ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Kurier Grobar: ja tez
-> Urbi: vydrzi nevydrzi, ale to musi jet porad i po mereni takze je jedno jestli to umre ted nebo potom
-> Dušan: Už opatrně s nastavováním...at to chvílu vydrží :) i když u tbe není problém spravovat jakoukoli závadu v rámci dne vidím
Na brzdu sem velmi zvědav.
-> Dušan: to sa teším na tabuľku potom :)
-> Vrba: pist byl v pohode, jen klasicky orazeny ventil v miste vybrani pistu, zahlazeno a jede to ok. Musim to rozjezdit, V pondeli to jde na brzdu, teda jestli to vydrzi
-> minno: to není jen o šroubkách, ale že je něco v řiti a musí se to vyměnit, nějakej díl, manžeta atp...
-> Mr.Lumpy: aha, no tak s týmto ja zas problém nemávam :-) Nie je nad to dávať zakaždým všade šróby a matice nové.
-> minno: vono spíš že neviš co se vysere, utrhneš šroub (pak ho půl dne odvrtáváš), zjistíš že něco co by mělo být v pohodě, je v perdeli atp...
Baví mě to, ale ser mě to :-)
-> Mr.Lumpy: no tak to je už na každom súdruhovi ako si to pripraví.... ak príprave nevenuješ pozornosť tak je jasné že ťa niečo vždy prekvapí a si v prdeli.
-> minno: hlavně musíš mít vše připravený a né jako já, kterej zjistil že mu chybí šroubek a musel čekat 2 dny než otevřou krám :-D
trosku jsem zamakal, protoze je zitra sraz tak muzu jet skodovkou
-> Tuner#2: ale čo by to nebolo možné, normálka
Ja som mal tiež prestavané auto na vlečku za 1 deň a všetko som robil sám. Stačí sa do toho obuť
-> Dušan: Mám jenom takový pocit a nebo jsi nezaměstnaný a nudíš se doma? Tohle není možný!!!
-> Urbi: proste na to vlitnu a je to za chvili hotovy.
Ventil staci osadit listy a je to pekna kyticka
-> Urbi: já taky ne
ale už stihl být u mě v práci a dává tomu pěkně
-> Dušan: Jak to děláš tak rychle ? Nechápu
tak uz to zase jede :) vymena ventilu nutna, ted uvidim jak dlouho to vydrzi, ale jede to pekne
-> minno: nemám strach o to, že by to dneska nejelo
-> Dušan: ach jaj...
Nejako to daj dokopy a zajtra príď :)
