-> P@WL: Geometriou sa nezmení nič, čo sa týka rejdu. Geometriou sa len upraví poloha kolies voči tyčkám riadenia.
Rejd výlučne len tie dorazy, ako sme už písali (ak sú guľové čapy naskrutkované +/- súmerne, čo si potvrdil, že áno).
Ja som to u mňa ešte raz pozrel a opravujem sa, doprava mám väčší rejd o 1/8 otáčky (o 45°), ako doľava.
Ťažkú hlavu si z toho nerob.
Tie podložky pod zvislákom sú skôr zo silónu (tvrdeného plastu), nie teflón.
Ja si myslím, že si tam nemá čo sadať. Ak je zvislák v púzdrach bez vôle, keď to dotiahneš tak akurát, tak si tam nemá viac čo sadať. Až po mnohatisícoch km - po opotrebení podložiek, sa tam zas môže vytvoriť vôľa. Ale ani to nie je pravidlo.
Za skontrolovanie nič nedáš, ale je to zrejme zbytočná robota.
skládáme nápravu...
14:22:14
17.04.2023
17.04.2023
17.04.2023
17.04.2023
P@WL
-> minno 17.04.23 08:06:22: No ale po jazde si asi teflonové podložky sadnú, či nie ? Minimálne to pozriem teda či idú ešte čosi dotiahnuť alebo nie...
Tak to som rád že nie som sám v tom
-> Eidy 17.04.23 08:12:16: Áno, guľové čapy som pri nastavovaní riadenia podľa knižky nastaviť súmerné a tyčky sú rovnaké, všetko je pôvodné z riadnenia ako na ňom bolo... Uvidíme po geometrii ale ťažkú hlavu si snáď z toho robiť nemusím
Samozrejme toto skontrolujem
Opäť vďaka za postrehy a rady páni
08:12:16
17.04.2023
17.04.2023
-> P@WL: Svisláky spíš na cit, jak říká minno.
Co se týká dorazů, tak taktéž. Kuláky jsi našrouboval na stejný počet závitů resp. máš stejnou délku tyček? Zkontroluj, jestli to chodí těhlice až na dorazy spodních domečků a nebo jestli je "doraz" v řízení.
08:06:22
17.04.2023
17.04.2023
-> P@WL: Zvisláky na cit. Ja som to dotiahol na cit raz pri skladaní - aby tam nebola vôľa a zároveň, aby šlo tehlicou v rukách (s odpojeným riadením) ešte otáčať ľahko, dal závlačky a viac neriešim.
Rejd mám aj ja do jednej strany väčší, ale asi len o štvrť otáčky, tiež som to tu nedávno riešil
Skontroluj si, či ti to chodí na obidvoch stranách až na dorazy a ak áno, je to len stavom a "veľkosťou" tých dorazov, prípadne dorazových plôch na pákach, ak nie sú krivé.
07:00:39
17.04.2023
17.04.2023
P@WL
Náprava tak nejak úspešne na aute, za včera nejakých 60 km za nami, chcem sa spýtať skúsenejších, ako to je po takomto zabiehacom nájazde s doťahovaním zvyslych čapov ?
Dotiahnuť ? O koľko ? Alebo je to proste od citu, koľko ešte dovolia aby išlo rukami "ľahko" otáčať kolesom ?
Ďalšia vec čo som postrehol, že mám do pravej strany o zhruba pol otáčky väčší rejd...ako to je možné ? Dorazy na hlavách mám dobre a rovnaké
22:02:01
13.04.2023
13.04.2023
Robert 106
Takže první možnost děkuji.
21:59:49
13.04.2023
13.04.2023
13.04.2023
13.04.2023
Robert 106
Ahoj,
jaký šroub patří do patky šikmého ramene na 130?
M14x1,5x75 nebo M14x1,5x90
Díky
Díky
11:38:12
21.03.2023
21.03.2023
P@WL
-> minno 21.03.23 08:50:04: Áno tento údaj som videl, a som teda rád že takto to stačí ... samozrejme bez geometrie ani na krok
Aaa ďakujem
Aaa ďakujem
08:50:04
21.03.2023
21.03.2023
-> P@WL: Toto nerieš. Zakrúť guľové čapy na tyčky riadenia súmerne tak, aby pri "vystretom" riadení a zrovnaných čapoch bola celková dĺžka od jedného čapu k druhému podľa knihy (u M riadenia 1162 mm +/-2). Toto je základné nastavenie a potom s tým musíš ísť (ak nemáš doma špeciálne prípravky) aj tak na geometriu do servisu.
08:27:03
21.03.2023
21.03.2023
P@WL
Paani mám tu takú otázočku ohľadom nastavenia riadenia/ zbiehavosti, v knižke sa udáva hodnota vzdialenosti od zápichu na tyčke riadenia po stred čapu,
Vie mi prosím niekto ukázať ktorý presne zapich ?
Ďakujem
Ďakujem
07:51:13
15.03.2023
15.03.2023
-> Bukaj: No práveže takto nevedomky opačne som to mal aj na predošlom riadení asi 160 tkm a pri rozborke bolo to púzdro zatlačené asi 4 mm dovnútra na ten spodný "doraz". To je práve ten problém, že pri takto opačnej montáži tam vznikne nefixovaný priestor na pohyb toho púzdra. Vypadnutie púzdra von ale snáď nehrozí. Inak púzdro bolo bez známky opotrebovania.
Neviem, prečo sa mi to nikdy pri montáži nezdalo divné a prečo som neskúmal, že to asi takto nemá byť.
23:26:25
14.03.2023
14.03.2023
-> minno: Jo, oproti originální montáži to máš opačně, ale vadit by to nemělo - olej tím protékat do měchu může, rejd to neomezí (redukovaná matice do toho narážet nebude) a možná o těch 5 mm větší rozteč uložení hřebene bude mít pozitivní vliv na životnost pouzdra...
21:57:38
14.03.2023
14.03.2023
-> Bukaj: O to nejde, ale o to, ako správne sa tam ten nový typ má montovať Očividne tým vybratím dovnútra, tam to dosadne na to zahnuté osadenie skrine a zhora zahnúť jazýčky až nad celé púzdro. A ja som to už pri skladaní 3. riadení dal opačne
21:42:44
14.03.2023
14.03.2023
-> minno 14.03.23 19:04:10: -> Bukaj 03.03.23 10:19:24:
Toto pouzdro (na mé fotce to vpravo) měly z výroby všechny hřebeny od prvopočátku výroby až někdy do Favoritů, kdy přesně se začal dělat ten novější typ, to netuším, určitě byl ve Feldách, ale jestli i poslední ročníky favorita měly to nové provedení, nebo kdy v průběhu devadesátých let došlo ke změně, to jsem nezjišťoval.
20:46:07
14.03.2023
14.03.2023
-> COL: To si aj ja myslím už dosť dlhú dobu. Ale zistil som to neskoro. Rozoberať to už nebudem.
20:28:24
14.03.2023
14.03.2023
COL
-> minno 14.03.23 19:02:39: Ja stale myslim, ze ma byt opacne nez na tom obrazku :).
19:49:59
14.03.2023
14.03.2023
P@WL
-> minno 14.03.23 19:02:39: Áno samozrejme tak knižka píše a tak urobím, ja som to včera zložil na večer a skúsil sa spýtať tu,nech to dnes prípadne napravim ...tak podľa obrázka ja mám to novšie puzdro a natočene ho mám rovnako ako na priloženom obrázku, avšak viac vnútri to áno
19:02:39
14.03.2023
14.03.2023
-> P@WL: Ja by som na náhodu nespoliehal a pomeral to. Rovnako tá skrutka má presný postup, mala by sa zakrútiť až sa oprie o dno toho prítlačného člena hrebeňa (vymedzí sa voľa) a potom povoliť myslím o cca 3/4 otáčky nazad a zakontrovať, pozri do knihy.
Staré púzdro hrebeňa si tam mal tiež už tento novší typ, alebo originálne žlté? Lebo to je iné.
A to nové by malo byť zrejme opačne ako na tejto mojej fotke a zatlačené viac dovnútra a zaistené nie o tie vybratia (tie idú dospodu), ale o celé telo púzdra - nech iní potvrdia. Ja to mám zrejme zle, ale moc to nevadí.
12:54:55
14.03.2023
14.03.2023
P@WL
-> minno 14.03.23 07:56:02: Ano, skladal som z pôvodného vrátane podložiek, avšak toto riadenie som nemal v aute takže neviem ako išlo...
Taktiež tu skrutku som dal tak ako bola zakontrovaná ale verím že únavou pružiny ide to riadenie proste ľahšie...
Nemám odfotené ale dal som ho podľa starého, opačne máte na mysli tými vybraniami pre zalisky a zaistenie,však ? To som tak nejak vyrozumel a dal trúfam si povedať správne
07:57:40
14.03.2023
14.03.2023
Inak potom ukáž, ako si vložil a zaistil to púzdro do skrine riadenia. Ja mám pocit, že už po 3. krát som ho tam dal opačne.
07:56:02
14.03.2023
14.03.2023
-> P@WL: Ak repasuješ pôvodné riadenie z auta a bolo to OK, malo by stačiť zložiť to tak, ako to bolo, čiže rovnaký počet vymedzovacích podložiek.
Ak chceš mať aspoň trochu predstavu o sile a prípadne to doladiť podľa potreby, odporúčam si ten minciar (závesnú váhu) kúpiť, stojí to pár korún.
Aj ja som si ju pred časom kúpil len na tento účel. Ale zas ja som skladal všetko nové (aj hrebeň a pastorok nový). Na fotke skúška starého riadenia, aby som mal aj s čím porovnať.
minno120.rajce.idnes.cz/2 020.01.02_-_2020.01.11_-_S koda_120_stavba_noveho_ria denia
06:58:13
14.03.2023
14.03.2023
P@WL
-> minno 13.03.23 22:55:57: Že som vlastne nedúfal, že sa také niečo dá zohnať, o myskach a púzdrach k tyčkam riadenia som vedel...
Áno, prečítal som to podstivo ale akosi som sa z toho nevysomáril ...jo a mincier nemám no
22:55:57
13.03.2023
13.03.2023
-> P@WL 13.03.23 22:01:27: To púzdro je bežne dostupné, v čom ti pomohol môj príspevok?
-> P@WL 13.03.23 22:03:48: Postupuj podľa príručky (Andrt), silu na hrebeň ideálne vyskúšať mincierom a podľa toho stanoviť podložky.
22:03:48
13.03.2023
13.03.2023
P@WL
A taktiež sa mi podarilo dnes skompletizovať riadenie, celkom hračka
Akurát teda otázka na vás ohľadom dostavenia vôle hrebeňa, aktuálne to mám tak, že pri plne zloženom riadení ( vo sveraku ) dokážem s ním hýbať tým, že držím pastorok v ruke a pootačam
Je to moc ľahko ? Alebo...
22:01:27
13.03.2023
13.03.2023
P@WL
-> minno 03.03.23 11:53:53: Vďaka tejto info z tohto vlákna sa mi podarilo objendat ho, tak som vzal viac...
...pri mojom jazdení už tam bude snáď naveky
11:53:53
03.03.2023
03.03.2023
-> Bukaj: No áno, to dnešné púzdro je odlišné, ako pôvodné z výroby v zadomotorových škodovkách. Ale číslo dielu je rovnaké pre Š120/Fav/Fel.
To pôvodné originál púzdro ale nevydržalo ani s olejovou náplňou. Zato ten nový typ drží aj po mnoho tisíc km.
Navyše, neviem kde by sa dnes dalo zohnať ešte to pôvodné, už pred 16 rokmi som v obchode zohnal len to novšie prevedenie.
10:51:24
03.03.2023
03.03.2023
isti
Aký tuk je pôvodne vo fel riadení a kolko?
10:19:24
03.03.2023
03.03.2023
-> minno 02.03.23 20:07:00: No, ono to pouzdro, které seženeš dnes a které bylo v novějších Favoritech a Feldách, které měly v převodce místo oleje tuk (to po obvodu "zubaté" pouzdro) je jiné, než to původní z převodek s olejovou náplní. Nicméně dneska už málokdo dává při repasi řízení ten původní typ pouzdra, takže je to asi fuk
A olej používám vždy obyč. Paramo či Mogul PP90 a žádný problém. Na 130LPG má řízení najeto cca 390 tisíc km a jediné, co v něm není původní z výroby, je to pouzdro, manžety a olejová náplň A to je vůz provozován v nejhorších možných podmínkách, (téměř) žádné německé dálnice
06:47:27
03.03.2023
03.03.2023
P@WL
-> minno 02.03.23 16:54:33: Paráda, zaobstaram ten vďaka moc pane
20:07:00
02.03.2023
02.03.2023
-> COL: Rovnaké púzdro má podľa ETKy aj Favo a Felda, min. do '96.
18:18:59
02.03.2023
02.03.2023
COL
Na vazelinu je otazka, co po delsim case rekne to plastove vedeni hrbenu, ktere ji ma tendenci permanentne stirat a neni udelane tak, aby si ji v sobe podrzelo. Ale je s ni vyrazne jednodusii prace, nema tendenci tect ven atd.
17:26:04
02.03.2023
02.03.2023
Polyš
-> minno: Dával jsem před 5 lety Gomet a stále v pohodě.Tak snad dobrý.
16:54:33
02.03.2023
02.03.2023
-> P@WL: Isto tam nie je čo špekulovať. Do riadenia ide myslím 150 ml oleja. To sa ti ani neoplatí kupovať celú litrovku.
Ale ak silou-mocou chceš niečo extra (čo aj tak ničomu nepomôže - tie riadenia vydržia mraky km, použitý olej nie je slabina tohto komponentu), tak kúp napr. Castrol EP 80W90 www.autorelax.sk/castrol- manual-ep-80w-90-1l
Lemförder manžety by snáď mali byť OK. Ja som dával pred mnohými rokmi manžety Gomet a držia parádne, už ďaleko cez 100 tkm. Predtým neznačkové boli KO hneď. Ale sada Gomet z dnešnej výroby, čo som nedávno kúpil, sa mi už nepozdávala, už to nebolo ono (na vzhľad iný typ gumy).
Vazelínu by som tam ja osobne nedával (neviem, prečo niektorí tak robia), toto riadenie je ustanovené na olej. Tak načo s tým vymýšľať.
16:36:58
02.03.2023
02.03.2023
P@WL
Paaani a niečo konkrétne, aby som vedel čo objendat ? Kľudne povedzte konkrétne kto čo má, niečo vyberiem ďakujem
09:42:18
02.03.2023
02.03.2023
-> P@WL: Olej se používal v prvních hřebenech až po prvniho Favorit. Pak se přešlo na vazelinu. Olej klade větší důraz na těsnost a kvalitu manžet(což plyne už z podstaty nízké viskozity).jak uz tady zaznělo..
Jde to řešit i vazelinou A00 smichanou s olejem. Samozřejmě zase vzhledem k vyšší viskozitě je relativně lepší těsnost,ale v nižších teplotách může řízení jit vic ztuha.
09:04:00
02.03.2023
02.03.2023
P@WL
-> minno 02.03.23 08:29:18: Takže nejaká moderná PP90, chápem
Lemförder som zohnal ...tak snáď vydržia čosi
08:29:18
02.03.2023
02.03.2023
-> P@WL: Tak ako Eidy. Nie je tu čo vymýšľať. Bohate postačuje predpísaný olej "PP90", alebo akýkoľvek iný prevodový olej viskozity SAE90, ale pri "značkovom" oleji to bude zrejme len o dobrom pocite, o ničom inom.
Hlavne to chce kvalitné manžety (najlepšie originál Škoda), na trhu je veľa náhrad, tak aby si to do roka nemusel meniť znova.
08:02:36
02.03.2023
02.03.2023
-> P@WL: Tohle není potřeba komplikovat. Jakýkoliv olej poslouží. A nebo vazelína.
06:19:44
02.03.2023
02.03.2023
P@WL
Dobré ránko prajem vospolok členovia...
Čoskoro ma čaká skladanie hrebeňového riadenia pre moje eMko, a tak nejak by som si od skúsenejších rád nechal poradiť,aký olej do neho použiť.
Nechystám sa jazdiť preteky atp...takže obyčajne riadenie - obyčajný - lepší olej
Za každú odpoveď a postreh budem rád
23:19:06
11.02.2023
11.02.2023
Robert 106
-> Eidy: Těžko říct okem nic viditelného není, držák na hodinky zatím stále nemám ve svém vybavení. Vhledem k faktu, že při částečném brždění auto přerušovaně přibrzďuje se střídou 1 bych to viděl jako nesouosé. olej teče jakoby z vršku někde mezi kloubem a převodovkou. Ze strany kterou jsem dělal trochu a z původní hodně.
Dnes jsem zkontroloval zda to není přelité a kontrolním šroubem jsem upustil asi necelá 1 dcl.
22:30:28
11.02.2023
11.02.2023
-> Robert 106: Háže rantl bubnu nebo dosedací plocha pro kolo? To je totiž dost rozdíl.
A kde teče ten olej?
19:42:02
11.02.2023
11.02.2023
Robert 106
Ahoj,
tak jsem to všechno složil. Buben drží pěkně ale bohužel hází.
Buď jak jsem ho sundaval, tak jsem ho ohnul nebo to dělá ten okraj.
Když koupím nový tak asi budu mít problém to spasovat že ?
Navíc nový buben určitě nebude chtít tak daleko jako ten starý.
Když jsem sundaval poloosu tak jsem si říkal že vůbec neteče olej v převodovce ho bylo sotva tak 0.5l barvy a hustoty připomínající grafitovou vazelínu. Dal jsem tam PP80 s teď mi olej teče někde okolo nohavic
20:33:19
09.02.2023
09.02.2023
P@WL
-> MOLSO 08.02.23 13:44:03: Som rád, že si mi to odobril...myslel som na teba pri príležitosti záklonov ale Tomáš už ti písal a následne mi to reprodukoval čo si mu napísal
20:25:49
09.02.2023
09.02.2023
-> Borderer 09.02.23 10:44:21: Ba ne. Část lidí chce mít auto níž, část naopak výš. Málokdo je s výškou (délkou, šířkou, hloubkou,...) spokojen.
17:40:36
09.02.2023
09.02.2023
-> minno 09.02.23 10:38:22: Netvrdil bych to striktně . Ale uživatelsky přívětivější je vlečena...
16:10:10
09.02.2023
09.02.2023
Robert 106
Jo kyvka je o hovně asi taky budu muset obětovat obnos a vyměnit.
Stačily by mi šikmá ramena s kompletními náboji a poloosami. Převodovku příčku mám ještě náhradní z Raida + domky a hrdlo bych ještě potřeboval ostatní mám
10:44:21
09.02.2023
09.02.2023
Borderer
Tvl, každej druhej tuner chce mít auto na zemi, odklony jako kráva a vyhazuje za to desítky tisíc. Tady to máte zadarmo a ještě frfňáte !
10:38:22
09.02.2023
09.02.2023
Proste tá náprava je nahovno
