Go prednej nápravy
512 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 21.09.2007 do 19.03.2008, založil/a minno
19.02.2008
-> Syny: tým vypuklým by to malo ísť stranou k tomu úchytu v kasni, tak sú aspoň tie moje od úchytov odtlačené.
ty si dylino, keď si ich dal ešte opačne aby sa zrovnali3 3
20:31:37
19.02.2008
Ale tak teoreticky je to fuk jak to tam je ne? Ta naprava stejne drzi nahore a dole ji to jisti jen proti posunu... To by melo bejt fuk jaky sou tam podlozky a jak...
20:27:41
19.02.2008
-> minno: hejt to vypokly je schvalne? 9 Tyvoe tak to je husty - jak to tam ma bejt - ja je tam dal zrejme opacne aby se srovnali, pac sem myslel ze sou zdeformovany provozem...
20:25:21
19.02.2008
-> Pilot 105: už viem ktoré sú to - našiel som ich...sú také mierne vypuklé...ja som pôvodne myslel, že sú len po 20 rokoch také zdeformované....a to oni sú také origo....nové už také nezoženiem aj keby som sa po.... :) ale tak myslím, že keď tam dám úplne ploché sa nič nestane.
btw. tie pérovky idú len z jednej strany? pod poslednú maticu na čape?
17:23:12
19.02.2008
-> Pilot 105: hmm tak to je pekny ze nejsou stejny... Tak to vubec nevim jak je tam mam... ja to nahazel do pytliku a pak je nahazel na napravu jak mi prisli pod ruku... Jakej tam je rozdi?
16:34:54
19.02.2008
Pilot 105
-> minno: Nejsou stejné, zítra Ti je vyfotím.
07:57:58
19.02.2008
-> Pilot 105: 28 a 29 nie sú rovnaké? som myslel že hej a tuším aj mám 8 ks rovnakých podložiek zo starej nápravy. No vyfoť pls ak môžeš.
00:10:00
19.02.2008
Pilot 105
-> minno:
www.faann.net/kat/Pict014 2.gif
pozice 29, jsou to takové spešl vypouklé podložky s otvorem 14 mm, pokud chceš mohu vyfotit.
21:54:08
18.02.2008
-> minno: máš pravdu,jsem si kvůli tobě otevřel katalog a je tam 12ka ale čep je 14ka....na obrázku je teda podložka ne uplně dokola...dám příklad že spára je možná 5mm???
09:44:17
18.02.2008
-> petr s: ale 12tka?9
Btw. zo starej nápravy som odniekiaľ demontoval okrem týchto veľkoplošných 14tiek podložiek, ktorými su spodné čapy ramien prichytené o kasňu, ešte asi 4 tiež 14tky ale na priemer o niečo menšie ako tie veľké, tie sú odkiaľ?
09:13:00
18.02.2008
-> minno: Pérovka
09:08:13
18.02.2008
Podložka - Diel 70 - čo je to za podložku? Sú tam po stranách dve tie veľké tlsté, o tejto neviem...čo je to zač? Píše sa tam podložka 12, ten čap je ale 14tka....
21:11:45
20.12.2007
-> Pilot 105: tak ja to teda ešte vyskúšam, ale kedže hrebeň, pastorok, prítlačný kamienok aj pružina sú nemenené, asi nie je dôvod, aby to šlo príliš ťažko, len som nevedel, že to nemá ísť až tak ľahko.
20:58:16
20.12.2007
Pilot 105
-> minno: Pokud s řízením pomocí tahu, nebo tlaku na řídící tyč nepohneš, tak budeš muse podložku přidat, ale jak jsem psal musíš vyvinout poměrně značnou sílu.
20:37:33
20.12.2007
rolls
-> minno: a kua...tak to potom neviem...ale az ti to ide pretocit kliestami tak si myslim ze to bude o.k
20:29:55
20.12.2007
-> rolls: jo
20:07:28
20.12.2007
rolls
-> minno: nesledujem celu tutu debatu ale tu stelovaciu srobu mas uplne povolenu?
19:37:04
20.12.2007
-> rolls: no šak hej, ja len že predtým ako som to riadenie zgenerálkoval, tak to šlo aj rukou...preto sa pýtam, pretože neviem ako presne ťažko to má ísť.
19:26:01
20.12.2007
rolls
-> minno: no tusim niekto niekde mudry tu pisal ze to rukou ani ist nema...kliestami...predsa ked to namuntujes tak na volante je vetsia paka ako v ruke, IMHO
18:10:53
20.12.2007
-> Pilot 105: no keď to spodné víko dotiahnem, riadenie ide ťažko, ťahaním/tlačením rukou za tyč riadenia tým nepohnem.
17:27:38
20.12.2007
Pilot 105
-> minno: Com myslíš tím ztuha - zlehka? Pokud to máš dobře složené, tak řízením za drážkovanou hřídel rukou neotočíš a na řídící tyč musíš vyvinout poměrně velký tlak, aby se řízení pohybovalo.
17:06:24
20.12.2007
-> minno: ja by som poradil ale neviem
10:09:33
20.12.2007
minno 09.12.07 10:26:22 napsal: tak som včera ešte raz rozobral to riadenie, vymenil som tú závitovú redukciu za novú, hneď mám z toho lepší pocit :)
Poskladal som to, vyrobené tesnenie vika pastorku som upravil na také ako má byť, po dotiahnutí vika pastorku ide riadenie ľahúčko, pastorok nemá axiálnu vôľu....
Lenže keď dotiahnem spodné viko s operným krúžkom, riadenie ide veľmi ztuha...Mám tam dve tie plechové podložky, dve tam boli aj pred repasom riadenia...Neviem prečo to potom teraz ide ztuha...Mám tam tie podložky pridať? Andrt píše že keď prítlak presahuje sila 100-120 Nm treba pridať podložky 0,2mm, mne tam treba tak 0,5mm aby to šlo ľahko...podložky nezoženiem, asi bude treba nejaké vyrobiť....
no halo, treti krat to sem znova a znova davam, nik neporadi?10
08:49:30
18.12.2007
DuriQ
kaprik faster: preco mam pocit ze by ma to neuzivilo 3
19:52:25
17.12.2007
Kapřík
-> DuriQ: nojo, to by šlo taky4 Hele a rozjedeme výrobu a budeme to tady prodávat4 2 2
10:37:13
17.12.2007
DuriQ
kaprik faster: keby si to nezohnal tak si to mozes uplacat zo silikonu 40 tie podlozky si vyrobis z plechu to neni tak strasne... zozen si kus plechu "1mm hrubka" rozkresli si to, odvrtaj, nastrihaj a pouzi : ) jaky pak co pak : )
17:42:04
16.12.2007
-> rolls: Nevim
17:39:48
16.12.2007
rolls
-> Nwkt: a Majkl to nakoniec rozpredal?
17:22:15
16.12.2007
-> Syny: Tak já mam dva za polovinu co chtěl Majkl no 3
16:43:08
16.12.2007
-> Syny: dalo sa zohnat ja s nehadam ale viem ze sa tu o to bily
14:19:27
16.12.2007
-> suri 16.12.07 11:39:16: Ja myslim ze hned pryc nebyli a da se sehnat i za kilo kdyz vis kde... Ja osobne zrovne nevim, pac to tu skupuje vsecko NWKT 3
13:22:40
16.12.2007
-> kaprik faster: 4 5
13:15:08
16.12.2007
Kapřík
-> gabo00000: jj, půjčil jsem si tvoje foto...2 4 4
13:12:04
16.12.2007
rolls
-> kaprik faster: jj...strasne tazko sa to zhana...ja som si radsej zohnal do zasoby5
13:10:19
16.12.2007
kaprik faster 16.12.07 11:29:54 napsal:
myslím tu gumu kolem řízení a pak ty dva silenbloky (gumy) co drží řízení....
A pak ještě tohle:
3 moje foto ..vsak?....som to kupil v askofe5
13:09:09
16.12.2007
-> minno: podlozky na odklon u nas maju2 2 2 2
12:51:32
16.12.2007
Kapřík
-> minno: já mám tu gumu bohužel natrženou8 No budu muset hledat....
12:50:59
16.12.2007
Kapřík
-> suri: njn, další nedostatkový zboží8
12:49:39
16.12.2007
-> kaprik faster: ja viem len som ti chcel ukazat ako sa preto ludia biju a tie podlozky na odklon daj stare
12:42:16
16.12.2007
-> kaprik faster: manžetu riadenia som nezohnal, gumy na uchytenie riadenie som zohnal asi v 5-tej mototechne :(, podložky na odklon použi staré
12:10:23
16.12.2007
Kapřík
-> suri: njn, ale je to půl roku starý:-(
11:41:31
16.12.2007
-> Nwkt: no ja chcem sneka cize mna to netrapi keby som potreboval tak si ju zozeniem
11:40:11
16.12.2007
-> suri: Musíš mít dobrý kontakty 3
11:39:19
16.12.2007
-> kaprik faster: Manžetu na hřebenový řízení? Zeptej se Majkla
11:39:16
16.12.2007
no tu gumu tu okruhlu asi nezozenes niekto ich tu predaval po 400kus a boli hned prec skus pouzit staru
11:36:49
16.12.2007
Kapřík
-> suri: tak koukám a na skodateamu mají ty dvě "vložky hřebene přední nápravy"...to jsou ty dvě gumy...super. Ale tu kulatou gumu tam nemají nebo špatně hledám:-(
11:34:06
16.12.2007
-> kaprik faster: a tie podlozky neviem ako v cr ale u nas na sr som ich nezohnal mozes kludne pouzit stare
11:31:23
16.12.2007
-> kaprik faster: ta guma sa da zohnat ak by sdi ju nekupil v niakej mototechne tak ju maju v e-shope na skodateam.cz
11:29:54
16.12.2007
Kapřík
A pak ještě tohle:
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od Kapřík vložen 16.12.2007 11:29:54
