Dušan / Škoda 120L NR.1 Dušan / Škoda 120L NR.1
komentáře | popis | fotky | Dušan | 22.04.20 21:02 | 543x v oblíbených
ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
Škoda 136GL
Skoda 136GL 0-100km/h
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
12:03:34
20.11.2009
-> Pavel P..: ta Dušanovo je zmatnělá víc - ale zase nemá dírky v prahu a pupínky na lemu :)
12:02:03
20.11.2009
Dušan
-> Pavel P..: dik, ale nevim co bych s tim delal :) Staci mi jeden problem a ne dva 3
11:08:13
20.11.2009
-> Dušan: hele kup si dvojníka té tvojí3
aukro.cz/item824282361_sk oda_105.html
20:25:59
19.11.2009
Kaprof-Pisařík
-> Hurdis: bude bude mam pravě m1 a 88 m2 a to se neda srovnat hold soudruzi ubrali 30kg vahy4
19:16:58
19.11.2009
-> Tomo: bol si udajne rád ak si tam mal aspon nejaku ochranu a nie si este vyberat
19:15:06
19.11.2009
-> Dušan: Však jsi taky předchozí používal denně, a jak jela. Raději ani nepočítat, jak je to přesně dlouho, co jsem tě pravidelně vídal lítat po Kr.Poli.
19:14:15
19.11.2009
Kapřík
-> Dušan: koukám žes vytunil vrata4 1
Sakra ta kastle je luxusnííííííííííí2
19:12:32
19.11.2009
Dušan
všem moc dík za chválu. Budu se snažit to dotáhnout do daleko lepšího konce než byla 136. Leč ta se mnou najezdila 100t km za 3 roky 8 . Tahle už bude jen popojíždět 5
Chyby to nějaký má, ale nic co by se nedalo vyřešit velmi lehce
18:19:41
19.11.2009
-> Tomo: Lepší ani lépe ochráněné to nebylo, maximálně na to po náběhu širokého typu a po odpočinku po celozávodní dovolené soudruzi tolik nekašlali. Ročníkově model 84', tuším, že auta o kterých jsem se zmínil byla obě z prvních serií, podzim po náběhu nového typu.
18:10:37
19.11.2009
Tomo - zrušená registrace
aky rocnik je to ked to bolo "lepsie" ochranene skratka ze to bola lepsia skosula nez ostatne ... ? 6
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 18:25:37
18:08:32
19.11.2009
-> Kaprof: Na téhle pomluvě něco bude, měli jsme v rodině od novoty 105 MI, 120MI a pak 120 MII a 125, všechno stejní majitelé, stejné zacházení (spotřební) a ty první ročníky byly v době výměny za novější typ (a následný posun majitele v rodině) v podstatně lepší kondici než později ty mladší při přechodu na předohraby.
18:02:06
19.11.2009
Placko
-> Tomo: ja to iste ...akoze som bol v nemon uzase ked som ju videl rozpilenu na 2 casti..ale tiez ked som to uvidel ....tak 4 4
18:01:56
19.11.2009
Kaprof-Pisařík
-> Dušan: krásně zachovala4nevim proč -přijde mi že M1ky jsou celkove nejaky odolnejši ja na mojí měnil akorat p kapsy jinak podlaha prahy lemy vše stopro jako tady na te tvoji:o)
18:00:41
19.11.2009
-> Placko: komu sa nepacila .. som sa cudoval preco skoncila v srote ale potom ked som to videl tak .. 6 8
17:58:25
19.11.2009
Placko
-> Tomo: ked bude aj tato Shade vyzerat podobne ako Dušanova predosla 136-stka tak uz sa na to aj tesim 2 4 4 ..pretoze jeho predosla Shade bola vazne krasna ...nemam slov.....no aspon podla mňa 4
upraveno 1x, naposled 19.11.2009 18:00:38
17:57:55
19.11.2009
-> Dušan: Moc hezky se dívá na ty detaily karoserie. Neuvěřitelný stav, podle venkovního vzhledu by to sotva kdo odhadnul. Kvůli trochu podobnému maskování jsem pořídil Rapida bez tlačenice. Ale nebojím se odhadnout, že tvůj sedan je ještě libovější.
17:57:20
19.11.2009
kastle vypadá docela slušně... ale vidim že už to začínalo na klasickej hranách a rohách chytat lišáka... njn původní plastizol taky nevydrží věčně8
17:56:10
19.11.2009
-> Placko: presne tak skoda ju aj robit :D ked ja taka 2
17:55:19
19.11.2009
Placko
-> Tomo: presne 4 4 ..na takej kasni je aj radost robit 4 ..ked vies ze po odstrojeny sa ti to nerozleti 1 4 4
17:53:51
19.11.2009
-> Placko: ako nova ... z vonka nenapadna a z vnutra nadherna :) skarede kacatko 1
