Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:22:23
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: to nevim, ale motor uz je zase plne pojizdny 5
20:21:32
05.09.2010
Karel.
-> havlik: ok, díky
20:19:12
05.09.2010
-> Karel.: no jelikož jsou jiny ojnice a nižší písty tak nejde
20:17:52
05.09.2010
Karel.
-> havlik: jsem si myslel, je fakt, že to má větší zdvihy,ale myslel jsem že jde jen klika tak nic no, díky
20:16:53
05.09.2010
-> Karel.: jo upravil kliku a zbytek tam dal z fabie:)
19:58:00
05.09.2010
Karel.
-> Vrba: je pravda, že když bych chtěl do 742.136 dát kliku z fábia tak se musí dávat i písty s hrnkama? Jsem myslel, že stačí uparvit kliku a dát ji tam, tak to dělal saky ne?
19:02:40
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Jaká opatření zavedeš,aby se ty spálené písty neopakovaly?
14:08:27
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: 3
13:07:15
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Koupím kliku za kilo,hm?
12:04:49
05.09.2010
Dušan
-> Petkar1: 3000km, ale v docela velke zatezi takze se ani nedivim
11:36:39
05.09.2010
Petkar1
-> Dušan: Kolik jsi s ní najezdil?? Já teda nevim, ale nic odolnějšího a lepšího než Fabia v rámci OHV 8V neseženeš...Já jí měl a fungovala bez problémů. Třeba jsi měl smůlu na špatnej kus, ale viděl bych to na chybu v nastavení...
22:41:14
04.09.2010
Dušan
tak jsem koupil dalsi motor, uz zrovna pracuju na ociste pistu s valcama, zitra to nastrkam do motoru a snad uz bude klid. Ted mam navic jednu kliku fabia 71
12:40:40
04.09.2010
4FELDA4 - zrušená registrace
skvelá práca zatial,inak dobrý kúsok si zohnal bez velkéj hrdze,len tak dálej4
upraveno 2x, naposled 04.09.2010 12:42:01
10:52:25
04.09.2010
-> jarda.u1: viem že sú od osi čepov rovnako dlhé
10:50:20
04.09.2010
jarda.u1
-> suri: tak pardon,myslel jsem ze 18,Fabie ma tedy 17 mm
10:49:09
04.09.2010
-> jarda.u1: felicia má 20čep
10:48:28
04.09.2010
jarda.u1
-> suri: s delkou jsem si nebyl jisty,nebot jsem je nikdy neporovnaval,ale pistni cep je jak jsem uz psal u Fabie 17 mm a u Felicie 18 mm.
10:47:02
04.09.2010
Dušan
to je teda pekna mrdka ta 1,4 8
10:46:50
04.09.2010
-> jarda.u1: ojnice sú dlžkovo rovnaké felícia fábia ale rozdiel robí asi čep
10:44:11
04.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: blok je stejne vysokej,ale kdyz dali kliku s vetsim zdvihem,tak upravili i pisty a ojnice.Ja mam ve Favo bloku komplet streva z Fabie,jediny co jsem musel upravit byla klika,ostatni tam pasuje bez uprav.4
