ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: Jo asi o 3 mm
-> petr s: jeste kratsi nez u fava ?
-> Dušan: U fabie jsou kratší písty
ja to beru tak ze se pouziva v 1300 bloku moznost pouziti jen kliky fabie a vrsek zustava. Blok je jinak vysokej ? Protoze nejak mi to nejde do hlavy.
-> Vrba: strycu to uz tu padlo
-> Dušan: Písty z 1300 mají jinou kompresní výšku a jinej pístní čep.
-> Dušan: jasne,ale do Fabie to nedas
-> jarda.u1: vsak ja se ale bavil o MPI, pak o klasika Favoritu
-> Dušan: to je akorat u Felicie Mpi,kde je pist vyssi o (0.3 mm?)
-> jarda.u1: je tam tusim rozdil ve vysce pistu nebo necem jinym. rozdil KP o 0,4
-> Dušan: favo ma prece stejnej zdvih jako felda,tim si nepomuzes
sakrys, tak aspon obycejny favo pisty s ojnicema tam pasnou ?
-> Dušan: bude ti vyjizdet pist moc vysoko.
-> jarda.u1: vezmu to i s ojnicema
-> Dušan: jestli se nepletu,tak Fabie ma pistni cep o prumeru 17 mm a Felicie 18 mm.Kvuli jinemu zdvihu to taky nepujde
ja bych vymenil vlozky i s komplet pistama z MPI fel. Hlavne se lip shani nez Fabiovy. Ikdyz motor Fabia bude.
-> jarda.u1: jo, s tím čepem to tak myslim taky bude...Někde jsem to snad četl na foru, že nejdou na ojnice z Fabky a ojnice 13x snad zase nejdou na Fabkovou kliku....
-> Petkar1: taky si myslim,ze ma jinou kompresni vysku a navic i jiny prumer pistniho cepu.
-> Dušan: Kdyžtak mě ukamenujte, jestli kecám nesmysl, ale mám za to, že Fabkovej píst je nižší právě díky zdvihu....Pak by to s pístama 136M mělo vyšší KP. Ale kdyžtak mě opravte, třeba žiju v omylu....
-> Dušan 03.09.10 18:21:20: myslis tim jako pouzit pisty z felicie MPI do tveho motoru?
-> Kapřík: nervy pevny mam
, ale uz me tyto motory prestavaji bavit
