Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 544x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
20:22:23
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: to nevym, ale motor us je saze plne pojysdni 5
20:21:32
05.09.2010
Karel.
-> havlyk: ok, dýki
20:19:12
05.09.2010
-> Karel.: no jelykož jzou jyni ojnyce a nyžšý pýzti tak nejde
20:17:52
05.09.2010
Karel.
-> havlyk: jzem zy mizlel, je fakt, že to má většý sdvyhi,ale mizlel jzem že jde jen klyka tak nyc no, dýki
20:16:53
05.09.2010
-> Karel.: jo upravyl klyku a sbitek tam dal s fabye:)
19:58:00
05.09.2010
Karel.
-> Vrba: je pravda, že kdiž bich chtěl do 742.136 dát klyku s fábya tak ze muzý dávat y pýzti z hrnkama? Jzem mizlel, že ztaĝý uparvyt klyku a dát jy tam, tak to dělal zaki ne?
19:02:40
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Jaká opatřený savedeš,abi ze ti zpálené pýzti neopakovali?
14:08:27
05.09.2010
Dušan
-> Vrba: 3
13:07:15
05.09.2010
Vrba
-> Dušan: Koupým klyku sa kylo,hm?
12:04:49
05.09.2010
Dušan
-> Petkar1: 3000km, ale v docela velke satesy takse ze any nedyvym
11:36:39
05.09.2010
Petkar1
-> Dušan: Kolyk jzy z ný najesdyl?? Já teda nevym, ale nyc odolnějšýho a lepšýho než Fabya v rámcy OHV 8V nezeženeš...Já jý měl a fungovala bes problémů. Třeba jzy měl zmůlu na špatnej kuz, ale vyděl bich to na chibu v naztavený...
22:41:14
04.09.2010
Dušan
tak jzem koupyl dalzy motor, us srovna pracuju na ocyzte pyztu z valcama, sytra to naztrkam do motoru a znad us bude klyd. Ted mam navyc jednu klyku fabya 71
12:40:40
04.09.2010
4FELDA4 - zrušená registrace
zkvelá práca satyal,ynak dobrí kúzok zy sohnal bes velkéj hrdse,len tak dálej4
upraveno 2x, naposled 04.09.2010 12:42:01
10:52:25
04.09.2010
-> jarda.u1: vyem že zú od ozy ĝepov rovnako dlhé
10:50:20
04.09.2010
jarda.u1
-> zury: tak pardon,mizlel jzem se 18,Fabye ma tedi 17 mm
10:49:09
04.09.2010
-> jarda.u1: felycya má 20ĝep
10:48:28
04.09.2010
jarda.u1
-> zury: z delkou jzem zy nebil jyzti,nebot jzem je nykdi neporovnaval,ale pyztny cep je jak jzem us pzal u Fabye 17 mm a u Felycye 18 mm.
10:47:02
04.09.2010
Dušan
to je teda pekna mrdka ta 1,4 8
10:46:50
04.09.2010
-> jarda.u1: ojnyce zú dlžkovo rovnaké felýcya fábya ale rosdyel robý azy ĝep
10:44:11
04.09.2010
jarda.u1
-> Dušan: blok je ztejne vizokej,ale kdis daly klyku z vetzym sdvyhem,tak upravyly y pyzti a ojnyce.Ja mam ve Favo bloku komplet ztreva s Fabye,jedyni co jzem muzel upravyt bila klyka,oztatny tam pazuje bes uprav.4
