motoru jsem se setkal jen s plasklou pružinou.Co vůle ventilů/vůle mezi závity pružiny při stlačeném stavu?A co ventil?Spadl dovnitr a rozmlátil spodek,nebo to nějak zázračně přežilo?Prijedeš s tím zitra?
08:45:57
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
-> Vrba: vic jak 6500 to netocim ( jen treba 1ku ) na 3ku a vic to tocim max 6200
08:40:30
15.09.2011
15.09.2011
Petr Urban
-> Dušan: Mám úplně to samé ! jen se nerostřelil talířek, ukousla se jen 5mm ta vyčnivající část ventilu, takže mám ted zarovno ventil s těmi půlměsící a talířkem. Foto dodám. Jinak fotka mého pístu v kartě. Ale proč mi to nemaže, na to sem zatím nepřišel, ložiska ojnic a kliky OK.
08:29:36
15.09.2011
15.09.2011
Vrba
únava materialu nebo odskakování ventilu.Do kolika ten motor vytáčíš?Za tohle můžou jedině otáčky jako hlavní příčina.
07:57:21
15.09.2011
15.09.2011
Dušan
-> 4dams: to si myslim taky, ale aby to nebylo zase necim jinym
21:21:15
14.09.2011
14.09.2011
4dams
-> Dušan: podľa mňa chyba v materiály
21:18:03
14.09.2011
14.09.2011
Dušan
co to zpusobilo ?
21:15:18
14.09.2011
14.09.2011
Dušan
-> Tuner#2: je to jakoby to jelo na jeden az dva valce, nic moc to nemlatilo, spis jak blbe sestelovany ventil, ale nechtelo to jet. Ujelo to tak asi 200m tak uvidim stav.
20:45:17
14.09.2011
14.09.2011
-> havlik: A nebo tak...
-> Dušan 14.09.11 20:32:51: Nemilé
jak se to vůbec zachová?
jak se to vůbec zachová?20:32:51
14.09.2011
14.09.2011
Dušan
-> Tuner#2: prdlo to tak v 5500 urcite se to potkalo. Praskla ta horni miska. Pruzina je v pohode. Doted to najezdilo aspon 5000km
20:29:26
14.09.2011
14.09.2011
-> Tuner#2: Nebo ty dvojity tvrdy pruziny ktery k tyhle vačce čepek doporučuje
20:28:11
14.09.2011
14.09.2011
-> Dušan 14.09.11 20:25:41: Aj, aj nechtělo by to už fakt ten omezovač?
20:27:24
14.09.2011
14.09.2011
-> Dušan: no te pic ....
20:25:41
14.09.2011
14.09.2011
Dušan
uz to zase nejede .....
15:52:38
12.09.2011
12.09.2011
-> Urbi 12.09.11 15:48:45: JJ zhruba někde tam se to bude pohybovat
15:48:45
12.09.2011
12.09.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: OK. Díky za upřesněnou. Takže teoreticky mohu počítat že z vačkou 286 by to mohlo být kolem 6400-6600 vrchol. Já jsem psal velice slušný email Muckovi že mám od něho vačku a naladěný karb.,ale že vlastně nevím žádné hodnoty a chtěl sem od něho rady k ladění nebo zda je k ní vůbec dobré dávat ptvrdší pružiny pod ventily, neodpověděl mi ani 1x,posílal jsem 3x. Když sem volal na tel. na stránkách nikdo to 2 týdny nebral,na tohle už rezignuji a akceptuji jeho postoj k potencionálním zákazníkům. Takže vím prd a dozvím se až z brzdy,pokud tam někdy přes ty problémy vůbec dojedu.
15:41:45
12.09.2011
12.09.2011
Dušan
me PAL ukazuje ve vyskokych +- 100ot pokud nepocitam hodnotu kdyz vyleti rucicka setrvacnosti v 6500 ot dale. Mereno na strobu a jinak se rucka ani nehne.
15:39:32
12.09.2011
12.09.2011
-> Urbi 12.09.11 15:16:42: Ano je to tak jak píšeš a jsem rád za to cos napsal... Jeden čas jsem měl pocit (chvilku po naší neschodě v tom tématu) žes během týdne pobral všechnu moudrost od motoru počínaje, podvozkem konče a nebylo mě to po chuti, takže jsem si občas přisadil. Omluva i z mé strany.
A teď k věci. S 265tkou je nejvyšší výkon opravdu v 5400rpm. Tady je graf Dedly (kolega pana Čepka) ještě když měl Feldu MPI: felicia.zasah.cz/obrazky/ vykon.jpg
To je maximum co jde z 1,3 s touhle vačkou vydolovat, navíc na vstřikování s odladěnou jednotkou na brzdě. Jak vidíš končí a padá to úplně stejně jako mě ve stejných otáčkách 5400rpm. Ono se to ale v chování auta vůbec neprojeví, byť v grafu to vypadá hrozivě, tak auto bez problémů jede do 6000rpm a když jsem se občas zapoměl na okruhu, tak tam bylo i přes 6500rpm na trojku jak nic bez známky že by to vadlo, obzvláš na dvojku a trojku není problém přes 6000 chodit, na druhou stranu na 4řku a hlavně 5tku je prostě znát, že pak už přes 5500 se tomu moc nechce. V tu chvíli se projeví kde je právě ten vrchol a pak už výkon padá. S 278° vačkou jsem viděl grafy a bylo to opravdu mezi 6100 - 6200rpm.
Jako otáčkoměr doporučuju min. MERA Lumen, ten je podstatně přesnější a ručička ani tolik nelítá.
15:16:42
12.09.2011
12.09.2011
Petr Urban
-> Tuner#2: Já na to nikam nechodím, zase je to jen můj subjektivní názor z pocitu z jízdy a to nejen na 1-2st., vidím že možná zase špatný,ale rád se nechám poučit. Navíc některé Pal otáčkoměry dle stroboskopu přeměřují i o 500ot. Možná se to zdá jenom mě, ale není to trochu málo že už v 5400ot. to dle grafu tak padá dolů ? Jak by to měla asi sériová vačka 50kw ? Z měhé subjektivního názoru nepoklesá tah s mou vačkou (286/274) dle otáčkoměru až do 7000ot. na 3 i 4st.(reálých dejme tomu 6600 určitě). Už mě ty nepřesné údaje z otáčkoměru a tachometru taky štvou, asi popřemýšlím o jiné přísrojovce s jinými budíky
Takže ty máš teda 89HP při 5400 ot. ? To se mi zdá pěkný výkon, ani si teď nemůžu přečíst v jaké konfiguraci...když se tady zbytečně urážíme , už sem se taky chytl za nos a bylo to zbytečné, omlouvám se za některé nepříliš vhodné příspvěky u fora Tym-Motorsport. Rači se budu i já snažit bavit o úpravách v jiné rovině,protože nemá smysl se snažit srovnávat a bavit o úpravcích motorů,každý má svůj názor na věc, také sem někdy zbytečně impulzivní a pak mě to třeba mrzí.
-> Dušan: Tak jak sem říkal možná mi ten Pal dost přeměřuje a zatím to mám otestované jen na 200km od složení. A dnes už mi to zase maže normálně,tak nevím co se dělo,popis u mého auta. Pokud nepůjdu zrovna do zětšování objemu nebo výměně celé sady pístů,ozvu se ti,díky za nabídku,opravdu blbě se to zhání po 1 kusu
Takže ty máš teda 89HP při 5400 ot. ? To se mi zdá pěkný výkon, ani si teď nemůžu přečíst v jaké konfiguraci...když se tady zbytečně urážíme , už sem se taky chytl za nos a bylo to zbytečné, omlouvám se za některé nepříliš vhodné příspvěky u fora Tym-Motorsport. Rači se budu i já snažit bavit o úpravách v jiné rovině,protože nemá smysl se snažit srovnávat a bavit o úpravcích motorů,každý má svůj názor na věc, také sem někdy zbytečně impulzivní a pak mě to třeba mrzí.-> Dušan: Tak jak sem říkal možná mi ten Pal dost přeměřuje a zatím to mám otestované jen na 200km od složení. A dnes už mi to zase maže normálně,tak nevím co se dělo,popis u mého auta. Pokud nepůjdu zrovna do zětšování objemu nebo výměně celé sady pístů,ozvu se ti,díky za nabídku,opravdu blbě se to zhání po 1 kusu
