Go prednej nápravy
-> pistaa: nemboj ja nie su svina![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: aspon ze tak...... potom som ticho..
-> pistaa: to som tu napisal este predtym ako som sa pytal teba![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> minno: co riesis pisal som ti o tom.. a ci neveris? OK teda
-> Syny: nojo ale teraz mam novu napravu / nove kotuce / naboje a drziaky brzdicov su tiez ine ako boli, predtym na starej naprave so starymi kotucmi netusim ako to bolo....
-> minno: podle me to vadit nebude... Na jednej strane budou pistky o trochu vic vylezli nez na druhej...
Ale zajimalo bym e co si proved ze se to stalo, pac predtim si to nemlel ne?
alebo to obehni pilnikom ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
minno: tak si nehaj ofrezovat dosadaciu plochu brzdicov alebo sa nato vyser... to je toho jednu platnu budes mat zodratu o picny chlp viac...
-> Milos: nie,
-> gabo00000:![51](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/51.gif)
-> gabo00000:
![51](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/51.gif)
-> minno: ofrezovat drziak?![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
nedal si tam ty velku vrstvu farby ? ze to teraz robi +-0,5mm hm aj na drziaku aj na brzdici
Mám menší problémik s osadením brdzičov.
Brzdič sa má pri montáži vzhľadom ku kotúču vystrediť....Na to sa tam dávajú tie podložky pod brzdič....Podložkami sa však dá brzdič oddialiť len jedným smerom. Ja však brzdiče na obidvoch stranách nápravy potrebujem posunúť presne opačným smerom....Mám to bez podložiek a rozdiel na oboch brzdičoch je cca 1 mm vo vzdialenosti od kotúča, t.j. bolo by potrebné ešte akokeby ubrať z tých podložiek, ktoré tam nie sú o cca 0,5 mm aby boli kotúče presne v strede... Náboje by mali byť osadené dobre, nehádžu, axiálna vôľa v nich nie je.
-> Pilot 105: dakujem, niekedy sa pokusim to niekde splasit, zatial som to zmontoval bez toho.
-> minno: Destičky vem pilníkem.......
-> minno: Je lepší ji tam dát, pístky nezareznou.....
Označení je SYNTHESO GLK1, nabo kapalina BREOX FLUID BCF7.
-> Pilot 105: Na tu vazelinu sem se ptal regnera a nemel :(
-> Pilot 105: tak u nás žiadne pliešky do brzdičov nemajú. A tú vazelínu by som splašil kde? Som to ešte nepočul, že by sa tam také niečo malo dávať.
-> gabo00000: no jeden piestik som už vybral a potrel gumičku brzdovkou, ešte jeden a je to :)
A ešte jedna otázka: Novým origo doštičkám sa do brzdičov nejako moc nechce :/ Dostanem ich tam, ale len veľmi ťažko.... Keď som ich porovnával so starými doštičkami, tak sú tak o cca 1-2 mm väčšie....čo to čo to?
-> minno: Pod prachovky dej spec. konzervační vazelínu, dělá se i roztok, ale vazelína je lepší.
Nevím jak u Vás, ale u nás se nechá sehnat plech do brzdičů z pérového materiálu.
-> minno: mne suriho piestiky nesli ani pohnut s kombinackami..trebalo kompresor a to je vrazda![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
no práveže vybrať ich von je zas teraz trochu problém
-> minno: ta co ja viem...ja by som to uz v zivote viac nevyberal :D z 2p uz nikdy nevyberam piestiky!![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> minno: no neviem čo sa stane alebo nestane ale to je taký problém ten piestik vybrať utrieť slinky a naniesť brzdovku ???
-> gabo00000: to bolo mojim účelom
čo povieš, mám tie dva už osadené piestiky vybrať a potrieť gumičky tou brzdovkou?
-> minno: perfektne si ma rozosmial
-> 12MOLS: no dobre, nie vodou, trochu som to poslinil
a je nevyhnutne to natriet brzdovkou? co sa stane, ked to nenatriem?
-> minno: vodou ??? to si mal brzdovkou !!!
Pri nasadzovaní piestikov do strmeňov, potrieť tesniacu gumičku niečim? Ja som to len jemne potrel vodou, aby mi to tam šlo ľahšie. Bude to OK?
-> suri: ohnuty kus plechu, ktory pruzi.
-> minno: myslim ze je to jedno lebo aj nove kryty su len ohnuty kus plechu a nie pruzne sprav ich taak aby tlacily dosticky a bude
-> minno: podle mě mají tlačit na destičky, aby nepískaly... Aspoň na jiných třmenech to tak bývá
-> Pilot 105: viem že majú byť, ale či aj musia? skazím tým niečo, keď dám klasiku plech? Tie pôvodné krytky sú už aj tak celé pohrdzavené a fungovalo to s nimi :)
-> minno: Ano mají být z pružinového materiálu.
-> gabo00000: Podle mě použitím klasických dostatečně silných velkoplošných podložek nic nezkazíš.
-> Pilot 105: musia byt vypukle?
Otázka: tie krycie pliešky na 2-piestových strmeňoch musia byť z pružného plechu, aby dotláčali doštičky, alebo ich môžem vyrobiť z akéhokoľvek plechu?
-> m8rinek: super![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
já se pořád nemůžu dočkat lisovacích přípravků, každopádně toto je už nějakej pátek doma: skoda110r.ic.cz/ftp/misky
.JPG
-> Pilot 105: taky myslim - asi se na to vyprdnu - stejne to budu sundavat az pude dolu rameno tak to maximalne poskladam jak to ma bejt a prdim na to...
-> Syny: Bohužel žádné navíc nemám, jedině požádej někoho z Prahy, aby Ti je koupil v Autopotřebách na Nuselský (já jedu do Prahy tak 2x za rok), ale myslím si, že použitím obyč. velkoplošných podložek nic zásadního nepokazíš.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Pilot 105: nebo jinak... Nemas nejaky navic? Od obou druhu? Sou tam 4 ty a 4 ty ne? :)
-> Pilot 105: a myslis ze to ma nakej extra vliv na uchyceni napravy?
-> minno: jj stejne nechapu v cem ta vyboulena mela bejt gut - jako za by to centrovala na stred toho cepu? Mno nevim, to bych rekl ze urci to uchyceni nahore... Ja je tam taky nejak dal a nasrat... Jak rikam jde o to aby se to neposouvalo vodorovne a to myslim nebude tak jako tak kdyz se to utahne...
-> minno: ne kecam, chtel sem je dat tak aby se srovnali, ale dal sem je tak jak mej bejt, ale nevim jestli se mi povedlo je dat rovnomerne po naprave - to uz fakt nevim, kazdoapdne na to seru a necham to tak, pac myslim ze to je uplne jedno... proti vertikalnimu posuvu te to drzi nahore, dole to je proti vodorovnymu posuvu a to je myslim fuk jestli sem dal podlozku tam a nebo tam...
