Vydrží to náprava?
215 příspěvků (zobrazeno 201 až 215) od 21.05.2008 do 16.08.2008, založil/a Martin/125/
21.05.2008
Samantus
dobry no:-)
22:19:28
21.05.2008
Borin - Král tuzerů
-> Martin/125/: Vyndej tlumiče a pružiny úplně, polož to na sebe a navař tam lešenovou tlubku, vyndej i stabilizátor ten už taky nebude potřeba...bude to pružit hodně podobně jako když to pošleš ještě níž a nebudeš muset řešit tlumiče a bouchajicí stabilizátor...ach jo další sebevrah co mermomocí musí snižovat na max auto s vymlácenou nápravou (soudě podle fotky) 8
21:29:46
21.05.2008
-> Martin/125/: ak tým autom chceš ešte aj niekedy jazdiť tak to už viac neznižuj....ak aj hej, určite nie takýmto spôsobom. Už aj takto ti to musí skákať ako koza. Ak s nápravou nechceš nič ďalej robiť, nechaj výšku tak ako je a uprav len dorazy, pretože tá medzera medzi dorazom a miskou, ak je na fotke normálny nezaťažený stav predku, je hrozne malá. Chce to tak o 1 cm viac, alebo dať tvrdšie pružiny... A pozri sa akú mikro medzeru máš už teraz medzi tým stabíkom a mostom, ak tám vôbec ešte nejaká medzera je.
18:36:52
21.05.2008
inac tlmic sa stlaci na doraz cca ked sa miska dorazu dotkne dorazu kov na kov...ja som jazdil jeden cas bez dorazov z 235kami seriovymi perami a skryvil som jeden new tlmic8
18:27:00
21.05.2008
-> Martin/125/: určitě se divim že ti nemlátí už ted
18:25:35
21.05.2008
Martin/125/
nojo...co ten stablík...myslíte že by do toho mostu mlátil?
18:13:11
21.05.2008
-> Martin/125/: pokial vie zvarat tak aj elektrikou by sa dalo ale najlepsie co2
18:12:54
21.05.2008
Kapřík
-> Martin/125/: elektrikou může být4 Jde o to, že autogen to všechno strašně prohřeje, vyhřeje ten plech a pak ti to brzo zhnije8
Jo taky se zamysli co ti bude dělat stabilizátor. Když to ještě posadíš níž, bude ti mládit do mostu..bacha na to...
18:08:27
21.05.2008
Martin/125/
Kámoš má i elektriku...takže elektrikou jo? Nejlepší by bylo co2 no,ale to nemá
17:57:35
21.05.2008
-> Martin/125/: no na aute urcite nei a autogenom tiez nie vyztuhy nepotrebujes staci ti tu misku odrezat a navarit tam rovny plech ale najlepsie by bolo komplet go ja nie som zastanca takychto vylagrovanych naprav
17:52:11
21.05.2008
-> Martin/125/ 21.05.08 17:50:36: Autogenem to nevař
17:50:36
21.05.2008
Martin/125/
-> suri: ale ten tu nápravu má i nějakym zpusobem vystuženou...já bych si s tim takovou práci nedával,hlavně nemám doma svářečku,já bych zajel ke kámošovi,jen at mi to tam autogenem navaří...přímo na autě
17:45:01
21.05.2008
-> Martin/125/: doraz na ramene odrez a navar tam plochy plech nejaku 5ku pozri k tunerovi 2 na jeho foto ma to vsetko velmi krasne porobene
17:43:22
21.05.2008
Antony - zrušená registrace
-> Martin/125/: Nebude to vadit tlumičum? Myslím jejich délka při stlačení bude určitě delší než max propružení, a tlumič ti bude tvořit doraz a možná to nepřežije
17:38:54
21.05.2008
Martin/125/
Napadlo mě ještě víc uříznou péra,a ty mysky na dorazy dát pryč a nahradit je kusem rovnýho plechu...aby byly ty uřízlý gumový dorazy jak tam mám stejně daleko jako jsou ted od tý mysky od toho plechu...tady přikládám foto pro představu
zvětšit Vydrží to náprava? - obrázek od Martin/125/ vložen 21.05.2008 17:38:54
