ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: zčoho sú vzadu tie stredové pokličky?
-> Čokin: u me je to jiny. Kdo brzdi nevyhrava
. Musim mit auto v ramci moznosti seriovy
-> Dušan: Kdy tomu dáš na zadek pořádné brzdy pane ???
-> Matulo: musel bych zmerit. Napsano to na nich neni
-> Dušan: ake maju ET???
-> Matulo: vzadu bude jeste podlozka 1cm, ale lezou vic nez Jupiky
-> Dušan: kola su krasne len sa mi zdaju strasne uzke a utopene hlboko vnutri...
-> Labros: ty kola na tom vcelku velikostne sedi nevypada to prave vubec prehnane, ale to je hodne o chuti kazdeho.
-> Dušan: Ale líbí se mi ty svody.
-> Dušan: Kola samy o sobě jsou dobrý, škodovka sama o sobě vypadá super, ale dohromady je to takový nějaký divný.. Možná jsou ty kola moc velký.
-> čakom: dik
Jinka kola uz sedi jak maji. Po 100km se ten silikon nebo co to je ojezdil a kola jsou hned uplne jiny.
krasná práce. kola tomu moc sluší
-> VeTeV:
kus
Dušan 30.06.11 18:01:18 napsal:
dik, jsem rad ze se libi
me ne
palinator 30.06.11 19:23:15 napsal:
→ Jindas:
Bílá, bílá, bílá, komu by se nelíbila. Platí to všude, ale tady ne!
-> Dušan: pekne kolecka na peknom aute :)
→ Jindas:
-> Jindas:
-> Dušan:
Tiše závidím.
-> Dušan:
Tiše závidím.
Za mě bílá by lepší byla
-> VeTeV: oboje kola mají něco do sebe
za me hezci jupici
