počítač problém
3807 příspěvků (zobrazeno 3501 až 3550) od 15.02.2007 do 24.11.2024, založil/a petr s
11.01.2014
-> Stepan FUN: to hod vedle a udelej si dual boot. to ubunti lajvko se nacit a dlouho snad dycky, ale 20 minut je dost. ja teda pouzivam uz par let Xubuntu
17:34:50
11.01.2014
Chtel bych na malým noťasu vyzkoušet nějakou live distribuci tučňáka... Poraďte jakou... Zkoušel jsem Ubuntu a za prvý mi nechodila wifi, a za druhý to z toho USBčka bylo pomalejší než Wokna (start trval skoro 20 minut)... :-/ Instalovat na disk to hned nechci... Nejdřív test. Přece jenom nastavit okna ku obrazu svému mi dalo chvíli práce a jinej disk momentálně nemám...
11:29:11
02.01.2014
-> m8rinek: Mám zkušenost, že když je např. zákeřně zaprášenej heatsink CPU (kam se běžně člověk při čištění nedostane), pak stačí pár minut 100pct zátěže CPU a dějou se věci :) Typicky se tak děje když se u našich analyzátorů spustí komprese logů před stahováním. Extrém byl, když v jednom PC odešel větrák zdroje, ale při běžným provozu to nevadilo, protože vzduch táhnul přes zdroj funkční case fan. Ovšem jednou tam nějakej king v dobré víře vyluxoval PC, jal se udělat si Acronisem image HDD a nechal si při tom dekl počítače sundanej. Modří již asi tuší, že po pár desítkách vteřin komprese image se ozvala laboratoří mrda jak svině, oblaka dýmu a hlavní kondy zdroje se odebraly do elektrolytickýho nebe :)
18:48:51
01.01.2014
-> jourin: Tak to není můj výtvor 1 já to jenom nasazoval
14:54:09
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: V kazdym pripade, to ma v ruznych prohlizecich ruzny vzhled, takze piluj piluj, za to bych u nas chlapce nepochvalil :-)
14:31:29
01.01.2014
-> jourin: To nemáš celý 1 reponsivita na zbytku přijde s redesignem 1
13:54:28
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: Ale na prvni dobrou si s tim moc hlavu nelamou :-)) A kaslu na to abych to zkoumal dal, nepracuju, tehle sracek mame vlastnich vice nez dost :)
Jinak pokud by si to chtel nekdo otestovat, tak existuje paradni online IE6 emulator...
www.mrdoob.com/lab/.../ie 6
1 1 1
zvětšit počítač problém - obrázek od jourin vložen 01.01.2014 13:54:28
13:41:26
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: Tak za A) nevim jak to bude fungovat v IE6 na WIN 98 a za druhy je to jednoducha staticka homepage ktera bude pravdepodobne fungovat i na Nokii 6210 :-D je to seznam odkazu vedoucich na weby ktery uz responzivni nejsou :)
upraveno 1x, naposled 01.01.2014 13:42:34
13:27:45
01.01.2014
-> jourin: A jak funguje tohle? porsche.cz/
13:20:55
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: No ze v tech starych prohlizecich to skoro nefunguje a v kazdem prohlizeci funguji stejne veci ponekud odlisne, takze je opruz to pro vsechny ladit
13:19:45
01.01.2014
jourin
-> dragon_cb_cz: To samozrejme vim :-)
13:17:48
01.01.2014
-> Kuladmin: Avast mi právě přijde z pohledu dodatečné zátěže PC jako jeden z těch lepších, AVG v tomhle směru bývala dost hrůza (jak dnes, to netuším), stejně jako Kaspersky a Symantec. Používám jak verzi zdarma, tak jsme ho v práci dali pár klientům v komerční variantě a zatím spokojenost.
13:06:02
01.01.2014
-> jourin: No to je cajk, ale kde je ten problém s responzivností? 1
12:58:19
01.01.2014
Kuladmin
-> dragon_cb_cz: S tim avastem mas mozna vlastne ted pravdu ta posledni verze neni zas az tak spatna ale co vim na starsich pc to docela slusne vytezuje. Ono je to tezky se vsema temadle zdarma antivirama jeste k nim AVG a pak uz clovek vubec nevi co vybrat.
12:54:58
01.01.2014
-> m8rinek: Stěhování je obecně problém... elektronika nemá ráda změny. Takhle jsem si kdysi přivezl funkční PC na kolej, zapojil ho, cvaknul vypínačem a prásk - zdroj mrtvej 8 Otevři ho, prohlídni stav kondezátorů na desce, případně vytáhni a znova zapoj všechny konektory a doufej. Teploty OK?
Případně abys eliminoval vliv těch změn v software tak nabootuj nějaký livecd a spusť vhodnej stress-test.
12:51:42
01.01.2014
-> dragon_cb_cz: Hele já jsem vyluxoval i PC, takže zkusim někde nahrabat prach a hodit ho zas dovnitř, snad se to srovná :D.
Jinak se teda událo i stěhování, tak je dost možná klávesnice v jinym USB, nicméně tři dny to tu jelo bez problému a najednou se to začalo vypínat.
12:49:18
01.01.2014
-> Kuladmin: No naráz a při startu se objevuje hláška o neočekávanym vypnutí, což jsem neviděl ani po výpadku proudu...
12:46:30
01.01.2014
-> jourin: S těma OS opatrně. Spousta těch archaickejch OS a browseru nejsou reálný uživatelé (něco samozřejmě ano), ale různý boti...
12:45:35
01.01.2014
-> jourin: Jo jo, to znam, taky mame v praci X virtualnich stroju kvuli X verzim IE atd... Ale nesouhlasil bych s tim, ze neni mozne udelat funkcni OS ktery zle nainstalovat skoro vsude - existuji protipriklady. Problem je spis v tom, ze kdykoliv se MS pokusil zavest jakoukoliv certifikaci kvality ovladacu, tak narazil na tvrdy odpor. Ale verzi od verze Windows se tohle lepsi, spousta ovladacu ktery driv bezely v jadernym prostoru uz bezi v uzivatelskym atd.
-> Kuladmin: Nesouhlas. Avast je radove lepsi antivirus nez ten od MS a s tim ze by likvidoval system jsem se jeste nesetkal. Odinstalovat ho na zkousku sice muze, ale nahrazovat ho MSE neni dobry napad.
-> m8rinek: Zajímavý, mě zase včera blbnula USB myš, následně už toho blbnulo víc a přišlo pár neočekávanejch vypnutí. Jediný co se změnilo bylo, že jsem důkladněji vyluxoval prach v pracovně. Tak jsem usoudil, že to PC asi bylo líto a zlobí, tak jsem ho vzal i zevnitř, od té doby klid. Pravda, myš mám zatím připojenou PS/2... asi zkusím zpátky zapojit tu USB a uvidíme jestli se to zase začne srát.
Tobě bych doporučoval stejný postup - tzn pokud to bez USB klávesnice bude fungovat OK, tak asi tušíš odkud vítr vane 4
12:39:33
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: Tak jen pro pobaveni.. za poslednich 30 dni u nas bylo:
93.000 navstev s IE 7.0
6.500 navstev s IE 6.0
10 navstev s IE 5
4 navstevy s IE 4.0!!! :-D
jak to ty lidi kurva delaj ze jim to jeste vubec funguje?
No a s Firefoxem to je jeste vetsi pruser :-( Ve verzi 1.x.x, 2.x.x, 3.x.x 4.x.x a 5.x.x jsou to desitky tisic od kazde varianty.. nechce se mi to vyscitavat z GA pricemz aktualni verze je tusim 26.
Chrome je taky komicky... Aktualni verze je 31.0 a u nas 20.000 navstev s verzi 1.0, 16.000 s verzi 1.5
A dale takovy uchylarny jak prohlizec Maxthon... 18.000 visits.. atd.. proste na posrani :-(
Perlicka jsou OS... WIN 95.. 58 visits, WIN 2000 10.000 visits, WIN 2000 server 23.000 visits.. to je videt, jak maj cesi nakradeny OS :) jinak by to nemohli nikdy pouzivat... Nejvic me dostavaj W2000 server...
upraveno 1x, naposled 01.01.2014 12:40:11
12:18:04
01.01.2014
jourin
-> Nwkt: Jediny problem je s poctem neomezenych kombinaci OS a prohlizecu, v ruznych kombinacich se to chova ruzne, takze kdyz delame nejaky update na webu, tak to co mas hotovy za dva dny, musis "4 dny" kontrolovat :) Proste je to pekelny oser :-( Navic jsou rozdily i v prohlizecich ktery bezi na webkitu.. coz je taky na hovno. K tomu si pripocites archeologicky verze OS a prohlizecu co nasi uzivatele pouzivaj a je to uplne v prdeli :-) On je problem i udrzovat na virtualech ty mozny kombinace verzi... :-(
12:14:49
01.01.2014
Kuladmin
-> m8rinek: Avasta zas odinstaluj a dej radeji antivir od Microsoftu. A vyplo se jak ? jako ze naraz jako kdyz vypadne proud nebo klasicky jako kdyz das vypnout? Pokud naraz mohl by to klidne byt zdroj nebo bordel uvnitr (prach apod).
upraveno 1x, naposled 01.01.2014 12:17:36
12:10:09
01.01.2014
-> jourin: Jaký máte problémy s responzivností?
12:00:17
01.01.2014
jourin
-> m8rinek: tak největší problém Woken je v tom, ze jsou instalovatelne na jakýkoliv HW. Tím padem jsou z podstaty věci skryty pruser. Pro jednotlive komponenty vytvářejí ovladače různé firmy. Tím padem jakákoliv chyba v ovládačích nebo instrukcich ovlivňuje stabilitu celého systému. U zdánlivě funkčního systému stačí udělat SW update čehokoli a následkem toho se muže cokoliv posrat :-( díky tomu výše popsanemu existuje nekonečno HW kombinaci a na to nejsou zadní výrobci SW nebo OS udělat řádné testy :( tím padem jim to asi ani nejde vyčítat. Jen u nás v práci děláme testy pro webové stránky a z množství kombinaci operačních systému a jejich verzi s kombinacemi webových prohlížečů a jejich verzi bych se poblil :-( k tomu si přidej responsivni a adaptivní design pro různá rozlišení monitoru a je to úplně v prdeli :( divil by jsi se kolik lidi ma dneska Win 98 a na tom poslední verzi firefoxu a k tomu používají dobovou verzi IE :-))))
11:43:20
01.01.2014
jourin
-> m8rinek: všechny tyhle problémy jsem vyřešil cca v roce 2010, původně jsem se tomu šílené bránil a nevěřil tomu. Pak mě se mi opět něco posralo, chytil jsem nervy a ten nenáviděny .Mac koupil :) první 3 dny mě to stvalo, pak jsem se s tím smířil :-) dneska v případe počítačů stále chystám nervy v pravidelných intervalech. Pokaždé kdyz za mnou přijde žena nebo dcera s tím, ze ji na PC něco nefunguje :-D
11:35:11
01.01.2014
Průser průser. Na mym PC se mi teď 2x za sebou stalo to, že se neočekávaně vyplo, při zapnutí nenajde USB klávesnici, tak musím dát PS2, pak normal najede. Ve W7 padne hláška o neočekávanym vypnutí, najede USB klávesnice.
Jediná změna co se nedávno udala byla instalace Avastu.
23:09:01
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: Ví bůh, ale je hozená někde ve skříni ještě
23:08:01
20.12.2013
-> Nwkt: Záleží s jakou, tohle je karta někdy z hloubky devadesátejch let... SB Live je souhrný označení pro X různejch karet.
22:52:47
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: Jsem s ní běhal pod W7
22:52:18
20.12.2013
-> profman: kxproject.com/
-> Nwkt: Creative na tyhle starý karty sere...
22:26:35
20.12.2013
-> profman: To je SB Live? Tak přímo od Creativu ne
22:23:06
20.12.2013
profman
prosím jak nainstalovat přídavnou zvukovou kartu ct4830 (sound master) na visty? nemůžu nikde žádný ovladač najít a když tak to je zavirovaný :( integrovaná zvukovka asi KO.
17:16:24
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: Než automatiku, tak raději tohle. :o)
zvětšit počítač problém - obrázek od Fén vložen 20.12.2013 17:16:24
16:52:37
20.12.2013
-> Fén: Hmm, tak to už mi docházej nápady a jelikož tu nemám počítač s Windows tak nemám jak vyzkoušet.
Ale dohromady to žere pár MB RAM, takže bych to klidně nechal puštěné pořád...
16:48:21
20.12.2013
-> Nwkt: To bych mohl, ale dělám v tom asi tak 2 až 3 hodiny denně, takže to zapínám jenom po tu dobu.
-> dragon_cb_cz: Pořád stejný výsledek. To "cmd /k" tam mám pro kontrolu, protože okno zůstane otevřené.
16:35:54
20.12.2013
-> Fén: Spíš bych to udělal takhle:
runas /user:Administrator "net start Apache2.4"
Pokud se tvůj administrátorský účet jmenuje jinak, příslušně uprav. To "cmd /k" je zbytečný, tím říkáš že má spustit další CLI okno.
16:29:58
20.12.2013
-> Fén: A proč to nenechat jako službu s automatický spuštěním?
16:25:05
20.12.2013
-> Nwkt: Protože takhle spustím jedním vrzem i MySQL.
16:18:13
20.12.2013
-> Fén: Proč startuješ Apache takhle?
16:17:35
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: Pokud myslíš takhle, tak to taky nejde.
runas /user:%computername%\Admi n "cmd /k net start Apache2.4"
16:07:54
20.12.2013
-> Fén: A pokud zkusíš spustit ty jednotlivé "net start" příkazy pomocí runas se stejnými parametry, tak to funguje?
15:49:55
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: Ano, příkazy pro spuštění Apache a MySQL jsou v tom "Start.cmd".
-> aDAm: Já právě nechci Apache a MySQL spouštět automaticky po startu počítače. Proto používám dávkový soubor pro ruční spuštění. Mě se jedná o to, aby se ten dávkový soubor automaticky spouštěl jako správce bez nutnosti klikat v kontextovém menu na "Spustit jako správce".
15:07:03
20.12.2013
-> aDAm: To předpokládám má, když se to pokouší spustit přes net start.
14:45:11
20.12.2013
-> dragon_cb_cz: tak ještě řešení je to zaregistrovat jako službu.
14:41:35
20.12.2013
-> aDAm: To ale není řešení...
14:40:47
20.12.2013
-> Fén: proč si nenahodíš nějaká all in one? Nebo si to jebni rovnou do po spuštění ne?
13:23:22
20.12.2013
-> Fén: Chápu to správně, že ty příkazy pro spuštění Apache a MySQL jsou součástí toho Start.cmd souboru?
06:06:29
20.12.2013
-> dragon_cb_cz:
zvětšit počítač problém - obrázek od Fén vložen 20.12.2013 06:06:29
00:55:18
20.12.2013
-> Fén: Nějak nerozumím... runas přece umožňuje zadání hesla přímo v parametrech.
21:55:31
19.12.2013
-> Fén: Divný 1
