Go prednej nápravy
512 příspěvků (zobrazeno 101 až 150) od 21.09.2007 do 19.03.2008, založil/a minno
16.12.2007
Kapřík
Dá se tohle sehnat? Popř. nevíte o nějakém e-shopu kde to mají nebo nemá někdo z vás prosím??
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od Kapřík vložen 16.12.2007 11:28:53
22:41:52
15.12.2007
FORM - zlomená ojnice
-> minno: u těch pružin člověče nevím, v katalogu jsou psané u rapida jak 284mm tak i 305mm souběžně. Z jakého to bylp rapida? Nebyl to třeba rapid 120? Chtěl bych originál, ale dám asi klasické emkové 284, nechci z toho mít zase úplný offroad.
22:28:30
15.12.2007
btw. dnes som pomeral origo pružiny z nápravy z rapida čom som repasoval a nameral som 292 mm9 9 nedávali sa náhodou 284 mm? Aj tak som čumel, že to po tých rokoch nebolo unavené na menší rozmer.
22:25:55
15.12.2007
minno 09.12.07 10:26:22 napsal: tak som včera ešte raz rozobral to riadenie, vymenil som tú závitovú redukciu za novú, hneď mám z toho lepší pocit :)
Poskladal som to, vyrobené tesnenie vika pastorku som upravil na také ako má byť, po dotiahnutí vika pastorku ide riadenie ľahúčko, pastorok nemá axiálnu vôľu....
Lenže keď dotiahnem spodné viko s operným krúžkom, riadenie ide veľmi ztuha...Mám tam dve tie plechové podložky, dve tam boli aj pred repasom riadenia...Neviem prečo to potom teraz ide ztuha...Mám tam tie podložky pridať? Andrt píše že keď prítlak presahuje sila 100-120 Nm treba pridať podložky 0,2mm, mne tam treba tak 0,5mm aby to šlo ľahko...podložky nezoženiem, asi bude treba nejaké vyrobiť....
no halo?
19:01:47
13.12.2007
Tampajs
Mám pře kamráda tyk zinkování bud malý a to dělaj stříbrmný nebo žlutý a to je do velikosti těch spodních šroubů na přední nápravě a to za 15kč kilo.. A pak ještě i zinkovnu kde by prej udělali i karoserii.Zkusim ho no jestli nekecá nechám si udělat šrouby na přední nápravu
00:01:24
11.12.2007
pistaa
-> gabo00000: dohodneme sa na ICQ
23:29:54
10.12.2007
-> pistaa: napr vedel by si mi hodit cenu pozinkovaniia tych dielov ktore su na obrazku?...len aby som vedel ze ci si to môzem dovolit :)
23:26:45
10.12.2007
pistaa
-> gabo00000: ...a kde je problem ??? neni problem ti to spravit
23:21:21
10.12.2007
-> pistaa: 32 32 32
23:20:53
10.12.2007
-> pistaa: parada....keby aj u nas zinkovali10
23:16:11
10.12.2007
pistaa
a lastt ONE
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od pistaa vložen 10.12.2007 23:16:11
23:14:47
10.12.2007
-> pistaa: bral by som take przink vecicky...mnam25
23:13:00
10.12.2007
pistaa
a detailik
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od pistaa vložen 10.12.2007 23:13:00
23:04:04
10.12.2007
pistaa
a tak dalsia na holenie tentokrat v modrej farbe
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od pistaa vložen 10.12.2007 23:04:04
18:58:57
10.12.2007
Petr Urban
-> Syny: Leštidlo 1 , ale i tak ju tam dám 1
10:00:22
10.12.2007
-> Urbi: Zalzezi kde s tim budes jezdit, pokud normalne jako spotrebak, tak tam tu vazelinu dej - ta te to spis jakoby zakonzervuje pred vodou a soli v zime... Ale pokud na nejaky lestidlo, tak tam je to asi zbytecny...
09:54:43
10.12.2007
no halo mne nik neodpovie -> minno 09.12.07 10:26:22 ?
00:55:27
10.12.2007
spíš bych zakonzervoval šrouby, které prochází kostkou, trubičky a šrouby spoje ramen.
00:54:33
10.12.2007
-> Urbi: Já třeba použil silikonovou vazelínu, ta snad rozežírat nebude a kostku mám hliníkovou, tak jsem ji zapatlal řádně. Taky nebyla žádná starost při geometrii. Plastovou stačí opravdu máznout jen lehce.
00:51:59
10.12.2007
Petr Urban
-> Syny: Tak diky za radu, taky lechce máznu, ale vážně jen malinko, protože by taky časem mohla ta vazelína rozežírat tu gumu si myslím...
19:52:22
09.12.2007
-> Urbi: ja to lehce maznul, ale nemusis 4
19:49:51
09.12.2007
-> Urbi: čap je k nápravnici upevnený napevno, čiže rameno sa musí hýbať v rozperných trubkách v púzdrav na tom čape, ja som tie čapy namazal, už lôen preto, aby to tam nehrdzavelo, v knižke o mazaní nie je zmienka, ale keď to namažeš, určite tomu len pomôžeš, a takisto je dobré namazať aj vnútra misiek.
16:56:15
09.12.2007
Petr Urban
Nevim jestli to tady nezaznělo, ale je tady hromada textu tak bych se rád zeptal jestli se ty cepy v pouzdrech na ramenech mazou nez se tam dávají, kamarád me tvrdí ze je i v knížce naspaný že by se mazat nemělo, ale nejak mi nejde dohlavy, ze dve kovové veci co se mají hýbat by se meli dávat na sucho, nemuzu totiz s tím horním ramenem ani pohnout kdyz ho dám na nápravu, akorát se tam trhá ta guma u cepy kdyz s tím zkouším pohnout, a prej se to hýbe jen v tech gumách, co je na tom pravdy ?
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od Petr Urban vložen 09.12.2007 16:56:15
10:26:22
09.12.2007
03:32:00
08.12.2007
-> Pavel P@nkáč: ja si to neprajem vediet...ja by som si to prial mat doma3
23:26:51
07.12.2007
-> gabo00000: ale neprej si vedet kolik takovejch "pi*ovin" stoji
22:56:34
06.12.2007
-> Pavel P@nkáč: vsak to..aj mne by sa dobre skladalo keby som mal tolko dielov pokope....parada
15:26:11
02.12.2007
-> gabo00000: jo je to radost to skladat:)
13:50:30
02.12.2007
-> Pavel P@nkáč: 9 9 9 9 tykraaavooo tak tebe sa zije..keby ja som si toto mohol dovolit 10 takto sa ti generalkuje naprava jedna radost8
12:29:50
02.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Ted sis to posral 3
08:41:16
02.12.2007
-> Nwkt: uz je to v aute a na nejaky uchylaky zplzne to vubec neni zvedavyý3
18:33:36
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč 01.12.07 14:44:01: Koupim 3
15:04:44
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč: Novy ne, ale tak co jde se snazim davat novy... Ale uz tady toho moc neni a na vlecku da se rict vubec nic...
15:02:39
01.12.2007
-> Syny: nove origo tlumice vlecne ramena a polosy a 4 pistky vamsem davat nebuduaby jste nepukly3 taky stavite nove auto??3
14:47:24
01.12.2007
-> Pavel P@nkáč: tezce zavidim 9
14:44:01
01.12.2007
Ja jsem obezdil asi 20 mototechen a kolik jsem za toutratil je lepsi nevedet ale MAM!!
zvětšit Go prednej nápravy - obrázek od Pavel P@nkáč vložen 01.12.2007 14:44:01
23:14:39
30.11.2007
tak som práve úspešne dolisoval nové rozperné trubky do novým púzdier horných ramien a zvládol som bez akýchkoľvek spešl prípravkov, ani sám nechápem9 9 ale mám z toho hroznú radosť, bo som sa toho obával...no šak som aj nejakú tu hodinku vymýšľal, ako to tam dostať3
11:39:04
29.11.2007
-> Pilot 105: Jj tak toho sem dosahnul i bez momentaku... A ramena jdou jak rikam ani ne ztuha ani ne zlehka...
11:36:47
29.11.2007
Pilot 105
-> Syny: To odhadneš, jde o to slisovat gumu, aby se rozp. tubka pevně sevřela mezi misky.
11:27:48
29.11.2007
-> Pilot 105: To sem zvedav jak to utahnu teda tim momentakem kdyz je to na aute a na cep ten vorech fakt nedostanu... 8
11:22:09
29.11.2007
Pilot 105
-> Syny: To nevím co Zeman prodává, ale starší provedení se moc nevidí, druhovýroba snad ani neexistuje.
Na 40 Nm se dotahuje ta matice hned za miskou, ale koukni do Andrta je to tam napsaný, nenosím všechna čísla v hlavě.;)
11:16:54
29.11.2007
-> Pilot 105 29.11.07 11:14:25: Ty cely co mel Zeman to sou doufam ty novejsi 3
11:16:07
29.11.2007
-> Pilot 105: Ty matyk co jisti ty gumovy kloboucky a misticku? Tyyjo ja to utahnul tak od oka - aby neslo rameno ani moc ztuha ani zlehka... 40
11:14:25
29.11.2007
Pilot 105
minno 27.11.07 09:20:26 napsal: -> Pilot 105: to ešte aj čapy ramien sa líšia? a čím? ja mám potom asi tie novšie, bo matky nového tyu aj misky nové mi tam pasujú všetky pekne :)
Rozdíl je v délce válcové části čepu (mezi zápichem pro pojistný kroužek a závitem), starší provedení je kratší tuším o cca 1,5 cm, proto nejdou na novější provedení použít matice s osezením, nešly by dotahnout.
11:10:10
29.11.2007
Pilot 105
Matice se dotahují na tuším 40 Nm, ale raději se podívej do Andrta, dotahují se až po kompletním smontování nápravy (montáž pružin, přibližné nastavení odklonů apod.). Nic by se protáčet nemělo.
08:32:01
29.11.2007
-> Syny: nj, ale kolko to namazat a kolko dotiahnut? ja som dal pod misky trochu vazeliny.
Este by ma zaujimalo, ci nejako vadi, ked sa mi nepodarilo puzdra v ramenach po osadeni capu, drziakov, misiek a matic dat presne do stredu...cize gumy z vonkajsej strany ramien viac trcia a su viac stlacene miskou ako zo strany vnutornej...
23:17:10
28.11.2007
-> minno: ja bych rekl jak kdy... Nekde muze proklouznout jen guma a nekdy se to pootoci s miskou... Asi taky jak to mas utazeny nebo promazany...
22:03:56
28.11.2007
prí výkyve ramena na nápravnici sa v zavesení kýve presne čo? gumené púzdrá v miskách, alebo sa rameno kýve aj s miskami a misky sa obtierajú z jednej strany o držiaky a z druhej strany o matky?
21:01:49
28.11.2007
PeterP136
-> minno: -> Syny: Kozliky/drziaky capov na spodne ramena som kupil nove tusim este mali dalsie len uz neviem kde ci v PP, HC alebo BA. Ale na horne kozliky som stastie nemal.
08:08:27
28.11.2007
-> FORM: šmejdi, u nás zohnať jeden diel z tých čo si napísal rovná sa žobranie po všetkých mototechnách v okolí... :(
u nás to väčšinou vyzerá tak, že vytiahnem zoznam dielov čo zhnáňam a pýtam sa rad radom
- toto máte? - nemáme...
- toto máte? - máme. - potrebujem 2 kusy. - bohužiaľ, už máme len tento jeden posledný.
10 10
