-> Kapřík: jj tvoje
-> minno: daleko od domu, ale neni to nijak uplne odlehly. 50m pod garazi jsou normalni panelaky
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
20:26:10
10.11.2009
10.11.2009
Dušan
20:14:16
10.11.2009
10.11.2009
Karel.
-> suri: viz Havlík
19:42:42
10.11.2009
10.11.2009
-> Dušan: a sakra... ty brďo, to čumím...sekať ruky....a kde ty máš vlastne garáž? To hej, niektoré veci majú pre zlodeja hodnotu nulovú, no pre postihnutého majú hodnotu obrosvkú....
19:11:21
10.11.2009
10.11.2009
-> suri: první měly ne?
19:10:30
10.11.2009
10.11.2009
-> Karel.: škoda 100 má 4 bubny?
18:37:30
10.11.2009
10.11.2009
Kapřík
-> Dušan: to si děláš prdel? Moje bývalá převodovečka byla ukradena? Tak to je sakra škoda To by mě zajímalo kdo se s tím chtěl tahat a k čemu bude komu převodovka do šáde. Vždyť to už dneska skoro nikdo nepotřebuje. Hajzli!!!
Jo až tě někdy chytnu na icq, domluvíme se na té kyvce a převodovce
18:18:58
10.11.2009
10.11.2009
Dušan
-> Nwkt: vrtacku a flexu ozelim ikdyz uz to stalo nejakou tu korunu, ale za tu prevodovku bych jim pustil z 2m na hrudnik
18:18:41
10.11.2009
10.11.2009
-> Dušan: obejdi sběrny... možná tam špajzka bude
18:17:41
10.11.2009
10.11.2009
-> Dušan: Sekat ruce šmejdům
18:17:06
10.11.2009
10.11.2009
Dušan
Tak mi dneska nekdo nadelil fajn darek. Vykradl mi garaz a vzal si vrtacku, flexu a krasne ocistenou prevodovku 5Q na zastavbu do auta
11:29:39
09.11.2009
09.11.2009
-> Karel.: No taky mi to připadá celkově nějaký pomíchaný :) Motor proč ne, ten se dá jednoduše a rychle (u vás na Moravě půl hodiny nebo kolik :)) vyměnit, ale když se najednou rozhodne mít originál MI, tak ho můžou ty plechy mrzet. Světla budou dál ovály?
11:25:12
09.11.2009
09.11.2009
Karel.
-> Dušan: jaský kšá?? Nepříjde mi moc legální dávat nápravy ze Š100 na 120, je fajn, že budeš mít 4 bubny, ale je to tvoje věc no
POdívej se na brno.tym.cz Já jdu kitovat renaulta
11:22:38
09.11.2009
09.11.2009
Dušan
celkove to auto bude spis seriovka s moznosti kdykoli tam narvat motor 120 a jedem na legalitu
11:21:46
09.11.2009
09.11.2009
Dušan
-> Labros: aale neber to tak vazne. Aspon to predni celo tam dam. Ono celkove zalezi jestli ty plechy sezenu.
-> stika87: to se holt musiii
-> Karel.: kšáá predsedo. Ja mam vsechno legalni . vlecka je skodovacka naprava tak coz
11:10:28
09.11.2009
09.11.2009
Karel.
-> Labros: Dušan hraje na legalitu, když 4písty, tak jiný blatníky, ale to že tam má fobii 1.4, vlečku místo kyvky, tak to už je detail
11:02:36
09.11.2009
09.11.2009
stika87 - Maschinenführer
ty jo krasne ses do ni pustil
11:00:21
09.11.2009
09.11.2009
-> Dušan: cože? přestavba? jako ofiko? nežiješ náhodou pár let zpátky??
21:33:11
08.11.2009
08.11.2009
Mr.Lumpy
-> MATTESS: nemá (nevim jak teda hodně překáží lízátko - pokud ho má...) ale myslím že by tohle neřešili
21:28:15
08.11.2009
08.11.2009
-> Mr.Lumpy: garde má čelo jako Rapid?
21:21:53
08.11.2009
08.11.2009
Mr.Lumpy
-> Dušan: myslíš že by si toho všimli? btw. garde má taky čtyrpísty a ďouru nemá ani jednu
