Rozdíly Mbček - co je originál?
3675 příspěvků (zobrazeno 3301 až 3350) od 28.02.2012 do 06.02.2025, založil/a Bukaj
19.08.2013
Další věc, co jsem nikdy neviděl - kříženec X-ovejch a sedanovej sedaček, deluxe látkový jako v prvních ročnících, přitom přední mají MBX pojezdy..
aukro.cz/skoda-mb1000-zab rovka-sada-sedacek-vyborne m-stavu-i3469644219.html
10:58:26
19.08.2013
-> Danster: To budeš hodnej.. už jsem objevil i nárazníčky pod kliky a tak zbývá jen tohle, pak najít táhlo kliky jedno zadní a jsem vychystán na nastrojení dveří.
10:47:06
19.08.2013
Danster
-> Jozka: V garáži mám sadu dveří z dědovo MB odpoledne na to klidně kouknu a napíšu ti to sem, když nebude někdo rychlejší4
10:40:15
19.08.2013
-> Petr98: Takhle jsem původně uvažoval taky - ale matou mě zbytky barev na pár zbylých nezrepasovaných táhlech, který naznačujou opak..
A pak taky to, že některý jsou rovný (osa oka v ose dříku), jiný mají očka vyhnutý a to tak nápadně stejně, že to vyvoláva pochybnosti o vzniku vyosení provozem..
10:18:43
19.08.2013
Petr98
-> Jozka: dle úhlu otevření bych si tipnul přední delší, zadní kratší....
08:47:15
19.08.2013
Dotaz úplně přesně nesedí do tématu - ale nevěděl by někdo, který táhla omezovačů dveří patří kam: delší do zadních dveří a kratší do předních? Chytl jsem chaos a nechce se mi rozebírat kvůli tomu další auto.
11:07:01
16.08.2013
Petr98
-> packa: dej fotku. Ale určitě nejsou oznacene dif 25. V knížce je psáno, že difuzery byly vyměněny za dif. 25. Zajímala by me fotka 4
11:39:29
15.08.2013
packa
-> Petr98: Díky, alespoň už vím z čeho to je.
19:08:25
11.08.2013
-> Petr98 11.08.13 19:07:34: Díky i Tobě za objasnění 4
19:07:34
11.08.2013
Petr98
-> packa: BSka s difuzery 25 se používaly na závodní dvoukarburátorové motory MBG. Píše to Gereg v knížce.
19:04:15
11.08.2013
Petr98
-> Bukaj: Díky za objasnění 4
10:26:45
11.08.2013
-> Petr98:
To je jednoduché. Ten vlevo je originál MBG/X z výroby, ten vpravo je koupený jako náhradní díl (výroba v sedmdesátých letech. Platí to pro všechny karburátory BS - originální na MBčkách (minimálně do 18. serie) byly značeny JIKOV BS 32-2x (kde x je 1, 3, nebo 4), jako náhradní díl se prodávaly karburátory značené tím číselným kódem a DIF- 2x.
Označení karburátoru s termosytičem (to zmiňované T) nebylo nikde vyraženo, BST se zmiňuje pouze v literatuře.
Jinak netuším, na co je BS dif 25, s tím jsem se ještě nesetkal.
22:17:57
08.08.2013
packa
Chtěl jsem se zeptat, když tu tak řešíte karburátory. Z čeho by mohl být karburátor Jikov BS uplně stejný jako z dvojice MBX bez sytiče, jenom difuzor 25? Někde doma najdu fotku.
18:42:02
07.08.2013
Petr98
-> sliwowitz: jj v katalogu je označení jak pises. Ale na karbcich ho nenajdes. Zase jsem je obhlizel..... A je to jak jsem psal. Přední nemají zavit na tu trysku, co je pod syticem. bska mají ucpavku nad označením a ten 3137 tam nemá zavit...
14:28:33
07.08.2013
sliwowitz
-> Petr98:
divne... vychadzal som z katalogu (32BS-27 dif21 je predny 32BST-19 dif21 zadny)
nemohol sa niekto pokusit ten predny prebastlit na zadny? ta diera kam sa srobuje trubka od sytica je funkcna, priechodzia a ma tiez zavit? (z tej fotky sa zda byt zaslepena)
13:13:24
07.08.2013
Petr98
-> sliwowitz: hm... Zajímavé, ale nemůžu souhlasit. Toto jsou oba zadní karburátory. Přední karburátor, který mám v páru s tímto levým, má rovněž označení jikov bs 32-21. Nemůžeš jen tak sundat termosytic. Přední karburátor totiž vůbec nemá syticovy systém a pokud ano stoprocentně nemá závity na osazení syticovyma tryskama. Jen má z boku zaslepku místo sytice. Ale jestli má vevnitř kanalky atd nevím. Touto hatmatilkou chci říct, že si myslim, že to je pouze jiná série/ novější série toho samého karburátoru. Jen jsem chtěl vedet, jestli to tak je a pokud ano, v čem se liší.....
12:56:30
07.08.2013
sliwowitz
difuzor 21 je jednoznacny, pochadza to z mbx/mbg.
vlavo: BS 32 – 21
BS znamena ze je bez termosytica a teda predny. starsie znacenie
vpravo: 3137 P A DIF 21
kod. znacenie 3137 zodpoveda zadnemu, s termosyticom. novsie znacenie
ta zatka je podla katalogu do 8.s. na vsetkych a potom na prednych u mbg-mbx.
akemu ucelu presne sluzila neviem, skusim porozmyslat az to budem mat v rukach...
cize z toho laveho odmontuj termosytic, vymen ovladanie klapky a mas to viac-menej spravne...
23:49:27
06.08.2013
Petr98
Hádanka to je, ale pro mě. nevím a proto se ptám.... Zkusil jsem to ve founu zvětšit... Jj ovladani je jiné, ale to me nezajima moc. Spíš jde o ten karbec
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 06.08.2013 23:49:27
upraveno 2x, naposled 07.08.2013 00:05:38
23:43:53
06.08.2013
Petr98
Ještě jedna fotka.
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 06.08.2013 23:43:53
23:37:52
06.08.2013
doking
-> Petr98: To je hádanka,nebo něco nevíš? Chtělo by to detail označení. Na první pohled vidím jiný táhlo od klapky
upraveno 1x, naposled 06.08.2013 23:39:12
23:36:31
06.08.2013
Petr98
Ví někdo, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma zadními karburátory? Je to blbě vidět, nebo spíš vůbec. Ten vlevo je značený: JIKOV BS 32 - 21 a ten pravý: 3137 P A DIF 21. Levý má ucpanou tu díru mezi jakoby dírama pro termosytič šroubovanou ucpávkou a ten pravý tam nemá ani závit. Jinak jsem nenašel jiné rozdíly.....
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od Petr98 vložen 06.08.2013 23:36:31
upraveno 1x, naposled 06.08.2013 23:41:53
00:49:47
03.08.2013
-> Bobesh: To ne, ale pokud ho budeš vyrábět samodomo, tak je téměř jisté, že ti někde bude délka přebývat nebo chybět. A předělávat kus je lepší než celek...
20:21:01
02.08.2013
Bobesh
-> dragon_cb_cz: Konektory?Blbost,svazek tak casto nemenis. Jen zdroj dalsich problemu s prechodovym odporem. Max. zadni celo.A jinak bych prurez krom hlavniho 30 vedeni starter-spinacka-pojistky nezesiloval,embeso melo dostatecne dimenzovany vedeni. Kdyz vidim dnesni produkci a to,co tam jsou schopny natahat za vlasecnice,obcas se divim,ze se ty auta nesamovniti...
18:25:42
29.07.2013
Danster
-> doking: Asi tak jak píšeš co neni moc vidět bych zas tak neprožíval. Je fakt že zrovna varovky mě občas chybí.
17:56:04
29.07.2013
doking
-> dragon_cb_cz: však jo :-),vím,mě se už blbě vytahoval ten originální :-D. Originalita je jedna věc,nicméně u elektřiny,která zas tak vidět není bych to moc neřešil. hlavně,aby to dělalo,to co má.
17:26:34
29.07.2013
-> doking: Jen bacha na to co už tady zmiňoval -> Jozka: - pokud při výrobě svazku neodoláš pokušení si tenhle vodič dát trochu silnější a tu a tam nějaký přidat, tak pak budeš mít sakra problém to skrz díry v kastli dostat.
Pokud už bych výráběl ne zcela origo svazek, tak bych ho asi rozdělil na několik místech a spojil přes konektory.
17:22:57
29.07.2013
doking
-> Petr98: No já si svůj svazek budu dělat komplet novej a sám,věřím si na to,jen nevím kdy na něj dojde řada a zda bude 100% origo,respektive,co se týče věcí,co tam mají a nemají být,to bude určitě dle skutečnosti (+mlhovka,rádio,a přemýšlím,jestli si to auto potuním o dobový Tesla Autonik a nevím,jestli tam mám zapojenou zpátečku,snad ano a také zvažuji že udělám mrkání blinkrů,resp varovky všechny 4(6) najednou,to mb neumí v serii...). Takže výčtem těchto věcí se originálnímu svazku velice vzdaluji :-D. A co se týče materiálů nad to se asi povznesu a použiji,dnešní techlologie (myšleno kabely),ono to bude i bezpečnější. Takže po tom co sis toto přečetl,to asi nebude,to co si měl na mysli.
13:04:17
29.07.2013
Petr98
-> dragon_cb_cz: jj jako zvláštní výbava. Moje 69ka- zari 68 ma taky kapilaru.-> Koblet: ale klid....1 já jen tak, že se tu nic neděje a že v dokumentaci má někdo nejspíš trošku bordel..... No nepřesnosti, lépe řečeno.....1
12:59:13
29.07.2013
Koblet
-> dragon_cb_cz: -> Petr98: Teda koukám že jsem zase rozvířil vlny debaty o originalitě vozu. :-) Já jsem koukal do údržby a oprav od Bati a schéma na poslední model obsahuje i elektrický teploměr s poznámkou že jde o zvláštní výbavu. Já mám rok 1969 a také tam byla původně kapilára.
12:21:01
29.07.2013
-> Petr98: Ty elektricke teplomery ale byly take jen zvlastni vybava? Protoze mam 17tou serii a byla tam kapilara...
12:18:30
29.07.2013
Petr98
Poměrně dlouho se tu nic neresilo, tak tedy: gereg v růžové knížce uvádí, že elektrické teplomery, byly zavedeny tuším od 15te série. ( z hlavy nevím- jsem v práci) ale me mbgcko má ve svazku kabel na el. Teploměr. A to mám 14tou sérii. Čidlo hladiny brzd. kapaliny mám taky- to je správně, protože je psáno, že čidlo hladiny je od 14te série na přání..... Jen taková zajímavost..... A když jsme u té elektiky. Nezaznamenal někdo nějaký pokrok ke zdarne replice elektrosvazku????
08:21:24
24.05.2013
-> Danster: Pak mi ještě došlo, že mezi měsícem a rokem je znak Klémovo Nový Huti a v tom druhým značení jen pomlčka.. Ale když je dostatečnej soubor dat (disků), dá se vydedukovat co je co.. Taky mi chybí na 68-ku jeden disk, neb dvě kola mi kdosi kdysi odcizil, ale nevím, jestli budu kompletovat - spíš ne..
11:10:28
20.05.2013
Danster
-> Jozka: Přesně tu datumku jsem si odvodil protože to začínající 11 je všude. Nakonec jsem sestavil sadu je to na 69"
08:48:25
20.05.2013
-> sliwowitz: Je to stardartní dobový "šroub do plechu", soudobou náhradu tedy neznám... Jeden každej jsem si odložil z likvidovanejch aut, kdybys měl nějakou adresu v ČR, pohledal bych kam..
08:45:26
20.05.2013
-> Danster: Na discích je rok i měsíc z NHKG vyražen. Těch disků s velkou dírou je dosti málo.. taky je rozdíl v tom, že zkraje výroby byly nýtovaný, ale odkdy se přešlo na bodování, nevím..
Jinak jsou ražený na discích čísla podobný dvě, v jednom čtyřčíslí je tuším vždy 11, datumka je to druhý.. buď 3 nebo čtyři čísla oddělený od sebe (9-68 a tak..). Jaký potřebuješ ročník?
23:17:53
16.05.2013
-> doking: Správně 3
22:58:17
16.05.2013
doking
-> Bukaj: Vždyť je teprve květen 3
22:13:38
16.05.2013
-> sliwowitz: Jsou to vruty s válcovou hlavou, tuším, že tak 2mm tloušťka závitu. Dneska novej takovej neseženeš, ale v té době to byl docela běžně používaná rozměr na různých strojích, takže sem tam je objevím u někoho v kůlně atd.
Kdyžtak bych možná nějaké měl doma, ale čas to řešit budu mít až po Vánocích...81
13:14:58
16.05.2013
sliwowitz
Na MB mi chybaju sroby, ktorymi je prichyteny vyrobny stitok.
Co je to za normu a kde ich zohnat? V katalogu nie su...
Nevalaju sa niekomu zbytocne doma? Dva by ma vytrhli z biedy, zo styroch by som bol vyteseny 40
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 16.05.2013 13:14:58
15:19:55
15.05.2013
Danster
-> Bukaj: -> sliwowitz: Díky půjdu po tom roku 4
23:30:36
14.05.2013
sliwowitz
najskor sa davali duse s velkym ventilom, tie sa neskor prestali vyrabat, takze sa davali male ventily a vymedzovacia podlozka.
disky boli najskor s prelisom okolo ventilu a velkou dierou, potom s prelisom a malou dierou a nakoniec bez prelisu a mala diera.
potom je rozdiel v mieste spojenia stredu a lemov - medzi dvoma bodovymi zvarmi je na starsich prelis a na novsich nie.
ako pise bukaj - najlepsie ist podla vyrazeneho roku vyroby.
jo a samozrejme farba - starsie su v slonovej kosti a novsie strieborne (ale ako ND sa dodavali urcite aj v slonovej kosti)
23:10:00
14.05.2013
-> Danster: Origo mB disky mají větší díry na ventilek a tomu upravený prolis u dirky. Tehdy se mezi ventil a disk vkládala plastová vymezovací průchodka - nevím, proč od toho upustili, ani nevím, dokdy to tak bylo, jestli u všech modelů, nebo se to lámalo někdy kolem modelu 69. Na každém disku je vyražen datum výroby - určitě rok, možná i měsíc, teď z hlavy nevím - z toho by se to dalo určit (třeba kdybych prošel svou hromadu 14" disků, tak bych něco vykoumat mohl...)4
15:51:51
14.05.2013
vaclav3
-> Danster:
Kromě barvy nijak.
11:38:11
14.05.2013
Danster
Jen by mě zajímalo jestli se origo disky 14" z MB nějak lišily od pozdější produkce na 100-120 ?
06:45:25
02.05.2013
-> sliwowitz:
Z výroby byly tapecy potaženy igelitem, ale asi to sundavali už při prodeji...
A to auto na té fotce bude asi samodomo - dle stavu tapeců i okolí pochybuji, že by to bylo z výroby. Navíc je tam samodomo zobáček proti vytlačení ventilačky...
00:20:50
02.05.2013
sliwowitz
nasiel som v starych fotkach tohoto zraloka, myslim ze este 65. rok.
Vyplne dveri mal potiahnute ochrannym igelitom. Je to z fabriky alebo samo-domo doplnok?
zvětšit Rozdíly Mbček - co je originál?  - obrázek od sliwowitz vložen 02.05.2013 00:20:50
00:16:30
02.05.2013
sliwowitz
hm, lakovane nie su ani jedny, cize predpokladam ze budu z neskorsej produkcie...
12:11:22
27.04.2013
j_j
-> saskyn2: ty pod lakem nemám moc rád - zežloutnou a začnou se loupat 8
12:02:45
27.04.2013
-> j_j: Typy mezikruží jsou dva, nevim kdy a za jakých podmínek se to měnilo ale jsou bud obyč hliníkové, nebo pak lesklejší zřejmě leštěné a pod lakem.
11:58:41
27.04.2013
j_j
-> sliwowitz: to je asi stejný, jako když tu někdo tvrdil, že tloušťka plechu pro levý a pravý práh je rozdílná...
