počítač problém
3812 příspěvků (zobrazeno 3651 až 3700) od 15.02.2007 do 30.11.2024, založil/a petr s
26.09.2013
-> Tomaso435: A čím to měříš? Zkoušel jsi jinej měřák?
18:08:58
26.09.2013
Kuladmin
-> Tomaso435: A tech 11,6V to ma i v zatezi? Zkus to necim zatizit treba zarovkou apod. A uvnitr kondenzatory ok?
15:11:05
26.09.2013
takže sem odpájel zbytečný káble. nechal jen napájení ale... tech 11,6V se mi zdá málo. problém je že žádnej zdroj nedá víc hajzl... :-D
07:28:44
26.09.2013
-> Stepan FUN: takže aj ked vypadne elektrina človek sa ti dozvoní hej ? 40
22:35:41
25.09.2013
-> Tomaso435: No i pokud by to byl ATX - pokud bys použil strejdu Googla, tak Ti to nezabere ani pár vteřin, natož minut. ;-)
ATX zdroj s tepelně spínaným větrákem (kvůli odběru) mám v baráku nainstalovanej již pár let. Sloužil jako zdroj napětí pro zvonky a pár dalších pikačovin. Nicméně dneska jsou tyhle věci napájený ze zdroje alarmu, protože i spínanej zdroj když je nezatíženej má nějakej vlastní stálej odběr a ten alarm je navíc zálohovanej... Takže teď je spíš používanej na testování, když se mi nechce kvůli kravinám jít do dílny a zapínat "velkej" zdroj (13,8V, 16A stálejch) ...
22:14:23
25.09.2013
-> Stepan FUN: nojo to sem ale ještě nevěděl co to vlastně oběvim za zdroj :-D ja mam někde ještě novější z pc co měl už napájení atx a vyplo ho to sw... :-D
22:12:15
25.09.2013
-> Tomaso435: Ty woe - on vyvine problém, kterej neexistuje... :-D
Tohle prostě zapneš vypínačem a ono to pracuje... :-D
22:03:29
25.09.2013
to je z nějakýho starýho pentia :-D
Fajn takže to všechno smotám hodim dovnitř krabky, vyvedu si ven 12V a spínač nechám čučet ten konec dírkou ven a bude :-D
21:59:57
25.09.2013
-> Tomaso435: To je AT zdroj 3
21:59:33
25.09.2013
-> Tomaso435: Nojo, mas TX, ten staci zapnout tim vypinacem, bacha at nedostanes bombu :) Ten navod s propojenim pinu patri ATX zdroji.
21:58:19
25.09.2013
problém nambr van. nemám zelenej drát :-D
takže je tam P8 P9 a zřejmě vývody.. a vypínač.. :-D nějaké zřejmě retro.
zvětšit počítač problém - obrázek od Tomaso435 vložen 25.09.2013 21:58:19
19:16:13
25.09.2013
parádní kuci :) ted koukám že sem ty zdroje někam uklidil takže je najdu a zkusim to co tu píšete a doufám že to zprovozním. jojo to je fakt ventilátor už odběr malej je, ale myslim že 5w parkovačkou nic nezkazim :) Dik
18:34:05
25.09.2013
Kuladmin
-> Tomaso435: JAkej koliv zlutej drat z nej ti poleze + 12V a k tomu cernej to bude -. Pak tenhle spoj (zelej s cernym). A pokud ma na sobe sitovy tlacitko tak tim to pak zapnes. Uz v zakladu ma odber ventilator co ho chladi takze pobezi a kdyz na nem bude navic to radio tak mas druhou zatez a melo by mu to stacit.
17:54:03
25.09.2013
-> Tomaso435: Vyhoda je, ze tyhle spinany zdroje maj ochranu proti zkratu, takze se vypne a nic nehori. Teda jednou sem si jako malej hral s nejakym starsim zdrojem a sly z nej jasne modry plameny. Nastesti sly vzhuru a neodnesl to koberec.
17:38:43
25.09.2013
-> Tomaso435: žlutej 12V, červenej 5V, oranžovej 3,3V
17:36:28
25.09.2013
-> Nwkt: no však jo tu tam hodim nějakou obrysovku.. takže když tto spojím někde mi vyleze 12V jo? ja to najdu a zkusim, při nejhorším shoří :-D dik
17:30:35
25.09.2013
-> Tomaso435: Něco tam zapoj, třeba žárovku
zvětšit počítač problém - obrázek od Nwkt vložen 25.09.2013 17:30:35
17:28:31
25.09.2013
komp ani ne, ale zdroj. rád bych jej použil jako napájení rádia. někdo mi řikal že je nutno nějakej kabel spojit, na nějakej dát nějakej odběr aby zdroj normálně nastartoval a tim mam někde plus a minut s 12V.... ostatní prej bejt nemusej :-D když sem hodim pofocenej muj zdroj, hodí někdo návod jak ho zprovoznit jen tak na stole ? :D
15:50:02
18.06.2013
-> dragon_cb_cz: hele nevim všechno co sem kdy potřeboval nastavit vždy byly tam kde bych to hledal, běžim na tom od listopadu bez problémů. Jak řikam je třeba se odprostit od toho nastavování co ti to vnucuje samo a pracovat s tim jako se staršíma widlema a cajk.
15:48:48
18.06.2013
-> havlik: Ale jo, já vim... ale k nějakej konkrétní věci co tam už X verzí windows byla jsem se prostě doklikat nemoh, ale kdybys mě teď přerazil, neřeknu ti co to bylo zač.
15:47:30
18.06.2013
Pro dragona
zvětšit počítač problém - obrázek od havlik vložen 18.06.2013 15:47:30
11:48:15
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt: 5 a ako? 40 vela som toho nepisal do toho prikazoveho riadku, skor dokopy nic
11:41:20
09.06.2013
-> Dakotta: To vyedituj jako správce
11:34:35
09.06.2013
Dakotta
-> Nwkt: nechce sa mi teraz hrat s obrazkom... proste mi tam vypise adresu C:/Documents and settings/PC> a neda sa tam vpisat prikaz C:/android/tools/adb shell pm setInstallLocation 2
10:03:57
09.06.2013
HanysR
-> Klubko_: Celeron bude na 100% rychlejší, než Atomový slimák4
09:32:34
09.06.2013
-> Dakotta: A co tam chceš měnit?
03:04:51
09.06.2013
Dakotta
Viete mi niekto poradit ako zmenim startovaci subor v prikazovom riadku na XP? Chcel som si poladit telefon, ale s tym startovacim suborom sa to neda..
08:26:56
22.03.2013
Klubko_
panove, poradte, co je lepsi volba?
Intel Atom N2600 1,6GHz nebo Intel Mobile Celeron 847 1,1GHz
23:12:11
20.03.2013
-> Stepan FUN: Poslední vyloženě žravej procesor od Intelu (v desktopovym segmentu) byly Pentia 4 na NetBurst architektuře, tam byly ty hodnoty TDP na jedno jádro fakt děsivý.
Naopak Core2 byla z tohoto pohledu velice povedená architektura (ono vlastně všechno co intel pustil od dob Pentia M bylo v pohodě), schválně si zkus na tom CPU zablokovat větrák CPU a koukat v BIOSu co dělá teplota - nebo spíš co nedělá. Řekl bych, že s pořádným chladičem by nebyl problém uchladit to pasivně.
22:59:12
20.03.2013
M@rtin
-> Nwkt: Hle, tak to můj Pentium G630T s TDP 35W je pěkná chladnička 3
22:06:53
20.03.2013
-> Stepan FUN: Topení mam já, Phenom II X4 995 má 125W 3
22:03:52
20.03.2013
-> Nwkt: No vidíte to... :-) A já žil v tom, jaký to není topení. :-D
21:54:58
20.03.2013
-> Stepan FUN: Max TDP 65 W
21:49:16
20.03.2013
-> dragon_cb_cz: Já ji nestavěl, takže jsem o tom moc nepřemejšlel a řešil nahrazení zdroje, kterej tam byl (430W). Ale Intely byly v počátku CORE2 dost žravý. Že by tenhle byl už lepší??? Ten pasivně chlazenej Radeon je relativně "v normě"... Prehistorie to je. Přece jen už to tu pracuje alespoň 5 let. A kdysi to bylo stavěný na Vietcong. :-D
21:38:51
20.03.2013
Stepan FUN 19.03.13 21:31:09 napsal:
MSI 975X Platinum, Intel CORE2 6600 (2,4GHz), Radeon X1650, 3×HDD,
2XDVD-ROM… Stačí takhle?
A tohle je podle tebe žravá sestava? Nevím teda co ten Radeon, to je dost prehistorie a netuším kolik bere, ale ten zbytek je úsporný až až... dost bych se divil kdyby to bez té grafické karty bralo víc než nějakých 80W...
22:41:00
19.03.2013
Mr_Kubas
-> Stepan FUN 19.03.13 22:11:13: Dobrá volba.. 4
Všeobecně na PCT doporučují technici toto:
PSU - Zdroj:
Seasonic SS-F3 ci T3
Seasonic S12II/M12II
Seasonic G serie
Seasonic X
Corsair AX
Silverstone Strider (vyssi rady 600W+)
Fortron AURUM (hlucny vetrak)
CoolerMaster Silent Pro
CoolerMaster Silent Pro Gold
Enermax MODU
Enermax PRO
Enermax Revolution
Enermax Platimax
OCZ ZS/ZT/ZX
Jsou uvedene pouze rady. Jedna se o doporucene a kvalitni rady zdroju dostupne na ceskem trhu.
22:17:41
19.03.2013
Kuladmin
-> Stepan FUN: jj dobra volba ja uz mam radu let jeho 500w brasku a kdyz jsem ho meril ruzny zateze apod tak supr se defakto ani nehne.
22:11:13
19.03.2013
-> Kuladmin: Tak objednáno. Snad v pátek dorazí... pc.itek.cz/zdroje-400w-50 0w/X9013092-SEASONIC-S12II -430W-80PLUS?utm_source...
22:10:45
19.03.2013
-> Stepan FUN:
Budu tady prezentovat vyčteninky když řeknu, že Corsair je prej předraženej...
21:51:34
19.03.2013
-> Kuladmin: To byl spíš pokus, zda někdo nebude mít zkušenost. Jdu hledat nějakej 400-450W Seasonic. :-)
21:47:27
19.03.2013
Kuladmin
Vem Seasonic a nebudes litovat 4 Nac delat pokusy kdyz uz je to odskousene.4
21:34:29
19.03.2013
-> Mr_Kubas: Já právě používal taky Seasonic a fungujou všechny už pár let bez potíží. Takže je vyzkoušenej... Tuhle sestavu co je doma jsem nestavěl já, proto je (byl) tam ten CoolerMaster.
Ale docela se mi líbí ten Corsair. Má s tím někdo nějaký zkušenosti? Právě nevím, jestli zůstat u něčeho co jistě funguje, nebo zkoušet něco novýho. Konkrétně u zdroje...
21:31:09
19.03.2013
MSI 975X Platinum, Intel CORE2 6600 (2,4GHz), Radeon X1650, 3xHDD, 2XDVD-ROM... Stačí takhle?
21:24:16
19.03.2013
-> Mr_Kubas:
Já jedu na Fotronu Aurum. Nevybíral jsem to já, ale je to nejtišší sestava co jsem kdy měl a zatím to chodí... klep klep. Tim to ale nějak neobhajuju, já jen, že na to ještě nenadávám.
21:16:59
19.03.2013
Mr_Kubas
-> Stepan FUN: Mezi takový mainstream patří určitě Seasonic. Který konkrétně, záleží na výkonnosti sestavy, bez toho se to těžko určuje..
Eurocase a Fortron nikoli.. Na PCTuningu tyto značky silně nedoporučují.. Častá reklamace, hlučnost...
upraveno 1x, naposled 19.03.2013 21:17:49
20:20:04
19.03.2013
Kluci poraďte mi někdo nějakej slušnej zdroj do PC. Doteď tam byl CoolerMaster RS-430-PCAP (ATX 2.01, 430W), ale po několika letech dosloužil. Dneska tu byly nějaký výpadky proudu a u stolního počítače mě přivítala pouze blikající kontrolka napájení a ani po restartu se nemá k "životu". Nicméně zbytek PC je OK (po vyhrabání prehistorickýho 350W zdroje počítač pracuje).
Takže bych to potřeboval něčím nahradit. Přece jenom Eurocase 350W není pro napájení týhle žravý mašiny nic moc, navíc dělá pěknej bordel. :-/
Co by bylo slušnýho, s dobrou účinností jako náhrada? Koukal jsem a nabídka je až moc široká. Nevím zda Seasonic, či Corsair, případně Forton... Nějakej konkrétní tip?
22:55:17
28.02.2013
Klubko_
-> darklord: tak prvni odkaz z google nic. Leda nejaky reklamy. A doma mi google vyhodi uplne jiny vysledky (nikde nic ke stazeni), nez kdyz jsem to vyhledal v praci, takze prd.
14:48:49
28.02.2013
Klubko_
-> darklord: no vidis. Ja hledal windows 7 starter download, stahnout a prd. Doma stahnu 6
12:30:15
28.02.2013
28.02.2013
Klubko_
-> darklord: hmm, asi jem blbe hledal 8 cos zadal do vyhledavani? Posli mi LMGIFY 3
