ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
17:18:16
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
-> havlik: chapu. A podarilo se kaprikovi uz tu poruchu nejak odstranit a dosahnout lepsich vysledku?
17:15:33
19.09.2011
19.09.2011
-> Alenka: skoda-virt.cz/cz/.../2203
-kaprik-mazlik-136-evo podle me se to doctes v popisu motoru u obou zminenych
17:12:52
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
-> havlik: a co mel kaprik spatne? Pise se o tom nekde :D
17:12:03
19.09.2011
19.09.2011
-> Alenka: já bych o něčem věděl ale to se nesmí říkat :D asi to co měl Kapřík špatně
17:11:00
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
-> havlik: alenka mel i upravenou hlavu a vyfuk, takze ten vykon je vzhledem k upravam docela ostuda :)
Dusan tam musi mit neco spatne, ale co, netusim.
Ale taky buhvi na jake byl brzde, jestli to nehazi cisla podle toho, jake je zrovna pocasi.
16:58:37
19.09.2011
19.09.2011
podle mě je i výkon špatně, nebo prostě tenkrát když to měřil tuner2 tak jim nefungovala brzda dyt ten ma s 265 vackou a v podstate seriovou hlavou 89koni a alenka pise ze mel dokonce 92,5k .
16:54:21
19.09.2011
19.09.2011
Karel.
-> Čokin: výkon jo, ale krouťák je dle mě málo
16:48:22
19.09.2011
19.09.2011
Čokin
-> Karel.: Woe vždyt je to o 16 kW víc než seriový motor co bys nechtěl s origo spodkem ??? 90 koní krásná práce
16:46:28
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
-> Tuner#2: nemam, nema mi kdo zaplatit brzdu :D
Ale na dost spatne naladene 1.4 s 265 vackou jsem mel 68kW/130Nm a na 130 to zrychlovalo stejne jako seriova OII 1.9 77kW. Se soucasnou konfiguraci mi na stejnem useku chybi na OII 2.0 TDI nachipovanou na 131kW asi pul auta. Ale jeste nemam poradne upraveno, zajeto ani naladeno, tak snad neni vsem dnum konec :)
16:41:19
19.09.2011
19.09.2011
Karel.
mně se teda ten výkon nezdá, jsem čekal víc
16:40:15
19.09.2011
19.09.2011
-> Alenka 19.09.11 16:35:17: Tvůj výsledek? Máš někde graf?
16:35:17
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
-> Tuner#2: dobre, to jsem prehnal. Tak aspon 14kW :)
16:33:17
19.09.2011
19.09.2011
-> Alenka 19.09.11 16:31:17: Na 140Nm se s touhle konfigurací dá dostat, ale 86kW je dle mě nemožné...
16:33:08
19.09.2011
19.09.2011
squalo
-> Tuner#2: nič, na ten zotrvak sa pýtam len preto lebo to neni v karte
16:31:17
19.09.2011
19.09.2011
Alenka
Jeste 20kW / 15Nm a pojede to jak se na takovy motor slusi a patri :)
16:30:53
19.09.2011
19.09.2011
-> squalo 19.09.11 16:28:18: Co s tím má společného setrvák?
16:28:18
19.09.2011
19.09.2011
squalo
-> Dušan: výkon pekný, len ten kruťak trošku menši ako by som čakal, na kolko kilo máš zotrvak stočený?
16:23:51
19.09.2011
19.09.2011
-> Dušan 19.09.11 15:59:27: Pěkný výkon, ještě je rezerva v krouťáku
Otázka jak přesně to taky měří... BTW bude graf?
Otázka jak přesně to taky měří... BTW bude graf?15:59:27
19.09.2011
19.09.2011
Dušan
-> minno: asi mala mezera u dorazu.
Jinak dnesni brzda rekla 66kW 125Nm
10:53:30
19.09.2011
19.09.2011
-> Dušan: tak po zvezení musím povedať že motor šľape krásne :) rozmýšľam ale že prečo ti to auto tak neskutočne odskakuje na nerovnej ceste. Nemáš tam moc malú medzeru medzi dorazmi na prednej náprave? Mi to pripadalo akoby to sedelo na dorazoch. Alebo je ten podvozok fakt už tak tvrdý, že to už robí na takom ľahkom aute bordel.
