ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
14:27:30
30.06.2011
30.06.2011
Mates
-> Dušan: Ty kola se k auto hodí,nádhera.
09:56:02
30.06.2011
30.06.2011
Péďa17
-> Dušan: paráda
08:42:23
30.06.2011
30.06.2011
Karel.
-> Dušan: nářez!!!
22:41:33
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> minno:
-> škodec: je to fajn, ale porad to neni 100%
22:38:12
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan 29.06.11 22:34:56: to si celý ty
22:37:15
29.06.2011
29.06.2011
škodec
-> Dušan: teraz to vyzera genialne
22:34:56
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> minno: ja to nekde prozenu a bud to bude sedet na silnici jak pribity nebo lezet ve skarpe na boku
22:32:43
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: kolesá super, i keď ako som už písal na mňa je to už trochu moc veľký rozmer na škodovku a na tvoje aute:)
A s tými pneu máš pravdu, nová pneu si musí "sadnúť", trochu sa zabehnúť. Moje Yokohamy po nasadení boli tiež nič moc rozdiel oproti predošlým a teraz sa to už chová parádne.
22:31:48
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> U-Geen: snazim se
-> vhml: budu to zkouset. ten material si asi na zavodni gumu hraje, ale porad je to jen serie
22:30:57
29.06.2011
29.06.2011
jarda.u1
-> Dušan: vypada to moc hezky
22:27:07
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: laboroval bych kolem 2 za tepla vzadu. Dopredu kolem tech 1,8. Klidne i min.
Mě furt nejde do hlavy moje formulova guma, s silene vysokym bokem, tenka jak papir a 1,8 je na ni porad moc. Do malejch Avonů klucí s corsou foukaj 0,8 ! Ale to jsou zavodni gumy, nevim jak dalece si ty yokohamy hrajou na zavodni gumy, nebo je to serie.
22:25:43
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: vypada to supr :)
22:23:09
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> vhml: bylo tam 2.6 a klouzalo to. Dal jsem zadek 2.2 a predek 1.8 Ted je to lepsi, ale nejsem si jist kolik je ideal
22:21:45
29.06.2011
29.06.2011
Fungl nová guma fungovat nemůže, je mastná.
Kolik foukáš? Má-li to tvrdý boky tak bych nějak moc nedával.
22:19:07
29.06.2011
29.06.2011
-> Milan 136 29.06.11 22:17:48: Jo však ano, řešilo se to na ahc a to bylo to co mě zmátlo, ale sám jsem znejistěl dřív než havlík udělal edit
22:17:48
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:09:51: Bodejď, když číňani ukradli vrozek parady
22:15:46
29.06.2011
29.06.2011
-> havlik: -> Milan 136: Však už jsem to psal
-> Dušan 29.06.11 22:14:26: JJ Toyo studený taky kloužou, tak uvidíš. Pak napiš pocity
22:14:54
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> tunerlada: tusim ze tak 7t
22:14:26
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> Tuner#2: ono se to musi ojezdit. Ta guma se podle me musi i rozehrat. Je to meky jak zvykacka
