Rozdíly Mbček - co je originál?
3683 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 28.02.2012 do 19.04.2025, založil/a Bukaj
20.01.2022
-> Bukaj: Jednoduchý - třeba jako na hlavě: vlasy - ředina - pleš..5
Ale je mi divný, že ti to nevyplavalo jako vada odlitku..
Jinak tedy:
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 20.01.2022 11:20:11
11:10:11
20.01.2022
-> Jozka: Nějak netuším, co si představit pod pojmem "ředina" - Google mi tvrdí, že je to vlastní jméno nějakého inženýra3
11:06:29
20.01.2022
-> Bukaj 20.01.22 10:24:54: Jo jo, lem jsem zatím viděl jen vpředu a vzadu - a všechny dva moje originály jsou v tom předozadním směru vytahaný kdovíproč víc do obdélníku..
+chybí ti tam origo ředina, vyžraná výparama ze Syntolu..4 3
10:33:08
20.01.2022
...výrobní čísla: 9
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.01.2022 10:33:08
10:32:31
20.01.2022
...registrace:
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.01.2022 10:32:31
10:32:09
20.01.2022
Jinak jak jsme se bavili o našich srpnových MBčkách - expedice:
1
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.01.2022 10:32:09
10:29:28
20.01.2022
-> Jozka: Detail tkaniny a lemovky:
Jinak téměř čtverec (cca 82 X 85 cm), ale s lehce konkávními boky...
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.01.2022 10:29:28
10:24:54
20.01.2022
-> Jozka: Jo, MBčko to nemělo olemované ze všech stran, ale jen z dvou protilehlých... 4
Donutil jsi mne to vyhrabat ze skříně 3
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Bukaj vložen 20.01.2022 10:24:54
09:44:14
20.01.2022
Teda to je fakt bordel - hledal jsem nedávný sympozium o MB kufrovým koberci a ono je v "podělali". Místo toho tu straší motor z kdovíčeho, kterej patří úplně jinam.. ( skoda-virt.cz/cz/.../1772 38-identifikace-motoru-3?g otopost= ) 3 3
Tohle je "náhrada" z dobovýho matroše - nebo kilí..? přijde mi to jak čtverec..9
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Jozka vložen 20.01.2022 09:44:14
11:54:12
14.09.2021
-> Tom Troll: podle číšla by to měli umět v archivu v MB zjistit
06:54:21
14.09.2021
-> Tom Troll: on taky vedel hovno.... podle me to vytahal nekde z kovosrotu.
06:28:47
14.09.2021
Tom Troll
-> Pavel P..: No jo, a ví nēkdo z vás, co to je? 3
22:42:49
13.09.2021
-> Tom Troll: Tohle nevyplavalo v Německu ale v ČR a konkretně před pár týdny na Kladenský burze kde to ten skopčák koupil za 5tis od člověka od kterýho já mám nový blok na 120 předomotor.... bez hlavy je to hezká relikvie tak na poličku.
19:20:29
13.09.2021
Tom Troll
19:19:34
13.09.2021
Tom Troll
19:19:17
13.09.2021
Tom Troll
19:19:01
13.09.2021
Tom Troll
Fouknu to sem, protože lepší vlákno mě nenapadá. 1
Tohle vyplavalo v Německu, týpek má jenom to co je na fotkách, netuší co to může bejt. Hliníkovej OHC blok co je posazenej pod velkym úhlem. Podle rozvržení šteftů na přírubu to je to už na embéčkovou převodovku, (ne)žebrování na bloku napovídá že je spíš starší, ikdyž tvar klikový skříně už udává embéčkovej hliníkovej blok. Klika už zdánlivě normální embéčková. Zdvih 72 Vrtání 68, takže cca 1050ccm. Na vrch brutální vložky, brutální potrubí pro chladivo z boku. 9
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Tom Troll vložen 13.09.2021 19:19:01
upraveno 1x, naposled 13.09.2021 19:21:26
10:11:42
16.07.2021
-> hans1: Jsem si na čepy letmo vzpomněl při usínání a pojal podezření, zda nebyly dutý "zdola hlouběji".. některý jsem totiž zahodil docela, protože byly zdeformovaný "do vačky". A jo, M5 na šroubky ožižlaný jsem taky narazil - a pokud nejsi fanatik originality, tak stačí napodobit tu extra plochou hlavičku.. Nicméně i tak se po nějakém podívám, vrtá mi to hlavou.
05:57:56
16.07.2021
hans1
-> Jozka: díky,vyrobím je od oka ,nikdy jsem nenarazil na nic jiného než šroub M5 ...
22:54:36
15.07.2021
-> hans1: Válec s velice nízkou (snad do 1 mm) plochou hlavou odpovídá, u pragos ani v katalogu jsem nehledal, vždy jsem vyhodil (dávám pro snazší manipulaci mosazný nýty) a tak si jen pamatuju, že na rodinným MB byly zdola "návrty" pro rozklepnutí (podobně jak u kapot). Což ale mohl klidně spáchat i táta..
Pokud to někdo nedá "z voleje", zkusím během víkendu po nějakým mrknout.
19:21:24
15.07.2021
hans1
Má někdo,nebo ví jak originál vypadal čep zajištění omezovače dveří ?Pokud odpovídá originálu replika autotyp/pragos takže jen holý čep průměr 8mm s plochou hlavou bez zajištění ? Zajímavé je že jsem tuto položku nenašel v katalogu dílů...
21:26:32
05.07.2021
hans1
Díky za info,nakonec jsem to nechal přesahovat ale co jsem koukal na staré těsní bylo to jak píše Jozka...má někdo klakson na dlouhém držáku viz foto ? Je držák namontován správně?Kam má směřovat klakson?Držák asi originál je,vypadá dle katalogu dílů.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od hans1 vložen 05.07.2021 21:26:32
23:07:00
20.06.2021
-> hans1 20.06.21 19:22:49: Nic se nevystřihuje - vnější jazyk těsnění se dává pod hliníkovou misku - podložku pod maticí. Mám dojem, že to tak bylo origo (už jen prakticky = těsnění nedrhne o hřídelky), viděl jsem dokonce i těsnění okna úplně až na karosérii (tedy i pod vrchní pryžovou podložkou stěračů), ale hádat se nebudu, žádnou dobovou fotku, na který by byl tenhle detail, si nepamatuju..
19:34:34
20.06.2021
-> hans1 20.06.21 19:22:49: ma to presahovat.
19:22:49
20.06.2021
hans1
-> Jozka 19.06.21 14:22:53: nevulkanizuje se to,jen lepí... jak je v originále detail u stěračů? má to přesahovat až k matkám stěračů nebo vystřihlý oblouček?
14:22:53
19.06.2021
-> hans1 19.06.21 13:59:47: Se taky bojím - že bych se netrefil. Ale jestli se novovýroba lepí (čili nevulkanizuje jako origo), asi ten strach napřesrok nejspíš překonám.4
13:59:47
19.06.2021
hans1
-> Jozka: mě to poslaly také delší...bál jsem se slepování(zbytečně) tak jsem objednal před + zadní již slepené,ale bylo delší takže jsem ho střihl plochy zabrousil šmirgl kotoučem na suchý zip do flexy jednu stranu potřel sekundákem za 10kč zmáčkl a drží perfektně (zatím 6 )
11:05:31
19.06.2021
-> hans1: Tak to je dost velkej rozdíl, takovýho bych si patrně všiml.. snad. Do repliky jsem chtěl zasklít zatím jediný okno (zadní MB úzkosloupek), ale poslali mi těsnění o dost delší, takže nakonec opět dobovka - ale přesklívání mě čeká, každý info o replikách se hodí..
09:51:15
19.06.2021
hans1
-> Jozka: díky za info ,jinak ta síla je 6,7mm vs 5,5mm to replikové těsnění snese max 7mm tloušťky...
23:18:37
18.06.2021
-> hans1: Pragos v tom má bordel, ony totiž nejsou v katalozích dýlky, jako u pozdějších vozů.. Nebo dali bezpečnostní rezervu, protože kilí lepený okna jsou mnohem křehčí 3.
Rám, sklo i guma 100+1000 mají stejnej rozměr (guma i katalogový číslo). A ani jsem si nevšiml, že by měly různý tloušťky (resp. ty co jsem měl v rukou, byly i stejně tlustý - ale určitě mi jima neprošly všechny varianty).
20:30:53
18.06.2021
hans1
Je rozměrově stejné čelní sklo 1000mb a 100ka? mám i nějaké silnější sklo předpokládám stovka měřil jsem obvod a vychází mi to stejně cca 327cm.Dodavatelé replikových těsnění udávají že jsou stejné ale např. pragos nabízí stovka 327cm MB 330cm.že by tam byl např. delší lem na spojích plechu?
21:26:27
14.05.2021
PeeterCZ
-> Žiabrovak 11.05.21 09:15:01: Ta 110 LS z prospektu bude evidentně jeden z prvních vozů modelu 73 (tzn. výroba 8-9/72). Mám doložené, že náběh jednotlivých prvků modelu 73 byl postupný - nejprve posunuli hrdlo nádrže nahoru, ale nechali ještě starou rakvičku na čele a kliky ven. Teprve potom následovala i nová lišta a asymetrický nápis na čele u výbav standard a de luxe, pak i zapuštěné kliky BOMORO (nejprve jen pro export do některých západních zemí) a teprve od 1/73 byl vyráběn plnohodnotý model 73 (tj. celá produkce se zapuštěnými klikami a čtyřoké čelo pro LS a R).
17:34:26
13.05.2021
-> Bukaj: Já jsem jeden i vyrobil..4
09:40:07
13.05.2021
-> Jozka 11.05.21 13:09:45: Určitě4 PK je zkratka pro tehdejší termín "plastická kůže" (termín "koženka" se ujal až později) a pár vozů s černou koženkou sloupků jsem už taky zaznamenal...4
13:22:02
11.05.2021
michael
-> Jozka: Asi nejspíše ano.
13:09:45
11.05.2021
-> michael: Určitě zajímavý.. střední sloupky černé asi znamenaj koženku zevnitř na sloupku která bylo půlená ? (šedá / černá).
Embéčko "středně hnědý" zcela mimo veškerý vzorníky sériových MB i kil jsem zaznamenaný i měl - jen teda nevím, kdo jim zajistil tu barvu..4
12:17:52
11.05.2021
michael
Každopádně je to zajímavé.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od michael vložen 11.05.2021 12:17:52
12:16:22
11.05.2021
michael
12:16:00
11.05.2021
michael
11:23:53
11.05.2021
S jinobarevnejma střechama jezdili hodně zhusta východní Němci - většinou bílejma. Ale žádný MB, o kterých bych si troufl tvrdit, že takhle "z výroby", jsem bohužel nikdy nepotkal..8
09:15:01
11.05.2021
Žiabrovak
-> michael: S odlišnou farbou strechy som sa zatiaľ stretol (mimo 110R, kde boli bežné, aj s poťahom koženky/vinylu) len v prípadoch, keď počas výroby došlo k nejakému poškodeniu strechy a zamaskovali to napríklad čiernym nástrekom (videl som to na jednej 1000 MB model 69, 100% originál, bola tam aj odfotená faktúra, kde to bolo napísané, bohužial už to asi nenájdem 8)
Pár krát som to videl na sedane 110 LS, tam by sa možno dalo uvažovať či je to originál z výroby, resp. za príplatok.
Prikladám fotku prospektu vývoznej 110LS ešte s klučkami von, ktorá práve má čiernu strechu. Buď je to z výroby, alebo už z úprav dovozcu. No ono to auto je celé nejaké zvláštne, keďže je to podľa všetkého typický model 72, no rok tam je uvedený 1973, a viečko nádrže typické pre 72 je nahradené novším...
Každopádne, z akého roku je ten zoznam? Rád by som si ho prečítal 4
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Žiabrovak vložen 11.05.2021 09:15:01
upraveno 1x, naposled 11.05.2021 09:20:33
19:41:48
29.04.2021
michael
Mám soupis mimořádné výbavy od AZNP, která šla zadat do objednávky v Mototechně a mimo jiné je tam uveden odlišný nástřik střechy jinou barvou. Viděl někdo takový vůz?
13:26:09
23.02.2021
michael
První kusy 6
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od michael vložen 23.02.2021 13:26:09
00:09:26
13.02.2021
Skili
-> palinator 12.02.21 13:12:46: ale ty Octavie to je něco
18:38:38
12.02.2021
-> palinator 12.02.21 13:11:16: Ta města byla tak hnusná, že by se jeden zeblil. 3
14:19:06
12.02.2021
-> palinator: večer kouknu4 ted musím jít vytvářet hodnoty.
14:14:02
12.02.2021
-> saskyn2:
Musí se to pustit z YouTube, s tim nic neudělám.
13:19:02
12.02.2021
-> palinator 12.02.21 13:12:46: nejde mi to pustit, ale dokážu si to představit, strejda dělal v žos Louny, byl z toho napůl hluchej8
-> palinator 12.02.21 13:11:16: tak ono to bylo dobou, lidi byli rádi že maji vůbec něco. Ale je fakt že ted se to trochu vrací, když vidí jak jsou třeba vymetený autodíly tak nechápu. Radiátory co jsem montoval a kupoval za 900 nikde nejsou a když tak za 16003 dneska jsem objednával mimo jiné termostat a telefon že prý zmizeli z povrchu zemského a nejsou, na dotaz kdy bude, prý nebude3
13:13:37
12.02.2021
michael
-> moucan: jak si přišel na to, že Fabia zdražila za posledních 10 let o 100tis. V roce 2012 stála jednu dobu Fabia Classic 199 tis. ve výbavě měla pouze abs a 4x airbag. Nyní, už krátká Fabia nelze objednat, ale v Activu stála 260 tis minimálně 5% uhádáš u prodejce dolů ( možná i více ) tak si na 250 tis. spíše možná i meně.
V současné době má Fabia ve standartu 6x airbag, esp, asr, klimatizaci, el.okna, palubní počítač, centrální zamykání, tónovaná skla a vše v barvě. Dovybav si Classica z roku 2011 - 2012 na dnešní úroveň Activu a uvídíš tu podstatně vyšší cenu než dnes.
13:12:46
12.02.2021
-> saskyn2:
Něco od nás z oboru... bylo mě uplně špatně vidět tu šichtu. 3
Železničáři | dokumentární film | Česká filmová klasika
