ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
13:10:18
01.12.2009
01.12.2009
jarda.u1
-> Dušan: to jsou veci,ktere ti nekdo ukradl?
13:05:00
01.12.2009
01.12.2009
Dušan
a toto mozna taky
12:59:57
01.12.2009
01.12.2009
Dušan
nekdo mozna pozna
00:26:51
01.12.2009
01.12.2009
Kapřík
-> Dušan: převodovka nebo svody a výfuk?
21:36:40
30.11.2009
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: tak co?hmmmm převodovka?
21:33:30
30.11.2009
30.11.2009
Dušan
-> Karel.:
21:30:31
30.11.2009
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: tak to napiš a nedělej zagorku.....
21:29:19
30.11.2009
30.11.2009
Dušan
aaale to by bylo fajne, to bych napsal hned. Toto bude fakt necekane
21:25:57
30.11.2009
30.11.2009
Karel.
-> Dušan: že by přední blatníky?
21:25:36
30.11.2009
30.11.2009
-> Dušan: M1 blatníky?
21:22:33
30.11.2009
30.11.2009
Dušan
zitra bude zrejme velice necekane prekvapko a ja se nemuzu dockat
20:49:45
26.11.2009
26.11.2009
kuko
to je luxus ta kasna
17:05:55
20.11.2009
20.11.2009
-> Labros: si zabudol, že Brno team ma motor v škodovke vymenený do pol hodky?
12:46:43
20.11.2009
20.11.2009
Dušan
-> Pavel P..: moje odvaha je jen motor
. A samozrejme ze mam schovanej originalek na STK
12:15:03
20.11.2009
20.11.2009
Karel.
-> Pavel P..: ale mně by se to líbilo, není na něj nějaký číslo? nebo jste někdo na aukru? bych i bral
12:10:56
20.11.2009
20.11.2009
-> Pavel P..: dobrej nápad
-> Dušan: odvaha
-> Dušan: odvaha
12:10:38
20.11.2009
20.11.2009
-> Dušan: no když vidim ty plány tak to bude chtít minimálně pětikilečko do popelníku při kontrole
12:09:35
20.11.2009
20.11.2009
Dušan
-> Pavel P..: na STK budu mit tuhle
12:06:55
20.11.2009
20.11.2009
-> Labros: no ale mohl by mít druhou stejnou třeba na STK
