ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
22:10:37
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2 29.06.11 22:02:35: to jsou Parady ne?
22:09:51
29.06.2011
29.06.2011
-> havlik 29.06.11 22:08:46: Pravda jsem vůl, má Parady od Yokohamy což je ale velmi podobný vzorek Regalům
22:08:46
29.06.2011
29.06.2011
-> Tuner#2: dušan má regaly? ja myslel ze kupoval nejaky toyo nebo tak neco
e: podle fotky yokohama parada
22:08:46
29.06.2011
29.06.2011
Sp4rc0
Libofka!!!
22:07:49
29.06.2011
29.06.2011
tunerlada
-> Dušan: kola krásný to se musí nechat,hned mě při tom pohledu popadaj myšlenky proč já vůl prodal ty 15ky límcový a dal si na rapida 13ky
jinak co stály ty svody a vyfuk?
jinak co stály ty svody a vyfuk?22:02:39
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: hele mám zmenený nick!
vrelé vďaka pánu adminovi!
22:02:35
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan 29.06.11 21:57:53: Tak to už jsi 2. kdo na Regaly nadává, ale dal bych tomu čas než si sednou a případně víc foukal aby se nelámali.
21:57:53
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> T: 15 je taky dobry
-> Tuner#2: vepredu je to dobry a dozadu mam 1cm coz bude asi stacit. Jinak ale nevim na kolik to foukat. Kola moc nesedi ale snad se to zlepsi. Sedi hur jak 13" Jupiky.
-> Shatter: dik
-> Shatter: dik
21:52:22
29.06.2011
29.06.2011
Shatter
-> Dušan: ako sa vraví u nás - no ci pana!
parádne kolesá a ešte parádnejšie auto
parádne kolesá a ešte parádnejšie auto21:52:09
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: Chce to decentní podložky ale jinak pecka
temného lorda neposlouchej, ten pán nerozumí asi ničemu...
temného lorda neposlouchej, ten pán nerozumí asi ničemu...21:49:48
29.06.2011
29.06.2011
-> Dušan: : nejhezčí kola na škodovku
sluší
jen škoda, že se nedělají ve 14"
sluší
16:43:02
29.06.2011
29.06.2011
Péďa17
-> Čokin:
09:24:53
29.06.2011
29.06.2011
-> Čokin 29.06.11 08:37:32:
tiež tak chodím na testovacie jazdy
08:51:49
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> Čokin: a dostali te aspon ?
08:37:32
29.06.2011
29.06.2011
Čokin
-> Dušan: Hlavně by musel mít pojistku a nějaký značky na autě a třeba i řidičák u sebe
08:23:02
29.06.2011
29.06.2011
OndraKrupi
-> Dušan: no to je fakt...
07:31:07
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> OndraKrupi: to by ale nesmel mit nepovoleny kola, motor atd
07:19:21
29.06.2011
29.06.2011
OndraKrupi
-> Čokin: no tka není co řešit ne? když jedeš podle předpisů
06:55:20
29.06.2011
29.06.2011
Čokin
-> Dušan: Pravě, že po vesnici jezdím 50 ale hned za cedulou plný
06:20:52
29.06.2011
29.06.2011
Dušan
-> Čokin:
tak asi mela duvod ze. Urcirte jsi tam nejezdil 50
