Vydrží to náprava?
215 příspěvků (zobrazeno 201 až 215) od 21.05.2008 do 16.08.2008, založil/a Martin/125/
22:22:44
21.05.2008
21.05.2008
Samantus
dobry no:-)
22:19:28
21.05.2008
21.05.2008
Borin - Král tuzerů
-> Martin/125/: Vyndej tlumiče a pružiny úplně, polož to na sebe a navař tam lešenovou tlubku, vyndej i stabilizátor ten už taky nebude potřeba...bude to pružit hodně podobně jako když to pošleš ještě níž a nebudeš muset řešit tlumiče a bouchajicí stabilizátor...ach jo další sebevrah co mermomocí musí snižovat na max auto s vymlácenou nápravou (soudě podle fotky)
21:29:46
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/: ak tým autom chceš ešte aj niekedy jazdiť tak to už viac neznižuj....ak aj hej, určite nie takýmto spôsobom. Už aj takto ti to musí skákať ako koza. Ak s nápravou nechceš nič ďalej robiť, nechaj výšku tak ako je a uprav len dorazy, pretože tá medzera medzi dorazom a miskou, ak je na fotke normálny nezaťažený stav predku, je hrozne malá. Chce to tak o 1 cm viac, alebo dať tvrdšie pružiny... A pozri sa akú mikro medzeru máš už teraz medzi tým stabíkom a mostom, ak tám vôbec ešte nejaká medzera je.
18:36:52
21.05.2008
21.05.2008
inac tlmic sa stlaci na doraz cca ked sa miska dorazu dotkne dorazu kov na kov...ja som jazdil jeden cas bez dorazov z 235kami seriovymi perami a skryvil som jeden new tlmic
18:27:00
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/: určitě se divim že ti nemlátí už ted
18:25:35
21.05.2008
21.05.2008
Martin/125/
nojo...co ten stablík...myslíte že by do toho mostu mlátil?
18:13:11
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/: pokial vie zvarat tak aj elektrikou by sa dalo ale najlepsie co2
18:12:54
21.05.2008
21.05.2008
Kapřík
-> Martin/125/: elektrikou může být Jde o to, že autogen to všechno strašně prohřeje, vyhřeje ten plech a pak ti to brzo zhnije
Jo taky se zamysli co ti bude dělat stabilizátor. Když to ještě posadíš níž, bude ti mládit do mostu..bacha na to...
18:08:27
21.05.2008
21.05.2008
Martin/125/
Kámoš má i elektriku...takže elektrikou jo? Nejlepší by bylo co2 no,ale to nemá
17:57:35
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/: no na aute urcite nei a autogenom tiez nie vyztuhy nepotrebujes staci ti tu misku odrezat a navarit tam rovny plech ale najlepsie by bolo komplet go ja nie som zastanca takychto vylagrovanych naprav
17:52:11
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/ 21.05.08 17:50:36: Autogenem to nevař
17:50:36
21.05.2008
21.05.2008
Martin/125/
-> suri: ale ten tu nápravu má i nějakym zpusobem vystuženou...já bych si s tim takovou práci nedával,hlavně nemám doma svářečku,já bych zajel ke kámošovi,jen at mi to tam autogenem navaří...přímo na autě
17:45:01
21.05.2008
21.05.2008
-> Martin/125/: doraz na ramene odrez a navar tam plochy plech nejaku 5ku pozri k tunerovi 2 na jeho foto ma to vsetko velmi krasne porobene
17:43:22
21.05.2008
21.05.2008
Antony - zrušená registrace
-> Martin/125/: Nebude to vadit tlumičum? Myslím jejich délka při stlačení bude určitě delší než max propružení, a tlumič ti bude tvořit doraz a možná to nepřežije
