Go prednej nápravy
11:28:53
16.12.2007
16.12.2007
Kapřík
Dá se tohle sehnat? Popř. nevíte o nějakém e-shopu kde to mají nebo nemá někdo z vás prosím??
22:41:52
15.12.2007
15.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> minno: u těch pružin člověče nevím, v katalogu jsou psané u rapida jak 284mm tak i 305mm souběžně. Z jakého to bylp rapida? Nebyl to třeba rapid 120? Chtěl bych originál, ale dám asi klasické emkové 284, nechci z toho mít zase úplný offroad.
22:28:30
15.12.2007
15.12.2007
btw. dnes som pomeral origo pružiny z nápravy z rapida čom som repasoval a nameral som 292 mm
nedávali sa náhodou 284 mm? Aj tak som čumel, že to po tých rokoch nebolo unavené na menší rozmer.
nedávali sa náhodou 284 mm? Aj tak som čumel, že to po tých rokoch nebolo unavené na menší rozmer.22:25:55
15.12.2007
15.12.2007
minno 09.12.07 10:26:22 napsal: tak som včera ešte raz rozobral to riadenie, vymenil som tú závitovú redukciu za novú, hneď mám z toho lepší pocit :)Poskladal som to, vyrobené tesnenie vika pastorku som upravil na také ako má byť, po dotiahnutí vika pastorku ide riadenie ľahúčko, pastorok nemá axiálnu vôľu....Lenže keď dotiahnem spodné viko s operným krúžkom, riadenie ide veľmi ztuha...Mám tam dve tie plechové podložky, dve tam boli aj pred repasom riadenia...Neviem prečo to potom teraz ide ztuha...Mám tam tie podložky pridať? Andrt píše že keď prítlak presahuje sila 100-120 Nm treba pridať podložky 0,2mm, mne tam treba tak 0,5mm aby to šlo ľahko...podložky nezoženiem, asi bude treba nejaké vyrobiť....
no halo?
no halo?
19:01:47
13.12.2007
13.12.2007
Tampajs
Mám pře kamráda tyk zinkování bud malý a to dělaj stříbrmný nebo žlutý a to je do velikosti těch spodních šroubů na přední nápravě a to za 15kč kilo.. A pak ještě i zinkovnu kde by prej udělali i karoserii.Zkusim ho no jestli nekecá nechám si udělat šrouby na přední nápravu
00:01:24
11.12.2007
11.12.2007
pistaa
-> gabo00000: dohodneme sa na ICQ
23:29:54
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: napr vedel by si mi hodit cenu pozinkovaniia tych dielov ktore su na obrazku?...len aby som vedel ze ci si to môzem dovolit :)
23:26:45
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
-> gabo00000: ...a kde je problem ??? neni problem ti to spravit
23:21:21
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa:
23:20:53
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: parada....keby aj u nas zinkovali
23:16:11
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
a lastt ONE
23:14:47
10.12.2007
10.12.2007
-> pistaa: bral by som take przink vecicky...mnam
23:13:00
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
a detailik
23:04:04
10.12.2007
10.12.2007
pistaa
a tak dalsia na holenie tentokrat v modrej farbe
18:58:57
10.12.2007
10.12.2007
Petr Urban
-> Syny: Leštidlo
, ale i tak ju tam dám
10:00:22
10.12.2007
10.12.2007
-> Urbi: Zalzezi kde s tim budes jezdit, pokud normalne jako spotrebak, tak tam tu vazelinu dej - ta te to spis jakoby zakonzervuje pred vodou a soli v zime... Ale pokud na nejaky lestidlo, tak tam je to asi zbytecny...
09:54:43
10.12.2007
10.12.2007
no halo mne nik neodpovie -> minno 09.12.07 10:26:22 ?
00:55:27
10.12.2007
10.12.2007
spíš bych zakonzervoval šrouby, které prochází kostkou, trubičky a šrouby spoje ramen.
00:54:33
10.12.2007
10.12.2007
-> Urbi: Já třeba použil silikonovou vazelínu, ta snad rozežírat nebude a kostku mám hliníkovou, tak jsem ji zapatlal řádně. Taky nebyla žádná starost při geometrii. Plastovou stačí opravdu máznout jen lehce.
00:51:59
10.12.2007
10.12.2007
Petr Urban
-> Syny: Tak diky za radu, taky lechce máznu, ale vážně jen malinko, protože by taky časem mohla ta vazelína rozežírat tu gumu si myslím...
19:52:22
09.12.2007
09.12.2007
-> Urbi: ja to lehce maznul, ale nemusis
19:49:51
09.12.2007
09.12.2007
-> Urbi: čap je k nápravnici upevnený napevno, čiže rameno sa musí hýbať v rozperných trubkách v púzdrav na tom čape, ja som tie čapy namazal, už lôen preto, aby to tam nehrdzavelo, v knižke o mazaní nie je zmienka, ale keď to namažeš, určite tomu len pomôžeš, a takisto je dobré namazať aj vnútra misiek.
16:56:15
09.12.2007
09.12.2007
Petr Urban
Nevim jestli to tady nezaznělo, ale je tady hromada textu tak bych se rád zeptal jestli se ty cepy v pouzdrech na ramenech mazou nez se tam dávají, kamarád me tvrdí ze je i v knížce naspaný že by se mazat nemělo, ale nejak mi nejde dohlavy, ze dve kovové veci co se mají hýbat by se meli dávat na sucho, nemuzu totiz s tím horním ramenem ani pohnout kdyz ho dám na nápravu, akorát se tam trhá ta guma u cepy kdyz s tím zkouším pohnout, a prej se to hýbe jen v tech gumách, co je na tom pravdy ?
10:26:22
09.12.2007
09.12.2007
03:32:00
08.12.2007
08.12.2007
-> Pavel P@nkáč: ja si to neprajem vediet...ja by som si to prial mat doma
23:26:51
07.12.2007
07.12.2007
-> gabo00000: ale neprej si vedet kolik takovejch "pi*ovin" stoji
22:56:34
06.12.2007
06.12.2007
-> Pavel P@nkáč: vsak to..aj mne by sa dobre skladalo keby som mal tolko dielov pokope....parada
15:26:11
02.12.2007
02.12.2007
-> gabo00000: jo je to radost to skladat:)
13:50:30
02.12.2007
02.12.2007
-> Pavel P@nkáč:
tykraaavooo tak tebe sa zije..keby ja som si toto mohol dovolit
takto sa ti generalkuje naprava jedna radost
12:29:50
02.12.2007
02.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Ted sis to posral
08:41:16
02.12.2007
02.12.2007
-> Nwkt: uz je to v aute a na nejaky uchylaky zplzne to vubec neni zvedavyý
18:33:36
01.12.2007
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč 01.12.07 14:44:01: Koupim
15:04:44
01.12.2007
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Novy ne, ale tak co jde se snazim davat novy... Ale uz tady toho moc neni a na vlecku da se rict vubec nic...
15:02:39
01.12.2007
01.12.2007
-> Syny: nove origo tlumice vlecne ramena a polosy a 4 pistky vamsem davat nebuduaby jste nepukly
taky stavite nove auto??
14:47:24
01.12.2007
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč: tezce zavidim
14:44:01
01.12.2007
01.12.2007
Ja jsem obezdil asi 20 mototechen a kolik jsem za toutratil je lepsi nevedet ale MAM!!
23:14:39
30.11.2007
30.11.2007
tak som práve úspešne dolisoval nové rozperné trubky do novým púzdier horných ramien a zvládol som bez akýchkoľvek spešl prípravkov, ani sám nechápem
ale mám z toho hroznú radosť, bo som sa toho obával...no šak som aj nejakú tu hodinku vymýšľal, ako to tam dostať
11:39:04
29.11.2007
29.11.2007
-> Pilot 105: Jj tak toho sem dosahnul i bez momentaku... A ramena jdou jak rikam ani ne ztuha ani ne zlehka...
11:36:47
29.11.2007
29.11.2007
Pilot 105
-> Syny: To odhadneš, jde o to slisovat gumu, aby se rozp. tubka pevně sevřela mezi misky.
11:27:48
29.11.2007
29.11.2007
-> Pilot 105: To sem zvedav jak to utahnu teda tim momentakem kdyz je to na aute a na cep ten vorech fakt nedostanu...
11:22:09
29.11.2007
29.11.2007
Pilot 105
-> Syny: To nevím co Zeman prodává, ale starší provedení se moc nevidí, druhovýroba snad ani neexistuje.
Na 40 Nm se dotahuje ta matice hned za miskou, ale koukni do Andrta je to tam napsaný, nenosím všechna čísla v hlavě.;)
11:16:54
29.11.2007
29.11.2007
-> Pilot 105 29.11.07 11:14:25: Ty cely co mel Zeman to sou doufam ty novejsi
11:16:07
29.11.2007
29.11.2007
-> Pilot 105: Ty matyk co jisti ty gumovy kloboucky a misticku? Tyyjo ja to utahnul tak od oka - aby neslo rameno ani moc ztuha ani zlehka...
11:14:25
29.11.2007
29.11.2007
Pilot 105
minno 27.11.07 09:20:26 napsal: -> Pilot 105: to ešte aj čapy ramien sa líšia? a čím? ja mám potom asi tie novšie, bo matky nového tyu aj misky nové mi tam pasujú všetky pekne :)
Rozdíl je v délce válcové části čepu (mezi zápichem pro pojistný kroužek a závitem), starší provedení je kratší tuším o cca 1,5 cm, proto nejdou na novější provedení použít matice s osezením, nešly by dotahnout.
11:10:10
29.11.2007
29.11.2007
Pilot 105
Matice se dotahují na tuším 40 Nm, ale raději se podívej do Andrta, dotahují se až po kompletním smontování nápravy (montáž pružin, přibližné nastavení odklonů apod.). Nic by se protáčet nemělo.
08:32:01
29.11.2007
29.11.2007
-> Syny: nj, ale kolko to namazat a kolko dotiahnut? ja som dal pod misky trochu vazeliny.
Este by ma zaujimalo, ci nejako vadi, ked sa mi nepodarilo puzdra v ramenach po osadeni capu, drziakov, misiek a matic dat presne do stredu...cize gumy z vonkajsej strany ramien viac trcia a su viac stlacene miskou ako zo strany vnutornej...
23:17:10
28.11.2007
28.11.2007
-> minno: ja bych rekl jak kdy... Nekde muze proklouznout jen guma a nekdy se to pootoci s miskou... Asi taky jak to mas utazeny nebo promazany...
22:03:56
28.11.2007
28.11.2007
prí výkyve ramena na nápravnici sa v zavesení kýve presne čo? gumené púzdrá v miskách, alebo sa rameno kýve aj s miskami a misky sa obtierajú z jednej strany o držiaky a z druhej strany o matky?
21:01:49
28.11.2007
28.11.2007
PeterP136
-> minno: -> Syny: Kozliky/drziaky capov na spodne ramena som kupil nove tusim este mali dalsie len uz neviem kde ci v PP, HC alebo BA. Ale na horne kozliky som stastie nemal.
08:08:27
28.11.2007
28.11.2007
-> FORM: šmejdi, u nás zohnať jeden diel z tých čo si napísal rovná sa žobranie po všetkých mototechnách v okolí... :(
u nás to väčšinou vyzerá tak, že vytiahnem zoznam dielov čo zhnáňam a pýtam sa rad radom
- toto máte? - nemáme...
- toto máte? - máme. - potrebujem 2 kusy. - bohužiaľ, už máme len tento jeden posledný.
