ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
php?action=sho...
-> Dušan: tak to je dobře,ja být v tvé situaci tak su na nervy kdy tam zas pujdou na obhlídku
-> Mil@n: tak skodovkari by tam asi vzplanulo srdce
Ale veci jako motor, litaky atd jsem odvezl hned pryc. A hle ? Klukum by se to asi hodilo
-> Dušan: hlavně že tam už nic nebylo,ale ted už bych se bal tam cokoli nechat.Nebo si tam na ně počkat a pak by viděli to rodeo.
-> Dušan: No to snad není pravda, na poprvý to byli očekovat a lapli co unesli a na podruhé šli na jisto. Esi v tom nemají prsty ti dělníci co se tam motají amají přehled.
sem ti řikal dej tam te vzkaz na paíře. mohla bet sranda by se tam třepal ještě ted :)
-> Dušan: no to si snad ... nejaku pascu urobit alebo nieco .... alebo garaz predat a zohnat inu
-> Dušan: to si už dělaj ale srandu ne?? Ty vole, ještě, žes ty věci uklidil
Imitaci kamery, natáhnout jakoby kabel do garáže a hotovo!! Asi si mysleli, že tam všechno necháš, hajzli, zlámat jim hnáty
-> Dušan: ty vole to už snad jedině domobrana, se sapíkem za nejbližším křovím...
Tak si predstavte ze me ty kurvy tu garaz vykradli znova
. Tentokrat nic nevzali protoze jsem byl rychlejsi, ale rozmrdali me zamek
-> Dušan: tak to sou smažky zk***ený, za pár korun na fet padne čistá a funkční převodovka... fakt je zavřít ať si ten absťák užijou, ať se třeba otlučou o zem...
-> Dušan: Hajzli kurva, sfetovaný.
-> Karel.: však ani ja nie . zdar
-> suri: nedíval jsem se do ID, ale o moc jsem se nefelil
-> Karel.: jojo ešte sa nauč počítať a všetko bude ok , zdarec dedečku
-> suri: hele mně je to úplně putna, mám závažnější věci, než na netu hádat s 15 letým klukem
-> Karel.: aj tak nemozes povedat ze nebola menená náprava po 40 rokoch , inak serem nato , ty tiez musis mat len pravdu
-> suri: jo viděl, na chatě ji měl jeden borec. Prostě nemusíš mít vždycky pravdu tak se tu nehádej
-> havlik: prešlo mi cez ruky kopa 1969 a nemala žiadna . možno prvý kus vo výrobe -> Karel.: ale povedz videl si niekedy 100ku z bubnami?
