ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> radekp: stejneho rozmeru ? Mozna tak 15" 195/65 z Octavie
. Byl jsem prekvapenej ze to ma vcelku mekky bocni casti a diky tomu se to houpe, ale ono je to taky takovy maly placebo ze si toho clovek vsima.
-> Dušan: Tak se 13" vysokou gumou to nemá cenu srovnávat...já myslel jestli nemáš srovnání s gumama stejného rozměru...
-> radekp: Chova se to uplne jinak nez 13". Uvidim jak to zmeni tlumice. Zatim to melo tendenci pohupovani v zatacce, ale pritom to drzelo. Navic tam zatim nemam zadni podlozky.
-> Dušan: kola máš široká 5,5 palce na 195ky sportovní gumy, to mi příjde málo. Jde to vidět i na fotkách, že boky gum jsou nafouklé, né rovné...ale na fci to nebude mít vliv
jaké jsou jízdní dojmy?
-> Dušan: To se toho nesmíš bát a pořádně musíš zabrat když chceš sunadat tu šprcku, ona fakt drží jak prase, ale při montáži se tomu stejně nevyhneš
Prostě dole namontuj spodní držáky a chytni to nohama a pak škubni.
P.S. jinak za tohle mě asi hodně lidí sežere ale mě se nechtělo mrdat s úpravou držáků tak jsem ten tlumič normálně obrousil na brusce a taky facháá
-> radekp: uzka ? jako pocet palcu ? Sedi to tam jak prdel na hrnec a kola uz sedi taky pekne. Clovek se jen nesmi bat se do nich oprit
-> Tuner#2: zbytecny, nic pod tim neni skoda-virt.cz/cz/.../1509
77-cokin
-> Dušan 08.08.11 18:33:37: Pěkná cenovka a zaber, sundat to jde
-> Dušan: Co gumy? kola jsou asi dost úzká,že?
Kolik stály pneumatiky a jak drží?
-> Tuner#2: objednaval sam a vyslo to nejak na 7800CZK tusim. Doraz nevim, nejak jsem to moc nezkoumal, ale nejde mi sundat to kryti tak uvidim. Jinak proti klasickym tlumicum jsou strasne tlusty prasata
-> Dušan: Kterou verzi s dorazem máš? Objednávals sám a na kolik vyšly aktuálně?
-> Čokin: tak neni to uplne nejhorsi a da se s tim jezdit, ale je to fakt na hovno.
-> Dušan: Nějak uskakuje? Já bych řekl, že je to neovladatelné..... Počkej až ty GAZy budou docela jsem čuměl jak dobře fungují
-> minno:
-> Norton: budou
-> Norton: budou
-> Dušan: mno tak potom cakam fotky :o)
-> Dušan: večná nespokojnosť čo?
-> Norton: kola jsou fajn jen to bez poradnych tlumicu nejak uskakuje, ale uz jsou na ceste tak uvidime...
-> Dušan: mno moc pekne... tie kolecka jej seknu a tie pneu zavist :O)
-> minno: ani se moc nepamatuju. Vim ze jsem to zkousel a zkousel az to klaplo
-> minno: přední 370mm,470mm zadní 430mm jestli se nepletu
