Motorkáři sobě
3310 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 06.08.2009 do 05.08.2025, založil/a m8rinek
15.08.2023
-> Václav Vašák 15.08.23 09:37:19: Po poskládání obou našich fichtlů (vlastně tří, ale ten první složený nikam nejel - jenom na technickou a zpátky) vůbec nebyl čas něco testovat - prostě jsem to složil, zajel na technickou, druhý den na úřad přihlásit a další den se mělo vyrážet, ale když přijel kamarád se svým Mustangem a viděl jsem, v jakém je stavu (motorka, ne kamarád), tak jsem ten stroj komplet rozebral taky a jeli jsme o den později - hned po opětovné kompletaci.
Můj stroj (Jawa 555) má původní klikovku, ale nový výbrus (byly tam hlubší vrypy, takže mi to vybrousili na III. výbrus) a nový píst na 2 kroužky (původní píst měl kroužky 3). Chtěl jsem sice ještě vyměnit pouzdro pístního čepu, ale nebyl čas to někomu zadat včetně vyúhlování (rozhodnutí o výletu bylo rychlé a kamarád měl čas jen do neděle), takže jsem nechal čep s vůlí v pouzdru...
Motor v kamarádovém Mustangu měl válec bez větších vrypů, ale píst i pístní kroužky poškozeny někým, kdo to kdysi rozebíral, takže též dostal nový píst a kroužky (pro I. výbrus - kdysi už někdo válec vybrousil).
Do obou strojů jsme lili směs v poměru 1:25.
Jawa 555 má předepsáno 1:24 (při záběhu do ujetí 1000 km dokonce 1:16)
- já do 555 M2T, kamarád do 23A syntetický Castrol Power Racing (nedal si říct, že to do Pionýra nepatří 3).
Předstih jsem u obou strojů nastavil přesně dle technické dokumentace k danému stroji.
Kamarád říkal, že mu to jede parádně a že většinu cesty jede na půl plynu, zatímco mně to moc nejelo a jel jsem skoro furt na "plnej". Kdybych neměl cca dvojnásobnou spotřebu paliva, než kamarád, tak bych si řekl, že je to v pohodě, že mezi našimi stroji je pár desetiletí vývoje (1958 vs. 1981) a o třetinu rozdíl ve výkonu (2,2 vs. 3,5 K). Ale ta spotřeba mnohem vyšší, než udává výrobce a neschopnost dosáhnout výrobcem udávanou max. rychlost na rovině mne přesvědčuje o tom, že někde je něco špatně. Když ne v zapalování, tak v karburátoru. Ale jak jsem to poskládal, tak to ujelo bez závady celý výlet (cca 600 km - nevím přesně - jediná závada byla, že mi po ujetí 300 km přestal fungovat tachometr 8). Kamarád v půli výletu řešil vynechávání zapalování - odlupující se karbon ze svíčky zkratoval elektrody - předpokládám, že to mohlo být tím syntetickým olejem...?
Jinak to, že za studena to jede o poznání lépe, než po za(pře)hřátí nevnímám jako závadu, ale jako vlastnost - dělal to už můj první Pionýr (Jawa 20 1967), u nějž jsem motor měl v dobrém stavu - jezdil přes 70 po rovině a 65 do kopce; taktéž všechny ostatní fichtly, na kterých jsem kdy seděl, když se někde ve stoupání přehřály, tak pak jely hůř, dokud motor nevychladl...
...dokonce si pamatuju, že v manuálu byla zmínka o tom, že je dobré při jízdě z kopce vypnout zapalování a nechat motor chladit nezapálenou směsí paliva. 4
14:23:43
15.08.2023
11mAjA11
Ne ten olej byl prostě nevhodný esterovy syntetický a málo ho tam nebylo..ostatní stroje dojely normálně. Jeli sme na Machac a zpět jedna cesta přes 400km v podstatě v tahu, jedna v noci zpět přes den a nefungovalo to..
12:41:45
15.08.2023
-> Bukaj 14.08.23 09:35:48: K téhle úvaze bych jen řekl, že obecně to bývá přesně naopak - vyšší oktanové číslo umožňuje větší předstih. A pokud je pravda co píše -> palinator 14.08.23 14:14:18: (a já žiju ve stejném přesvědčení), tak tím spíš 4
09:37:19
15.08.2023
Václav Vašák
-> Bukaj 14.08.23 23:40:27: neměl jsem problém ohřát pionýra tak,že mě jel i s odpojeným zapalováním a nijak to nezvonilo.Oleje tam máš jak sraček,pokud je dělaný brus nějak fest,tak O.K.,ale zcela stačí 1:50 i M2T a opravdu se to nezadře na silnici,protože neznám kopec,kde bych to musel rvát na 1-ku až do zakousnutí kůli nízký rychlosti a s těma tvýma 50kg to musí jet na 3-ku všude.Ale dachl zvoní na klice nebo kroužkách,pouzdro ne.A pokud je klika stará,tak to neřeš a jezdi,dokud nevylítají jehly z ložiska a budeš mít možnost motor udělat z gruntu pořádně 5
PS: i zde platí kvalita dílů a já na tom závodil 4hod na trial/lesních tratích a motor tam šel bez zajetí a třeba v + 35°C pod plným plynem a otáčkama v bezvědomí (výdrž 2-3 závody tj. 200-300km než začal vadnout) a ve finále to se sériovkou stačilo kolikrát i na bednu mezi speciálama,pořádný motor je to nejsnažší,problém byl třeba s tím,že se zlomil celý pionýr napůl a musel jsem dojet po dvou částech,které jsem držel u sebe,protože byly zakázány úpravy rámu.
upraveno 1x, naposled 15.08.2023 09:44:36
08:24:08
15.08.2023
Sita
-> Klubko_: kdyz das jinej olej, nebo jinej pomer, tak to nevadne?
-> 11mAjA11: nejak se mi ty nazvy pomichaly a nevim proc jsem si myslel, ze ten Divinol, co do pionyra vetsinou leju je plna syntetika, ale ted jsem koukal, ze je to polosynt.... Normy to splnuje cca stejny jako ten Mogul Alfa, az na tu Thajskou... Tak se omlouvam ze mystifikaci. Na plnou syntetiku Denicol Racing 2 to taky uz neco pojezdilo, ale ne tolik abych mohl rict, ze to je vpohode, i kdyz si osobne myslim, ze jo :D
upraveno 1x, naposled 15.08.2023 08:26:03
08:06:46
15.08.2023
Bracha lil do Jawy 350 Castrol TT 1:50, vejfuky o dost cistsi a jezdilo to bez problemu.
07:53:05
15.08.2023
-> 11mAjA11 14.08.23 14:07:57: a nebylo to spíš špatným poměrem ? 8
23:40:27
14.08.2023
-> Václav Vašák 14.08.23 09:47:41: Tak nějaká vůle v pouzdře pístního čepu je - to jsem nestihl vyměnit. Ale "zvoní" jen když je přehřátý ve vysokých otáčkách (a je to typický projev detonačního hoření)...
...olej používám klasiku M2T v poměru 1.25 - jak je předepsáno pro Jawa 555...
-> palinator 14.08.23 14:14:18: Aha, zajímavé, co tedy má vliv na rychlost hoření?
-> Klubko_ 14.08.23 16:40:54: Výkon tohoto motoru klesá vždy s přehřátím - po vychladnutí jede zase pěkně 4
22:46:22
14.08.2023
Klubko_
-> vhml 14.08.23 16:47:54: tož můžeš se podívat:
2022 09 10 o chlastansky pohar Racing Team Pája
17:54:05
14.08.2023
Václav Vašák
-> Sita: Na závodech se mě neosvědčil :-) A ve finále ani na denní použití :-)
17:45:17
14.08.2023
Sita
-> 11mAjA11: jezdi to prakticky denne +-20km uz skoro 2 roky. Motor nikdy nemel GO, 40 let to jezdilo na m2t, ted 2 roky syntetika Denicol, Dal jsem akorat vape a novy gufera na kliku. Domu je to do kopce a zadny vadnuti nepozoruju, to bych to tam nelil 3
To zadirani je podle me sadou pist/valec. Dela mi to jedna pila poskladana z cinskej dilu. Druha, ta sama, origo hq, stejnej benzin, to nedela. Oboje jsem vim co v tom je a v jakym stavu.
upraveno 2x, naposled 14.08.2023 17:52:39
16:47:54
14.08.2023
-> Klubko_ 14.08.23 16:40:54: jakože to nevydrží jet 15minut v kuse? Takovejma sráčema bych se fakt chtěl zabejvat 3 3 3
16:40:54
14.08.2023
Klubko_
-> 11mAjA11 14.08.23 14:07:57: zajímavá premisa s tím synt. olejem. Jezdím teď s fichtlem prakticky jen "závod", 15 minut okruh po dědině vždycky v září, takže prostě jen vždycky vycucnu benzín z 2T endura a kapnu tam trochu oleje co leju do endura navíc. Při závodu pak prostě postupně klesaj max. otáčky. Jde to vidět na maximálce, prostě klesá.
14:36:05
14.08.2023
-> charon:
Pokud vím, tak samozápal není detonační hoření...
Samozápal je chytnutí směsi neřízeně ještě před jiskrou.
Detonační hoření může nastat i po řízeném zapálení, když jsou parametry kritické a prostě to bouchne rázovou vlnou.
14:24:33
14.08.2023
charon
-> Bukaj: Já jsem si dycky myslel, že čím větší oktanový číslo, tím větší odolnost proti detonačnímu hoření ... Detonační hoření ve vlastně samozápal, nebo ne? Ale já tomu pendrek rozumím ...
Jen tak do pléna - nemáte soudruzi někdo zkušenosti s progresivníma pružinama? Mám v plánu to svojí hujdu přes zimu malinko vrátit do origo stavu a vzhledem k tomu, že budu repasovat vidle, rovnou bych tam dal progresivní pružiny, neb jsem tlustoprd a mohlo by to pomoct. Vyzkoušel to někdo? Co jsem našel, tak stojejí cca 3 - 5 000 Kč podle výrobce ...
Klidně i zadní jestli někdo nemá zkušenost. Nějakej progresivn tlumič i s pružinou se dá koupit taky, i když teda ten je docela drahej ...
14:14:18
14.08.2023
"Oktanové číslo NEMÁ žádný VLIV na rychlost hoření benzínu."
14:07:57
14.08.2023
11mAjA11
Tak s tím nejezdi dlouhé streky v tahu v horku bo to zadres..není to na to konstruované, bohužel někdy méně je více..
Vlastní zkušenost..kámoš při jednom tripu zadřel jen kvůli syntetickému oleji, do fichtla prostě neee.
Ale třeba Mogul Alfa 2t funguje výborně a je do zahradní techniky..
13:52:18
14.08.2023
Sita
-> Václav Vašák: pionyr sice neni motorovka, ale leju jam uplne stejnej syntetickeh olej, 1:45. Jede to skvele a nehuli to.
10:34:12
14.08.2023
kraska98
-> Bukaj: 4q převodovka na pionýra jde normálně koupit. Pasuje do origo karteru.
upraveno 2x, naposled 14.08.2023 10:38:36
10:05:02
14.08.2023
Jindas
09:47:41
14.08.2023
Václav Vašák
-> Bukaj 14.08.23 09:35:48: motor ti zvoní,protože máš buď volnou kliku a nebo píst ve válci,respektive kroužky,ale nejvíc je slyšet klika (že je třeba dělaná neznamená,že je O.K.),popřípadě ložiska co jí drží v kartéru...a tvoje teorie dále je zcela zcestná.Nastav co tam má být a lej tam to co najdeš u benzínky,tohle nikdy extra nepojede 4 A hlavně pozor na 2T oleje,pionýr není motorovka 5
09:35:48
14.08.2023
Jedna teoretická úvaha a otázka k fichtlovi:
Když motor "zvoní" (detonační hoření), děje se to proto, že zážeh je příliš brzy (ještě před dokončením komprese) a nikoli příliš pozdě, že ano?
Tedy je třeba snížit předstih zážehu.
Jawa 555 z roku 1958 - nastavil jsem předstih dle technické dokumentace (cca 2,8 - 3 mm před HÚ), ale později jsem si uvědomil, že předepsané palivo je BA80 a dnes je dostupné pouze BA95-100 - a čím vyšší oktanové číslo, tím rychlejší hoření směsi - tedy by předstih s použitím BA95 měl být nižší, než s původním BA80, používaným v 50. - 60. letech. Novější Pionýry mají předepsaný menší předstih (cca 1,5 mm před HÚ), ale s komplet přepracovaným motorem - jiný válec, tvar kanálů (časování) i hlava...
Máte někdo odzkoušený nějaký ideální předstih na 550/555 se soudobým palivem, nebo mám zkoušet metodou pokus-omyl?
Děkuji :)
www.facebook.com/10001301 6985817/.../15346073778422 7
08:11:44
14.08.2023
12.08.2023
-> Don_pepe 10.08.23 20:52:48: podvozok riesim u tothto pana.
www.sinko-hightech.com/in dex.php?lang=sk
Top u nas. Vie co robi a robi to dokonale.
22:53:35
10.08.2023
-> vhml 10.08.23 22:33:05: Na telefonu docela blbě. Mám prasklej displej.
upraveno 1x, naposled 10.08.2023 22:54:13
22:33:05
10.08.2023
10.08.2023
Don_pepe
-> SO545 10.08.23 20:42:36: Ty to nebude motor, spíš něco rachtá v podvozku...
Já na to papíry nemám... A jo, Terka jezdí poměrně kudlu... sama! zásadně sama, na moto ji všichni okolo serou :D
20:42:36
10.08.2023
-> Don_pepe 10.08.23 20:33:04: a sakra.....tak to je iny motor....a ked nieco klepe tak nebrat na lahku vahu.
JA jazdim uz druhy rok desmo motor....tam je obcas zvukov...ale nic co by drazdilo.
Ako casto menite olej ? JAzdi sa pohoda...alebo aj palba ?
U mna olej po 4-5000km je ako z TDi ....interval na 12000km je cista ekoidea.
20:33:04
10.08.2023
Don_pepe
-> SO545: S1000RR................
20:25:18
10.08.2023
-> Don_pepe 10.08.23 20:07:19: aky baworak ? Tie obcas klepu zo zvyku...
Mal som zalusk preg rokmi na K1300R
20:07:19
10.08.2023
Don_pepe
Mě stačí tohle.....
Náhodou byste mi neporadili dobrej servis na moto v Praze, co? Panimámě něco klepe v Baworáku8
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Don_pepe vložen 10.08.2023 20:07:19
19:52:42
10.08.2023
-> radekp 10.08.23 15:55:06: dovezli jsme si to s sebou v dodavce
18:43:57
10.08.2023
1
Postrach silnic? | Jawa 50 - 90ccm | 4Kvalt | Epizoda 3.
16:57:22
10.08.2023
-> vhml 09.08.23 22:23:44: Vypadá to jako skútr.
15:55:06
10.08.2023
-> vhml: a to máš ve Finsku půjčené, nebo jsi dojel po ose?
22:23:44
09.08.2023
Na těch videich tady z Finska ty auta vzdycky skacou strasne daleko, ale me se ten italskej semik neodlepil ani s plnym plynem 3
Ale nalital jsem s tim dneska nejakejch 40km na sotoline a myslim, ze bych si ani s mym Varaderem tolik netroufl. Jak to proste vazi hovno a ma to nizoucky teziste
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od vhml vložen 09.08.2023 22:23:44
upraveno 1x, naposled 09.08.2023 22:26:51
08:38:37
26.07.2023
Borderer
Jawa, prazvláštní stroj schopný rozbít se pouze svou vlastní existencí. 3 Dva roky zpátky sem ji odstavil zcela pojízdnou, cca 500km po GO motoru, vypustil sem karburátor a vystříkal nádrž konkorem. Včera sem se už ze zoufalství, že se oprava Alpa nepodařila a motor bude muset z rámu opět ven, jal Jawu probudit z dlouhodobého spánku.....Že bude zaseknutý plovák v karburátoru nebo podobná kravina, to bych ještě čekal, ale že se během stání náhodně povolí šrouby/matky, které zpravidla dotahují hliník k oceli, to sem ještě neviděl. 9
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Borderer vložen 26.07.2023 08:38:37
upraveno 1x, naposled 26.07.2023 08:41:13
15:18:31
24.07.2023
charon
-> Jirik_Tuňák1983: Nestydim se za cenu - nakonec jsem ji koupil za 30 kKč. Původně inzerována byla za 48 kKč. Mám k ní origo přední vidlici s brejlema, ještě by to chtělo sehnat origo tacho. A pak mám v planu casem tu predni vidlici prehodit zpět. Bourana nevypada, chdí naprosto plynule a hladce. Řidítka nechám, ty mi sedi uplně přesně a s blinkrama se uvidí. Ale ty v riditkach se mi libi, jaou homologovane a proslo to s nima pres STK pred 4 mesicema. Teď procházim elektriku, budu ladit ventilove vule, cekam na olej, filtr a brzdove desticky.
Nejdulezitejsi pro me je, ze není dojebaná a znicene elektrika - vse je napojeno do puvodnich konektoru a snadno prehoditelne zpet.
upraveno 1x, naposled 24.07.2023 15:19:54
13:05:02
22.07.2023
-> charon 22.07.23 12:51:04: Budeš něco uvádět do původního stavu?
Jaká byla tedy cena? Klidně SZ.
upraveno 1x, naposled 22.07.2023 13:05:18
12:51:04
22.07.2023
charon
-> Jirik_Tuňák1983:
nejni to tak zlý - neorigo je vidle a rejsle a origo k tomu mám, pak je neorigo tacho, řidítka a blinkry. Zbytek je puvodni. Ja to vzal kvuli tomu za jakou to bylo cenu, jestli me to nechytne,tak to poslu dal vicemene s minimalni ztratou ...
Jeste je neorigo lak, ale v TP je zapsan ...
upraveno 1x, naposled 22.07.2023 12:51:58
11:03:32
22.07.2023
-> charon 22.07.23 08:36:29: No, bastl to tedy docela je. 3
08:36:52
22.07.2023
charon
08:36:29
22.07.2023
charon
Konečně mám i nějakou fotku. Je to Bastl, pár věcí bude chtít časem předělat - USD vidlice z Gilery XR, nefunkční tacho, orvaný Gripy, zda se ze je trochu kopnuty přední kolo, gumy jsou stary, ... Ale jede to docela dobre, ma to peknej zvuk, tchan z toho byl nadsenej a cena byla zhruba polovicni oproti ostatnim shadowům. Nicmene ta predelavka neni kvuli nehode, origo predni vidli k tomu mam, ram se nezda bouranej. Jedine coh setrochu bojim je jak na tp bude elektrika krz upravy tchometru a kontrolek
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od charon vložen 22.07.2023 08:36:29
upraveno 1x, naposled 22.07.2023 12:48:51
22:56:41
21.07.2023
Dnes ještě dorazila plachta na zimní stání v garáži
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od MATTESS vložen 21.07.2023 22:56:41
18:20:38
20.07.2023
charon
Já se musím pochlubit, že jsem si dneska konečně přivezl mozku - mírně upraveného Shadowa z roku 1995. Je to stará lídra, já jsem na tom 23 let neseděl, tak na tom vypadám komicky a do zatáček se bojím, ale to se srovná ... Teď jen vydržet bez pádu / nehody ...
Jedná fotka je v tématu dnešní nákup a aktuální sem udělám až se.pojedu večer projet tady na místní komunikace v okoli
17:38:31
20.07.2023
-> radekp 20.07.23 13:28:36: drzi to v rame....chce to 2otvory do ktorych zajde adapter pre kazdu motorku iny podla typu ramu.
13:28:36
20.07.2023
-> SO545: na čem to drží a jak na to motorku nahazuješ?
-> Klubko_: moc hezká hračka
00:04:52
20.07.2023
Klubko_
kdyby někdo měl zájem o okruhovy supermoto:
motorky.bazos.cz/inzerat/ .../suzuki-rmz-450-supermo to.php
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od Klubko_ vložen 20.07.2023 00:04:52
20:58:31
19.07.2023
Ja som vyrobil par kusov tohto typu.... Dobre pre podvozok a komplet servis.
zvětšit Motorkáři sobě - obrázek od SO545 vložen 19.07.2023 20:58:31
13:44:45
18.07.2023
-> radekp: je to jen na posun motorky na stojanu. Už tím, že je na hlavním, se odlehčí podvozku. Aby byla odlehčená celá, mohl bych podepřít pod rámem
