. Kvůli těm musí být při přestavbě čelo s dírama na chlazení brzd
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
19:38:20
08.11.2009
08.11.2009
Dušan
-> Quest: 4 písty
. Kvůli těm musí být při přestavbě čelo s dírama na chlazení brzd19:33:55
08.11.2009
08.11.2009
Quest
-> Dušan:
4P? náhodou ty blatňajze aj čelo vypadaj good
19:31:54
08.11.2009
08.11.2009
Dušan
-> su.tech: to záleží jestli seženu blatníky. Ale zatím to vypadá na MII. Navíc musím mít kvůli 4p čelo s dírama.
19:31:03
08.11.2009
08.11.2009
Dušan
-> Karel.:
pššššt
pššššt
18:19:15
08.11.2009
08.11.2009
-> Karel.:
18:11:57
08.11.2009
08.11.2009
Karel.
-> Dušan: Oni si všichni myslí, že to odstrojuješ a přitom jsi to hodil na bok, stejně jako tu hnědou a to neví že tahle jde taky na vrakáč, totu bude ještě bugr
17:45:15
08.11.2009
08.11.2009
tu na virte každý buď generálkuje motory, alebo rozoberá a generálkuje kasne :) Pekne pekne, tiež už mám rozobraté.
16:03:13
08.11.2009
08.11.2009
-> Dušan: Takže? Bude to MI nebo spíš MII??
11:01:05
08.11.2009
08.11.2009
Tomo - zrušená registrace
-> Dušan: ta kasna je fakt pekna a zachovala ...
19:11:52
02.11.2009
02.11.2009
Kaprof-Pisařík
Labros 02.11.09 18:34:05 napsal:
→ Pavel P..: takže je to jedno ne? Btw.nevim kdo je tu
ukecanej jak bába na pavlači
Má pravdu predsedo!
Má pravdu predsedo!18:34:44
02.11.2009
02.11.2009
-> Labros: a ty mi taky
18:34:05
02.11.2009
02.11.2009
-> Pavel P..: takže je to jedno ne? Btw.nevim kdo je tu ukecanej jak bába na pavlači
18:16:18
02.11.2009
02.11.2009
-> Dušan: těžko.. už jsou na autě a nalakovaný
17:28:42
02.11.2009
02.11.2009
Dušan
-> Pavel P..: prodas ?
16:13:51
02.11.2009
02.11.2009
-> Labros: taky všechno hned vykecáš.. to je hrozný
16:01:24
02.11.2009
02.11.2009
-> Dušan: Pavel P teď zrovna nedávno sehnal a nahodil nové MI blatníky, sehnal je nějak přes aukro.
23:08:48
01.11.2009
01.11.2009
Dušan
-> minno: už nééé
. Možná tak podobné tomu co mi leží v polici
22:50:36
01.11.2009
01.11.2009
-> Dušan: pozerám že máme teraz rovnakú farbu zadného čela :)
12:23:27
31.10.2009
31.10.2009
Dušan
-> su.tech: bohuzel celo a blatniky uz asi sehnat nejdou. Puvodni jsou pomackany.
-> Kapřík: budu doma. napis predem.
-> Tomo: dik
-> Tomo: dik
23:46:20
30.10.2009
30.10.2009
-> Dušan: vypada zdravo :) ta cervena
len tak dalej drzim palce
