ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Tommyk: Ještě bez stop od podpatků, na to je přece třeba upozornit.
-> Norton: nejlepší je ten komentář u poslední fotky.. "černý strop.."
-> Dušan: mno tak dusanko peknu ju mas :O) ako mam na mysli auto aj frajerku :O) hehe co ste sa boli troska vysantit v prirode :OD
-> Péďa17: jj to jsou prvni fotky z interieru
-> Dušan: asi tak,koukám na fotky interiéru.pořád jsem přemýšlel co mi u tvého auta chybělo.jinak krásně pokračuješ
-> Péďa17: copak, nemuzes se vyjadrit slovama ?
-> Dušan:
-> U-Geen: vsak vis jak to na uradech je. Nechteji zapsat nic co neni ve vyjadreni.
-> Dušan: a zkousels to nechat zapsat? Nebo to byl nekdo jinej?
-> T: jo to bylo
-> Dušan: : jasný no, bylo by to hezký
-> T: bohuzel
-> Dušan: : takže neni?
-> T: nikdo nerekl ze to tam je
-> Dušan: : 15" na 120? jaký kouzelník to zařizoval a kolik to stálo?
-> minno: tiskovy mluvci
+- tak jak rika Minno, ale Kubina vi.
-> Matsoft: kolesá ma legálne a motor má tiež legálne, veď má predsa 120 motor
-> Dušan: btw ty kola mas nelegalni stejne jako motor nebo ti je nekde zapsali?
-> Vrba: blok na 1500. Tlumice tak nejak jezdi, jeste steluju
-> Dušan: Co to máš za blok motoru? Jinak k těm tlumičum,...dej si bacha aby jsi je neroztřískal o dorazy.Radsi si vyzkoušej jestli je tam rezerva,...u mě nebyla.
