Homoklouby - cim mazat ?
13:15:56
03.01.2021
03.01.2021
-> MVM 03.01.21 12:09:50: Po 15ti letech, takže to asi vymeju, ale ten venkovní se mě rozebírat nechce
12:09:50
03.01.2021
03.01.2021
-> Tuner#2: Po jaký době to rozebíráš, ty poloosy? Pokud bych to měnil jen kvuli manžetě která nebyla dirava, tak je podle me zbytecny vymyvat celej kloub. Pokud teda nemáš v plánu zkoumat ten kloub..
Na zadni nápravě to musi vydržet roky..
Jinak do prace jsem sháněl GKN motorsport mazivo, protože klasika GKN ze sáčku to nedává, a přišla strašně drahá kartuše, a zase to samy jako v sáčku. Nejsem schopnej najit prvonaplň.
11:00:13
03.01.2021
03.01.2021
-> Tuner#2: Jo, komplet rozborka sborka. Vždyť jsem je lakoval.
10:33:09
03.01.2021
03.01.2021
Shader
-> Tuner#2: Pokud bych používal jiné mazivo než tam bylo, tak bych to vymyl úplně.
10:27:05
03.01.2021
03.01.2021
-> Eidy 03.01.21 09:10:57: OK a vymyl jsi to benzínem asi úplně že?
10:15:09
03.01.2021
03.01.2021
-> Kilián 03.01.21 10:04:41: když to vidím, tak bych je asi nechtěl ani zadarmo. Proti tomu zlatý kleště na hřebíky.
10:12:01
03.01.2021
03.01.2021
Kilián
-> Milan 136: jo to věřím, ale ta cena :(
já to použiju tak 1x za 10 let
10:06:42
03.01.2021
03.01.2021
-> Kilián 03.01.21 10:04:41: V práci máme Hazet. A ty jsou super.
www.ahprofi.cz/svorkove-k leste-na-spony-manzet-napr av-1847-1-hazet-ha007004
10:04:41
03.01.2021
03.01.2021
Kilián
používáte někdo kleště na spony manžet? Já se s tím vždy mrcasil pomocí kombinaček a štípaček.
Měl jsem nějak zafixováno, že jsou strašně drahý a ted koukám, že se dají sehnat za pár kč.
www.mojedilna.cz/kleste-n a-pasky-manzet-poloos-quat ros-qs24121
nemá někdo zkušenost konkrétně s těmito, či s jinými za podobnou cenu?
09:10:57
03.01.2021
03.01.2021
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.21 23:57:15: vzhledem k tomu, že takto byly manžety z fabriky, to fungovat bude.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 02.01.21 23:55:06: mazivo jsem vzal prostě sáčkované (tuším 80g), co mi dali v obchodě. Udělal jsem to stejně jako tenkrát a kloubyí i tuk byly po 11 letech stále pěkné.
23:57:15
02.01.2021
02.01.2021
Manžety mám připravené tyto... Bude ta venkovní fungovat?
23:55:06
02.01.2021
02.01.2021
Nakonec budu rozebírat poloosy, manžety se mě už nelíbí...
- manžety dám na radu Bukaje Gomet
- je třeba původní mazivo vymýt úplně do čista a vše umýt benzínem a nebo ho ponechám, mělo by být v dobrém stavu
- co použít za mazivo? Máš něco vhodného Auto kelly, které mám po ruce?
22:28:08
30.01.2020
30.01.2020
-> MOLSO: Sice vnější kloub u vlečkových poloos má jiný rozměr, než vnitřní, ale tyto manžety (Favorití vnitřní) se dají použít na oba dva.
Jinak pokud chcete dodržet rozměry, tak na vnitřní kloub tu Favorití (kloub je téměř stejný, jako u vlečky, liší se jen tisícihranem - délkou - a v detailech i uvnitř) a na druhý tuším rozměrově přesně pasuje vnější Feldí manžeta...
19:03:13
30.01.2020
30.01.2020
-> Vita: " bohužel vnitrni " ignoruj, na poloos Š130 pasuje na všetky 4 klby, stoji par drobných a drží niekoľko rokov bez problémov.
Mám teda klasickú "nepretahovaciu" ; verziu, takže iba "B"
18:42:13
30.01.2020
30.01.2020
Kocvin
-> Tomaso435: Löbro je ok..
18:28:42
30.01.2020
30.01.2020
-> Kocvin: v porovnání se současnou kvalitou manžet na felicii od ruzných značek vč rubeny, je výdrž týhle měký šprcky delší....
18:23:16
30.01.2020
30.01.2020
Kocvin
Akorát tyhle přetahovací manžety na autě celkem hovno vydrží.. Bral bych to spíše jako takovou nouzovku..
17:59:18
30.01.2020
30.01.2020
-> Tomaso435: Na towww.ahprofi.cz/pneumatick
y-pripravek-na-montaz-manz
ety-kloubu.htm je tenhle roztahovací aparát ..
17:55:09
30.01.2020
30.01.2020
-> Bukaj: ale musíš na to míš páku pač ručně to jde fakt kurva blbě néli vubec na něčem :)
13:32:49
30.01.2020
30.01.2020
-> Vita: Ta BSC je "přetahovací" - bez rozebírání kloubu...
08:46:32
30.01.2020
30.01.2020
Vita
Gomet GO 991499 - manžeta bohužel vnitřní. Ještě se zeptám jaký je rozdíl mezi manžetou s označením GO 991499B a GO 991499BSC, teda kromě ceny ¨:-) ?
08:17:20
30.01.2020
30.01.2020
Vita
Díky, ale u AutoKelly mi to hlásí, že uvedený výrobek gomet 991499 neexistuje, tak nevím
19:54:20
29.01.2020
29.01.2020
-> Vita: gomet 991499 z autokelly
13:15:27
29.01.2020
29.01.2020
Vita
Pánové kde sehnat (nejlépe původní origo) vnější manžety kloubů (vlečka š 130)? Zatím se mi nepodařilo nic najít...
08:18:33
13.01.2020
13.01.2020
-> Jarda: Zkusil bych mrknout pod manžety - když to bude vazké, tak ok, ale když už to bude hrudkovaté, tak vyměnit...
...s trochou zkušenosti to poznáš i bez sundání manžet jenom podle pohybu rukou kloubem...
22:03:15
12.01.2020
12.01.2020
-> Bukaj 12.01.20 20:00:09: mam dve fungl poloosy 130, kde to bude, myslis, ze ozivit nepujde? treba tim prevodakem? :) BAZ to taky bude mit jeste puvodni...
20:00:09
12.01.2020
12.01.2020
-> Jarda: Tak tmavě zelená náplň je i originál ve vlečkových poloosách - a funguje perfektně. Když to srovnám s tím, co se dodává (i jako originál) v těch "pytlíkách", tak ten zelenej sajrajt z osmdesátek na mne působí daleko věrohodněji - je vazčí, lépe přilne k součástkám a i po více, než 30 letech je funkční - pokud se poloosy hýbou a nestojí (u dlouho skladovaných poloos bylo toto mazivo ztuhlé, nejspíš vyschlé?, ale co jsem rozebíral poloosy z ježděných aut, tak bylo krásně "živé")...
19:14:04
12.01.2020
12.01.2020
-> MVM 12.01.20 16:25:57: ja dost casto, kdyz nebylo po ruce nic origo v sacku, tak jsem daval molyku G - v rapidackejch poloosach mam jen to a drzeji - no vule uz tam jsou, ale pri tech km, co to ma, ikdyz ten grafit tam muze byt spis na skodu, v ruskych poloosach jsem narazil na takove tmave zelene mazivo, by me zajialo, co to je, ale oni maji predpis - napln kloubu menit po 50tis.km coz v dnesni dobe bych chtel videt, kdo by delal
Jeste jsem teda do te mogul molyky G pridaval prevodovy olej, nejlepe hypoidni, nekdy jsem dal i mogul G3 s olejem, ale to je dost nevhodne.
18:51:07
12.01.2020
12.01.2020
david 105
-> MVM: ďakujem, poštudujem to
-> Eidy: ja mam presne túto, ta červená tuba www.oleje-aditiva.cz/valv oline-mazaci-tuk-multi-pur pose-grease-nlgi-2-400g-
16:27:18
12.01.2020
12.01.2020
-> david 105: Podle popisu jo. www.valvoline.com/en-euro
pe/.../lithium-synthetic
16:25:57
12.01.2020
12.01.2020
-> david 105: Dej si do vyhledávače ; Mazivo do homokinetickych klubů
Vypadne na Tebe balení v sáčku od různých výrobců např. Febi,. .. Já dávám Castrol MS3. Je dobré že to obsahuje MoS .. sirník molybdenu. Určitě nedávat obyč grafitovou.
14:32:14
12.01.2020
12.01.2020
david 105
Haló
21:38:15
11.01.2020
11.01.2020
david 105
Poraďte prosím. Valvoline NLGI-2 je vhodná do kĺbov? Mám ju doma a neviem či ju môžem dať či si isť kúpiť inú. Ďakujem
13:47:49
31.12.2011
31.12.2011
škodec
-> DEKODOVAC: daj to tam a hotovo, tie spony su podla mna vpohode mam take iste. Vazelina aka patri co pisal-> suri: a hotovo.
13:47:11
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> MOLSO: mne to namusis pisat ja dom v ruke TF drzal, a na aute mam Gomety ale nestaly az 10€
13:46:15
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: tie TF su nahovno mne sa roztrhla na vnutornom klbe po asi mesiaci prevadzky ... na vonkajsich klboch mam spidany / gomety a ej ot uplne iny material uplne inej hruby a neporovnatelne kvalitnejsi. Akurát kus nestoji 1€ ale 10
13:41:04
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: jj pekne
13:40:32
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> MOLSO: pritom ceska vyroba, ale mne sa tiez moc nepozdavaju
-> suri: ked to clovek nemusi robit narychlo v polnych podminakch tak sa da, vid. peti-ga.rajce.idnes.cz/P odvozok
13:38:04
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: tak manzetam davam 2 mesiace ... TFka zasrate
13:31:05
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> MOLSO: a ty potom bud kuzelnik a urob mu znich (s)pickove pololosy
13:27:03
31.12.2011
31.12.2011
-> DEKODOVAC 31.12.11 12:40:32: tieto manžety mi doniesol klokan včera ... s tými sa to skoro ani neoplatí skladať
13:26:21
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: ja to vždy naplním , a handričkou v benzíne popod ten lem prebehnem a zasponkujem , zodvihem druh stranu nech utečie podtlak aby sa manžeta nestláčala a zasponujem surky.rajce.idnes.cz/opra
va
13:25:11
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> suri: jj funguje to , a ako pises ked nma stycnej ploche vazelina je to ako za trest, sme sa tym trapili na jihomorvaku ked sme milosovi menili prevodovku, ale v polnych podmienakch sa inak nedalo
13:20:03
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: na škodovku stačí aj plastová elektrikárska a dobre očistené styčné plochy
13:18:33
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> suri: jj origo spony mi unas v obchode ponukal aj s krabickou motex pasky nech ju tam dam misto toho co tam je ( je to blato), ale nemam nato klieste a nikdy som nerobil snimy, tak som zobral tieto a je to onicom male zo sady celkom pasuju ale velke na jednu stranu ani nie, a hned som jednu sponu s kliestami precvakol , som rozmyslal ze tam dam radsej sk pasky
13:15:24
31.12.2011
31.12.2011
-> peti: asi tak , manžety na mesiac a spony čo nejdú uchytiť ani pri montáži a celé z blata, horšie je že neviem kde zohnať spidan resp origo spony čo boli , vždy len z manžetou
13:12:18
31.12.2011
31.12.2011
peti
-> DEKODOVAC: manzety podla fotky nic moc, spony som tie iste pouzil aj ja a viac by som to nerobil, nestoja za moc, a vazelinu by som kupil dajaku co tam patrí, nieje to aztak drahe, ja som dal Mogul molyka G
13:09:36
31.12.2011
31.12.2011
-> DEKODOVAC: tie spony sú naprd , ja ťahavú vazelínu poznám A00 hnedú a to by som tam nedával , tá správna vazelína zase toľko nestojí napríklad Castrol MS 3 , liqui moli lm47 a iné
12:45:05
31.12.2011
31.12.2011
Chali
-> DEKODOVAC: zdají se že by mohly bejt dobrý
