Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
08:26:26
22.07.2011
-> Dušan: ad. fotka č. 67: pamätáš si ešte ktoré hadice sú ktoré? Na fotke máš 6 hadíc, 3 dĺžky. Mne to vychádza: najdlhšie predok, kratšie zadok, najkratšie predok. Je to tak? Ide mi o rozdiel v dĺžke hadíc k 4-piestom.
12:54:47
21.07.2011
-> Dušan: a ja sa už takmer 10 rokov drbkám stále s tou istou škoduľou6
09:24:02
21.07.2011
Dušan
-> minno: to je prvni auto co jsem sam lakoval 1 Byla to sice takova matovka, ale melo to neco do sebe. Toto je tak rok 2002 3
08:24:42
21.07.2011
-> Dušan: jj, presne túto fotku tvojej starej škodovice doma mám. Ona bola u teba prestriekávaná? Keď píšeš, že predtým bola červená a potom oranžová.
Ináč sila, toľké roky sa už motať okolo škodoviek1
16:03:47
20.07.2011
Dušan
21:33:35
17.07.2011
Norton
-> Dušan: 4 4 4
21:24:58
16.07.2011
Dušan
-> Norton: 6
18:58:20
16.07.2011
Norton
-> Dušan: uffff pekne to mas len tak dalej :o)4
22:17:15
14.07.2011
Dušan
-> Timil: to na kazdou 5
-> Labros: co se tyka mezer kdyz se divas z boku tak je to fajn, ale kdyz se divas zezadu tak nektery novy dvere jaksi nesedi. Holt druhoska 8
upraveno 1x, naposled 15.07.2011 14:42:43
22:01:21
14.07.2011
-> Dušan: co tam ale úžasně sedí jsou dveře, člověk zírá, co je taky u řady 742 možný. Takhle pasující škodovku jsem nikdy neměl. Tak hlavně ať plechy dlouho vydrží.
upraveno 1x, naposled 14.07.2011 22:03:27
19:15:02
14.07.2011
Timil - zrušená registrace
nádherné opravdu se na ni krásně kouká ;)
17:08:39
14.07.2011
Shatter
-> Dušan: 1 ..no tak záleží na ET...s mojimi kolesami je zadok teraz cca tak ako predok
22:34:42
13.07.2011
Dušan
-> Shatter: 3 to uz je moc. Dam tam 1cm at nemusim menit stefty
22:09:42
13.07.2011
Shatter
-> Dušan: presne tak..3cm podložka to tak akurát dorovnáva
17:14:45
13.07.2011
Dušan
-> Eidy: ale vzadu musi byt podlozky, protoze je to nejaky uzky. Resp predek moc sirokej 3
23:15:35
12.07.2011
Moc pěkný kola. Ty tomu sednou jak zadnice na hrnec.
23:10:47
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: to chcem tiež, preto som sa pýtal..skúšal som také krytky z fabie, ale sú asi o 1mm väčšie než mám otvor na podložke
22:29:06
12.07.2011
Dušan
-> Shatter: vsak v pohode, treba nejakz dodelam 5
22:28:05
12.07.2011
Shatter
-> Dušan: ach áno, moja chyba, na fotke 161 to tak vyzeralo.
16:52:14
12.07.2011
Dušan
-> Shatter: zadny tam nemam. Jsou to jen naboje
