počítač problém
3812 příspěvků (zobrazeno 3251 až 3300) od 15.02.2007 do 30.11.2024, založil/a petr s
14.07.2014
-> Tommyk: Moc pasty, malo pasty, blba pasta, blbe nanesena pasta.
18:36:28
14.07.2014
Tommyk
to se hodí. zrovna jsem mladý čistil ntb, dal jsem novou pastu a prej to hučí ještě víc než předtím :-D kde je problém?
22:04:39
13.07.2014
Kuladmin
-> Antony: Hele pastu koupis a navod jak to rozebrat najdes na Youtubku 4
21:52:42
13.07.2014
Antony - zrušená registrace
-> Dušan: pastu nemám, takže to nechám "profíkum" a budu doufat, že to tenhle neojebe jako ten minulej. Díky za rady 4
21:43:18
13.07.2014
Dušan
-> Antony: muzes, podle me je to vodiva paska, max tam dej misto toho potom jinou co se teda neutavi pri 90°C. Kazdopadne vycistit a prepastovat vsechny cipy coz byva vetsinou CPU, chipset, VGA dle vybavy.
21:37:58
13.07.2014
-> Dušan: takže opět nechat vyčistit? ale pomůže to na chvili. Rozdělal jsem zadní kryt, ale ke chladiči se nedostanu, je tam nějakou jakoby páskou přidělanej vetráček a nevím jestli ji můžů odstranit nebo ne. Kompy jsou pro mě španělska vesnice. .
19:16:36
13.07.2014
Dušan
-> Antony: zrejme vypalenej chladic nebo chipset. Zkusit dat novej chladic a uvidi se. Vicemene si za to muze kazdy sam tim jak necha chladic dlouho zaneseny.
21:19:44
12.07.2014
Kuladmin
A nezapomenout sundat i chladiče z čipu očistit a nanést novou teplovodivou pastu ve správném množství. To co tam je od výroby stojí za ....
21:11:29
12.07.2014
-> Dušan: rozdělat a zbavit větrák a chladič prachu 4
20:44:35
12.07.2014
Dušan
co to znamená vyčistil ?
19:29:34
12.07.2014
-> Antony: ten kdo to čistil to prostě ojebal no ;) ideálně asi i přepastovat chladiče.
18:44:31
12.07.2014
Pánové, dotaz. Manželka má noťas Asus, K series, windows7, ESET od novoty. Problém následující. Při normálním užívání se z ničeho nic noťas vypne, přitom vetráček jede skoro pořád, na vyčištění byl, nicméně to nepomůže na dlouho. Dělá to už druhej noťas, vždy to začalo cca 2 měsíce po konci záruky. První noťas to nakonec nepřežil, spálenej procesor. Čím to může být, popř jak tomu předejít. .
díky
12:52:23
31.05.2014
tak jsem tu a chodí to :-D ještě asi 700 aktualizací co od roku 2007 v tom základu nejsou a jede to :-D
10:25:41
31.05.2014
Dušan
Vsechny Acery maji skrytou partiotion s instalaci Windows. Jak bylo psano tak je to Alt + F10 nebo to jde i z OS a tam se to jmenuje erecovery. Akorat W8 v tom delaji trosku zmenu.
23:36:52
30.05.2014
takže díky všem, už to proběhlo. alt+F10 to bylo to pravé :) ted už jenom nastavuju net abych si stahnul avasta a pak ostatní potřebné.. a doufám že poslední XP aktualizace to sebere taky, at je to nejaktuálnější k tomu dubnu co to přestaly podporovat..
23:29:07
30.05.2014
-> Dakotta: Pokud tam ta recovery je, tak je to zbytečná práce...
23:22:29
30.05.2014
Dakotta
-> Tomaso435: zalohovat ovladace pomocou sikovneho softu, napr. DriverMax, zohnat externu opticku mechaniku, napichnut a okna komplet preinstalovat aj s formatovanim disku :)
upraveno 1x, naposled 30.05.2014 23:25:22
23:11:13
30.05.2014
-> Tomaso435: Připoměň se mi zejtra přes SZ, pokud do tý dob nevyřešíš... Aspire One leží v dílně, takže mohu odzkoušet recovery. Už jsem to dělal, jenom si to teď z hlavy nepamatuju.
22:48:14
30.05.2014
-> Tomaso435: Případně pokud ten systém ještě jde spustit, tak koukni jestli v programech v nabídce start nemáš "Acer eRecovery" - tam by taky mohla bejt možnost obnovy do továrního stavu (Restore to Factory Default).
22:47:31
30.05.2014
krtik
-> Tomaso435: čéče, nevím kde a jak to je u XP, ale já mám u Windows8 možnost vrátit PC do ,,nověvyrobenéhozlinkysun daného" stavu počítače.
edit: ale to teda při normálně fungujícím OS. Nevím, jak tobě to moc funguje...?
edit2: U W8 to mám následovně: Ovládací panely -> Systém a zabezpečení -> Centrum akcí a v ňom je možnost Obnovení počítače
upraveno 3x, naposled 30.05.2014 22:57:07
22:46:41
30.05.2014
-> Tomaso435: Rychlý googlení říka po zapnutí mačkat Alt+F10.
22:43:45
30.05.2014
děcka, problem :) mam tu starej mini notas, dneska se jim nadává netbuk... je to acer aspire one. byl v tom original win XP, se všim všudy prostě se to pustilo a šlo to... ale ted to nejde... potřebuju tomu dát nějakej reinstal. nemá to cdromku, a ani cdčko k tomu nebylo.. předpokládám že je to někde v paměti.. nevim... jak toho docílita znovu to celý obnovit? při startu muž zmačknout bud f2 což je bios. nebo F12 a to je nějakej boot. v tom je výběr 1 něco nevim ale jt o klasika, a 2 něco network nevim.. když dám 2 za chvili to řekne failore nebo co a pouští se to dál obvyklým zpusobem..... když sem to kupoval před nějakejma šesti lety, tak mi manik řikal že tohle se nereinstaluje z cd že to je v tom jak windows tak ovladače všeho.... v části disku.. ted mi na tom nejde net, protože sem něco smazal a nejde toho víc, protože to chroustalo z posledního tak sem odinstaloval několik nesmyslů se kterejma se smazalo asi i něco navíc...
a ted mi řekněte co s tim... :D dik
upraveno 1x, naposled 30.05.2014 22:45:47
09:21:01
15.05.2014
Vojťas
Tak jsem teď potřeboval smazat profil bezdrátové sítě na WIN 8 a nakonec jsem to musel udělat přes příkazovej řádek, protože tenhle úžasnej systém na to jinej nástroj nemá 3 Pokud se jednalo o síť která již není v dosahu.
12:33:45
07.04.2014
-> MOLSO: Ale to není přiměřeným množstvím ale prostě tím že je nová. Pasty co dávaj výrobci maj trvanlivost tak akorát aby to přežilo záruku.
09:44:30
07.04.2014
-> Bukaj: tak zaschla zvetrala vrstva hentakeho humusu dokaze s teplotou pekne zakyvat 4 po vymene za primerane mnozstvo novej pasty sa teplota znizila o par °C
09:27:14
07.04.2014
-> MOLSO: To ovšem (mimo estetiky) ničemu nevadí a rozhodně to nebude příčina přehřívání...4
09:02:46
07.04.2014
-> Bukaj: je jej tam pol kila namiesto par gramov
08:48:07
07.04.2014
-> Kuladmin 30.03.14 22:00:26: A co je na tom špatně? Elektrovodivá pasta tam je a pokud dobře vidím, tak i chladič(e) přiléhal(y) dobře...
22:28:37
30.03.2014
-> Dušan: To bych úplně netvrdil. Ale nejde ani tak o značku, jako spíš o cenu. Když rozebírám notebook co stál 10 tisíc, tak tam jsou vytrhané závitové vložky skoro všude. U slušného notebooku to nehrozí. A není to už dnes taková pálka, slušné stroje se dají koupit lehce přes 20 tisíc, za 30 tisíc už je to většinou velice solidní.
-> Kuladmin: Tohle je klasika u všech výrobců, prostě vyčistíš, dáš slušnou pastu a nazdar bazar...
22:04:32
30.03.2014
Dušan
To jak to jam je napatlany je uplne jedno a nema to na nic vliv. A ten kdo se domniva, ze si drazsi znackou prilepsi moc nevi :) Mozna je nekterych drazsich produktu lepsi kvalita zpracovani krytu, ale zbytek je porad dokola to stejny.
22:00:26
30.03.2014
Kuladmin
A druhej jak by smet.36
zvětšit počítač problém - obrázek od Kuladmin vložen 30.03.2014 22:00:26
21:59:09
30.03.2014
Kuladmin
Todle Vám musím ukázat, není to žádne Acer apod., ale DELL!! Mám tu dva různý kousky Vostro a v obou todle, a že to zrovna nejsou levný obyčejný notasy. Vysoký teploty - aby taky ne že. Co si pak má člověk koupit.... Beru Lenovo, ale mám dojem že to tam bude podobný.
zvětšit počítač problém - obrázek od Kuladmin vložen 30.03.2014 21:59:09
00:16:18
08.03.2014
Bobesh
No my jsme to pořešili tím,že jsme zakoupili samotný futrál s klávesnicí od Geniusu + myš,takže za investici 350kč jsme téměř zcela eliminovali problém křáplého digitizeru a tablet se nechá nadále používat. Na surfování,přehrávání hudby i filmů,jakož i hraní pro mne silně návykových Angry Birds zcela postačuje.
20:27:05
07.03.2014
ZdeněkH - zrušená registrace
-> Bobesh: Hele po dnešku rada. Zkus to prodat. Hodil jsem svůj rozbitý tablet na sbazar a bazoš (inzerce zdarma) a už první den po podání se lidi ozvali a druhý den prodáno osobně takže pro mě super. Až na tu finanční ztrátu.
Nový tablet 2500kč - po roce a rozbitém displeji 250kč.
15:43:04
06.03.2014
-> Bobesh: taky řeším stejný problém, ale goclever t76gps. Hodil jsem to nakonec raději na sbazar a bazoš a zatím jeden zájemce za 250kč. Když jsem se díval na díly tak oprava by se nevyplatila.
14:53:15
06.03.2014
Bobesh
-> Pavel P..: Je to jen dar nedar. Hlavní problém má Tom,dostal Point of Wiev TAB-PROTAB26XL-8,neustále vybitej. Mysleli jsme,že baterka ale po nabití vydrží sotva půlden i vypnutej. Tak jsem chtěl z rozsednutýho GOGENu přehodit baterku ale viditelně to není ten problém a silně se tam hřeje něco jako oboustranej tranzistor. Jinak je to zcela funkční.
14:43:30
06.03.2014
-> Bobesh: vyhodit... čínskej šunt, k nám teď na likvidaci přišli dva tablety s rozprsklym dotykem, nějakej Lenco a druhej Asus a ani u těch se to nevyplatilo...... jinak jsou funkční, ale holt pujdou ruzkuchat a vytřídit.
14:38:14
06.03.2014
Bobesh
Dotaz: tablet GOGEN 7300 prasklý digitizer,jinak O.K. Má cenu nechat opravit či nikoliv?
20:21:39
24.02.2014
-> tunerlada: Stránky výrobce a tam si najdi co potřebuješ k danýmu typu
20:16:19
24.02.2014
tunerlada
-> Nwkt: HW test ok , ovladace mam stahnout konkretne na co ? Na grafickou kartu ? Nějaké kompletnější sem zatím nenašel.. vše jen ovladače zvuku,grafiky www.nvidia.com/Download/i ndex.aspx?lang=en-us
upraveno 1x, naposled 24.02.2014 20:17:07
20:08:50
24.02.2014
-> tunerlada: Neřeš aktualizace. Nejdřív udělej ty hw testy, pak nainstaluj ovladače a aktualizace až na konec
19:44:23
24.02.2014
tunerlada
je možné že ty aktualizace jsou některé z těchto ? www.microsoft.com/en-us/. ../ProductViewerWithDefaul tFilters?TempOsid=W...
upraveno 1x, naposled 24.02.2014 19:44:41
19:31:16
24.02.2014
-> tunerlada: Spíš stáhnout něco jako SystemRescueCD - ale na to bys musel mít druhý fukční počítač a volné CD nebo flashku. Z toho pak jde spustit memtest86 a pokud ten by nic nenašel, tak bych tě nějak pronavigoval i spuštění SMART diagnostiky.
19:27:42
24.02.2014
-> tunerlada: Je stáhni jinde ne, nebo z cd co k tomu bylo
19:25:37
24.02.2014
tunerlada
-> Nwkt: ovladače nejsou .. nejede mi tam ten windows update takže nemám ani kde stáhnout..-> dragon_cb_cz: to zkoušám teď .. (je to to okýnko Diagnostika paměti že a pak se tam pustí bios ? :) )
upraveno 1x, naposled 24.02.2014 19:26:05
19:23:44
24.02.2014
tunerlada
19:23:10
24.02.2014
-> tunerlada: Diagnostiku disku a pamětí jsi zkoušel? tohle skoro vypadá na HW problém...
19:20:13
24.02.2014
-> tunerlada: Ovladače jsou?
19:19:08
24.02.2014
tunerlada
kluci prosím o radu už jsem zoufalej..
Chci se zeptat jestli jsi se už s tímhle problémem setkal..
Mám noťas a z ničeho nic mi přestal fungovat účet ( po zadání hesla vyskakovala hláška , že systému se nepodařilo načíst uživatelský profil – to sem se na fórech dočetl že je nějaká systémová chyba a pomůže jen přeinstalovat Windows ) , nicméně systém na nouzový režim normálně vzal heslo a spustil se. Takže data jsem si mohl bez problému stáhnout.
Potom jsem teda zkusil přeinstalovat W7 za nové (stejně jako jsem to dělal vždy a běželo to bez problémů) . Okna se mi nainstalovaly, jenže už při načtení obrazovky kde se zadává heslo a pak plocha a prostě vše ,má W vzhled a funkce jako když to běží v nouzovém režimu bez sítě a při opětovný pokus to samé nové instalace oken to samé. Nemohlo by se stát že odešla třeba grafická karta nebo něco se základní deskou že to jede v tomhle divném režimu ?
Nebo nesetkal se někdo s tím už ? Protože tam na tom nejede net ani když ho tam strčím káblem (reps. načte se ale nejde se na nic koukat protože se to seká) tak nejcde ani windows update takže nenainstaluju ani potřebné aktualizace k dokončení instalace :-//
