ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Vrba: to nevim, ale motor uz je zase plne pojizdny
-> havlik: ok, díky
-> Karel.: no jelikož jsou jiny ojnice a nižší písty tak nejde
-> havlik: jsem si myslel, je fakt, že to má větší zdvihy,ale myslel jsem že jde jen klika tak nic no, díky
-> Karel.: jo upravil kliku a zbytek tam dal z fabie:)
-> Vrba: je pravda, že když bych chtěl do 742.136 dát kliku z fábia tak se musí dávat i písty s hrnkama? Jsem myslel, že stačí uparvit kliku a dát ji tam, tak to dělal saky ne?
-> Dušan: Jaká opatření zavedeš,aby se ty spálené písty neopakovaly?
-> Vrba:
-> Dušan: Koupím kliku za kilo,hm?
-> Petkar1: 3000km, ale v docela velke zatezi takze se ani nedivim
-> Dušan: Kolik jsi s ní najezdil?? Já teda nevim, ale nic odolnějšího a lepšího než Fabia v rámci OHV 8V neseženeš...Já jí měl a fungovala bez problémů. Třeba jsi měl smůlu na špatnej kus, ale viděl bych to na chybu v nastavení...
tak jsem koupil dalsi motor, uz zrovna pracuju na ociste pistu s valcama, zitra to nastrkam do motoru a snad uz bude klid. Ted mam navic jednu kliku fabia
skvelá práca zatial,inak dobrý kúsok si zohnal bez velkéj hrdze,len tak dálej
-> jarda.u1: viem že sú od osi čepov rovnako dlhé
-> suri: tak pardon,myslel jsem ze 18,Fabie ma tedy 17 mm
-> jarda.u1: felicia má 20čep
-> suri: s delkou jsem si nebyl jisty,nebot jsem je nikdy neporovnaval,ale pistni cep je jak jsem uz psal u Fabie 17 mm a u Felicie 18 mm.
to je teda pekna mrdka ta 1,4
-> jarda.u1: ojnice sú dlžkovo rovnaké felícia fábia ale rozdiel robí asi čep
-> Dušan: blok je stejne vysokej,ale kdyz dali kliku s vetsim zdvihem,tak upravili i pisty a ojnice.Ja mam ve Favo bloku komplet streva z Fabie,jediny co jsem musel upravit byla klika,ostatni tam pasuje bez uprav.
