Homoklouby - cim mazat ?
-> MVM 03.01.21 12:09:50: Po 15ti letech, takže to asi vymeju, ale ten venkovní se mě rozebírat nechce ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Tuner#2: Po jaký době to rozebíráš, ty poloosy? Pokud bych to měnil jen kvuli manžetě která nebyla dirava, tak je podle me zbytecny vymyvat celej kloub. Pokud teda nemáš v plánu zkoumat ten kloub..
Na zadni nápravě to musi vydržet roky..
Jinak do prace jsem sháněl GKN motorsport mazivo, protože klasika GKN ze sáčku to nedává, a přišla strašně drahá kartuše, a zase to samy jako v sáčku. Nejsem schopnej najit prvonaplň.
-> Tuner#2: Jo, komplet rozborka sborka. Vždyť jsem je lakoval. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Tuner#2: Pokud bych používal jiné mazivo než tam bylo, tak bych to vymyl úplně.
-> Eidy 03.01.21 09:10:57: OK a vymyl jsi to benzínem asi úplně že?
-> Kilián 03.01.21 10:04:41: když to vidím, tak bych je asi nechtěl ani zadarmo. Proti tomu zlatý kleště na hřebíky.
-> Milan 136: jo to věřím, ale ta cena :(
já to použiju tak 1x za 10 let
-> Kilián 03.01.21 10:04:41: V práci máme Hazet. A ty jsou super.
www.ahprofi.cz/svorkove-k leste-na-spony-manzet-napr av-1847-1-hazet-ha007004
používáte někdo kleště na spony manžet? Já se s tím vždy mrcasil pomocí kombinaček a štípaček.
Měl jsem nějak zafixováno, že jsou strašně drahý a ted koukám, že se dají sehnat za pár kč.
www.mojedilna.cz/kleste-n a-pasky-manzet-poloos-quat ros-qs24121
nemá někdo zkušenost konkrétně s těmito, či s jinými za podobnou cenu?
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.21 23:57:15: vzhledem k tomu, že takto byly manžety z fabriky, to fungovat bude.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.21 23:55:06: mazivo jsem vzal prostě sáčkované (tuším 80g), co mi dali v obchodě. Udělal jsem to stejně jako tenkrát a kloubyí i tuk byly po 11 letech stále pěkné.
Manžety mám připravené tyto... Bude ta venkovní fungovat?
Nakonec budu rozebírat poloosy, manžety se mě už nelíbí...
- manžety dám na radu Bukaje Gomet
- je třeba původní mazivo vymýt úplně do čista a vše umýt benzínem a nebo ho ponechám, mělo by být v dobrém stavu
- co použít za mazivo? Máš něco vhodného Auto kelly, které mám po ruce?
-> MOLSO: Sice vnější kloub u vlečkových poloos má jiný rozměr, než vnitřní, ale tyto manžety (Favorití vnitřní) se dají použít na oba dva.
Jinak pokud chcete dodržet rozměry, tak na vnitřní kloub tu Favorití (kloub je téměř stejný, jako u vlečky, liší se jen tisícihranem - délkou - a v detailech i uvnitř) a na druhý tuším rozměrově přesně pasuje vnější Feldí manžeta...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Vita: " bohužel vnitrni " ignoruj, na poloos Š130 pasuje na všetky 4 klby, stoji par drobných a drží niekoľko rokov bez problémov.
Mám teda klasickú "nepretahovaciu" ; verziu, takže iba "B"
-> Tomaso435: Löbro je ok..
-> Kocvin: v porovnání se současnou kvalitou manžet na felicii od ruzných značek vč rubeny, je výdrž týhle měký šprcky delší....
Akorát tyhle přetahovací manžety na autě celkem hovno vydrží.. Bral bych to spíše jako takovou nouzovku..
-> Tomaso435: Na towww.ahprofi.cz/pneumatick
y-pripravek-na-montaz-manz
ety-kloubu.htm je tenhle roztahovací aparát ..
-> Bukaj: ale musíš na to míš páku pač ručně to jde fakt kurva blbě néli vubec na něčem :)
-> Vita: Ta BSC je "přetahovací" - bez rozebírání kloubu...
Gomet GO 991499 - manžeta bohužel vnitřní. Ještě se zeptám jaký je rozdíl mezi manžetou s označením GO 991499B a GO 991499BSC, teda kromě ceny ¨:-) ?
Díky, ale u AutoKelly mi to hlásí, že uvedený výrobek gomet 991499 neexistuje, tak nevím
-> Vita: gomet 991499 z autokelly
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
Pánové kde sehnat (nejlépe původní origo) vnější manžety kloubů (vlečka š 130)? Zatím se mi nepodařilo nic najít...
-> Jarda: Zkusil bych mrknout pod manžety - když to bude vazké, tak ok, ale když už to bude hrudkovaté, tak vyměnit...
...s trochou zkušenosti to poznáš i bez sundání manžet jenom podle pohybu rukou kloubem...
-> Bukaj 12.01.20 20:00:09: mam dve fungl poloosy 130, kde to bude, myslis, ze ozivit nepujde? treba tim prevodakem? :) BAZ to taky bude mit jeste puvodni...
-> Jarda: Tak tmavě zelená náplň je i originál ve vlečkových poloosách - a funguje perfektně. Když to srovnám s tím, co se dodává (i jako originál) v těch "pytlíkách", tak ten zelenej sajrajt z osmdesátek na mne působí daleko věrohodněji - je vazčí, lépe přilne k součástkám a i po více, než 30 letech je funkční - pokud se poloosy hýbou a nestojí (u dlouho skladovaných poloos bylo toto mazivo ztuhlé, nejspíš vyschlé?, ale co jsem rozebíral poloosy z ježděných aut, tak bylo krásně "živé")...![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> MVM 12.01.20 16:25:57: ja dost casto, kdyz nebylo po ruce nic origo v sacku, tak jsem daval molyku G - v rapidackejch poloosach mam jen to a drzeji - no vule uz tam jsou, ale pri tech km, co to ma, ikdyz ten grafit tam muze byt spis na skodu, v ruskych poloosach jsem narazil na takove tmave zelene mazivo, by me zajialo, co to je, ale oni maji predpis - napln kloubu menit po 50tis.km
coz v dnesni dobe bych chtel videt, kdo by delal
Jeste jsem teda do te mogul molyky G pridaval prevodovy olej, nejlepe hypoidni, nekdy jsem dal i mogul G3 s olejem, ale to je dost nevhodne.
-> MVM: ďakujem, poštudujem to ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: ja mam presne túto, ta červená tuba www.oleje-aditiva.cz/valv oline-mazaci-tuk-multi-pur pose-grease-nlgi-2-400g-
-> david 105: Podle popisu jo. www.valvoline.com/en-euro
pe/.../lithium-synthetic
-> david 105: Dej si do vyhledávače ; Mazivo do homokinetickych klubů
Vypadne na Tebe balení v sáčku od různých výrobců např. Febi,. .. Já dávám Castrol MS3. Je dobré že to obsahuje MoS .. sirník molybdenu. Určitě nedávat obyč grafitovou.
Haló ![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
Poraďte prosím. Valvoline NLGI-2 je vhodná do kĺbov? Mám ju doma a neviem či ju môžem dať či si isť kúpiť inú. Ďakujem ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> DEKODOVAC: daj to tam a hotovo, tie spony su podla mna vpohode mam take iste. Vazelina aka patri co pisal-> suri: a hotovo.
-> MOLSO: mne to namusis pisat ja dom v ruke TF drzal, a na aute mam Gomety ale nestaly az 10€![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> peti: tie TF su nahovno mne sa roztrhla na vnutornom klbe po asi mesiaci prevadzky ... na vonkajsich klboch mam spidany / gomety a ej ot uplne iny material uplne inej hruby a neporovnatelne kvalitnejsi. Akurát kus nestoji 1€ ale 10 ![47](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
![47](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/47.gif)
-> peti: jj pekne
-> MOLSO: pritom ceska vyroba, ale mne sa tiez moc nepozdavaju
-> suri: ked to clovek nemusi robit narychlo v polnych podminakch tak sa da, vid. peti-ga.rajce.idnes.cz/P odvozok![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> peti:
tak manzetam davam 2 mesiace ... TFka zasrate
-> MOLSO: a ty potom bud kuzelnik a urob mu znich (s)pickove pololosy ![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> DEKODOVAC 31.12.11 12:40:32: tieto manžety mi doniesol klokan včera ... s tými sa to skoro ani neoplatí skladať ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> peti: ja to vždy naplním , a handričkou v benzíne popod ten lem prebehnem a zasponkujem , zodvihem druh stranu nech utečie podtlak aby sa manžeta nestláčala a zasponujem surky.rajce.idnes.cz/opra
va
-> suri: jj funguje to , a ako pises ked nma stycnej ploche vazelina je to ako za trest, sme sa tym trapili na jihomorvaku ked sme milosovi menili prevodovku, ale v polnych podmienakch sa inak nedalo![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> peti: na škodovku stačí aj plastová elektrikárska a dobre očistené styčné plochy
-> suri: jj origo spony mi unas v obchode ponukal aj s krabickou motex pasky nech ju tam dam misto toho co tam je ( je to blato), ale nemam nato klieste a nikdy som nerobil snimy, tak som zobral tieto a je to onicom male zo sady celkom pasuju ale velke na jednu stranu ani nie, a hned som jednu sponu s kliestami precvakol , som rozmyslal ze tam dam radsej sk pasky ![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> peti: asi tak , manžety na mesiac a spony čo nejdú uchytiť ani pri montáži a celé z blata, horšie je že neviem kde zohnať spidan resp origo spony čo boli , vždy len z manžetou
-> DEKODOVAC: manzety podla fotky nic moc, spony som tie iste pouzil aj ja a viac by som to nerobil, nestoja za moc, a vazelinu by som kupil dajaku co tam patrí, nieje to aztak drahe, ja som dal Mogul molyka G![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> DEKODOVAC: tie spony sú naprd , ja ťahavú vazelínu poznám A00 hnedú a to by som tam nedával , tá správna vazelína zase toľko nestojí napríklad Castrol MS 3 , liqui moli lm47 a iné
-> DEKODOVAC: zdají se že by mohly bejt dobrý
