ŠKODA 120L
Karoserie: M1
Barva červená šípková 8125
obě nápravy vyztuženy dle L/A
nové ložiska a náboje
sériový okruh pro Š130
Motor: Škoda 120L
vahadla C sestavené z Fa+Fe
odlehčené písty a ojnice
alternátor 55A
širokopásmová lambda A/F
čidlo klepání
Převodovka: 5Q SP 4,22
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
-video auta v pohybu
Predchozi vuz SKODA 136GL
vzpominka
VÍCE O TYPU ŠKODA 136GL
Karoserie: M1
Motor: Škoda 120L
alternátor 55A
čidlo klepání
Kola: Minator
Informace
Vmax: 170km/h
0-100: XX s ?
kW/Nm: XX ?
Videa
vzpominka
-> Dušan: to jsou veci,ktere ti nekdo ukradl?
-> Dušan: převodovka nebo svody a výfuk?
-> Dušan: tak co?hmmmm převodovka?
-> Karel.:
-> Dušan: tak to napiš a nedělej zagorku.....
aaale to by bylo fajne, to bych napsal hned. Toto bude fakt necekane
-> Dušan: že by přední blatníky?
-> Dušan: M1 blatníky?
zitra bude zrejme velice necekane prekvapko a ja se nemuzu dockat
to je luxus ta kasna
-> Labros: si zabudol, že Brno team ma motor v škodovke vymenený do pol hodky?
-> Pavel P..: moje odvaha je jen motor
. A samozrejme ze mam schovanej originalek na STK
-> Pavel P..: ale mně by se to líbilo, není na něj nějaký číslo? nebo jste někdo na aukru? bych i bral
-> Pavel P..: dobrej nápad
-> Dušan: odvaha
-> Dušan: odvaha
-> Dušan: no když vidim ty plány tak to bude chtít minimálně pětikilečko do popelníku při kontrole
-> Pavel P..: na STK budu mit tuhle
-> Labros: no ale mohl by mít druhou stejnou třeba na STK
