přední náprava
274 příspěvků (zobrazeno 201 až 250) od 23.12.2006 do 29.09.2024, založil/a Paul
30.12.2006
Paul
ještě se chci zeptat na tenhle díl.Chci ho nechat opískovat.Je to už takhle maximálně rozebraný?Tyčku řízení vyndavat nebudu.Nevim totiž jestli nebude vadit písek tý vložce(viz.šipka) nebo jak se to jmenuje.Díky
zvětšit přední náprava - obrázek od Paul vložen 30.12.2006 19:10:02
18:56:22
30.12.2006
Paul
Tak jsem ten kozlik zkoušel roztáhnout,jak jste radili,ale stejně se mi ho nepodařilo roztáhnout tak,abych vyndal tu ségrovku.Buď dělám něco špatně a nebo nevim.Dájí se ty čepy koupit nový a kolik asi stojej?Že bych ho v půli rozříz a bylo by hotovo8 jinak ten náboj a to ostatní se my podařilo sundat,tak díky za pomoc
17:24:35
30.12.2006
-> Majkl: V každým vesnici tomu nadávají jinak :o)) ale hlavně že jsme se pochopili4
22:27:37
29.12.2006
Paul
aha,tak už to chápu.Tak díky moc
21:05:16
29.12.2006
-> Paul: konikem myslel jenda ten kozlik :) takovy to eLko kterym prochazi cep, na kazdem cepu jsou dva. prave ten jehoi okraj schovava ten pojistovaci krouzek
21:02:02
29.12.2006
Paul
jo ještě se chci zeptat,co je to ten koník?To jsou ty dvě "pásky" kolem toho čepu?
20:59:57
29.12.2006
Paul
ok,díky moc
18:55:56
29.12.2006
-> Paul: Rameno do svěráku, na jedné straně čep a na druhé toho koníka, jakoby to rozepřít a pod koníkem je ségrovka - tu vyndat a pak už to jde šoupnout k jedné straně, vyndat druhou a je to.
A plech ti nejde vyndat, protože vypadá takhle: skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
Takže sundat náboj a pak sundáš i držák brzdiče a štít.4
18:45:30
29.12.2006
Paul
lidi ještě se pokoušim sundat ten kryt kotouče.Povolil jsem ty 4 šrouby co jsou kolem.Kryt je volný,ale nejde vytáhnout.Musim ještě sundat to misku z druhý strany a tam bude nějaká matka?
zvětšit přední náprava - obrázek od Paul vložen 29.12.2006 18:45:30
17:33:53
29.12.2006
Paul
lidi mám zase menší problémy.Snažim se vyndat čepy horního a dolního ramene,ale nějak se jim nechce.Můžete někdo poradit?Díky
zvětšit přední náprava - obrázek od Paul vložen 29.12.2006 17:33:53
08:18:05
27.12.2006
rolls
-> Paul: ja som su tiez nevedel dat dole, tak som to tak nechal2
-> Peklo-Evo-Luboš: ako...no zobral sa valcek trocha podobny tomu pripravku co je origo (az neskor mi otec vysustruzil ten pripravok) a v lise to potom pomalicky slo, tazko to vyslvetlit, ale pomocou trubky sa podarilo5
19:12:55
26.12.2006
-> Paul: Ale pokud ji nic není tak ji ani nesundávej
19:10:14
26.12.2006
Paul
ok,díky moc
18:29:22
26.12.2006
-> Paul: tak zaprvé na té se nic neopotřebovává, maximálně po nějaké ráně se mohla ohnout. Ale pokud ji fakt chceš ven tak prolejt brzdovkou a druhej den nasadit matici opačně a přes špalík nebo kus mědi vyklepnout silou.
18:29:16
26.12.2006
-> Paul: ja to vymlatil :) jinak je na to stahovak...
18:23:44
26.12.2006
Paul
tak jsem polovinu rozebral,ale mám problém s dílem č.14.Měla by to být páka řízení:www.faann.net/kat/Pict014 6.gif Sundal jsem u ní tu matku co je zdruhý strany a chtěl jsem ji vyklepnout,ale nějak se jí nechtělo a zase sem do toho nechtěl mlátit,tak se radši nejdřív zeptám.Díky
12:54:51
26.12.2006
-> Paul: no pak taky pěkně vystřeluje pružina když vyklepeš čep svisláku. ;-) a většinou když ty čepy nejdou vyklepat tak se rozříznou flexou nebo pilkou těsně vedle ramena protože čep a svislák je levnější než rameno.
10:26:50
26.12.2006
Paul
ok,tak díky za upozornění.Je tam ještě něco na co bych si měl dávat bachat?
09:33:27
26.12.2006
-> Paul: Na obou stranách budou, ale nemusí být ve stejném počtu a stejné tloušťce.
09:33:02
26.12.2006
-> Paul: jj budou se lišit v tlouštce
09:30:08
26.12.2006
Paul
Fén->no ale ty podložky budou na obou stranách ne a na stejnym místě ne?To se budou lišit v tloušťce,že si musim pamatovat kde každá z nich byla?
09:04:33
26.12.2006
-> Paul: 52
09:03:47
26.12.2006
Paul
je to ten díl č.15?www.faann.net/kat/Pict014 1.gif
08:54:30
26.12.2006
-> Paul: Tam kde jsou přichycené horní ramena k nápravnici.
08:51:53
26.12.2006
Paul
Gryzly->no zatim jsem nic nerozebíral,tak kde je prosimtě najdu?
02:56:24
26.12.2006
-> Paul: Hlavně ti tu nikdo neřekl že si máš hooodně dobřa zapamatovat kde byli podložky které nastavují odklon na horních ramenech, takové podkovy. byvaj ruzné tlouštky.
21:12:27
25.12.2006
Paul
tak se dneska povedlo.Konečně je venku,tak díky moc za pomoc
20:08:39
24.12.2006
Gabriel
-> Paul: jj tam bude hřeben4
20:02:56
24.12.2006
Paul
->Tuxik:mám Rapida a tam by mělo být hřeben.řízení pokud se nepletu
18:22:09
24.12.2006
charon
A pak se tes na nandavani rizeni zpatky, ja sem tisicihran netrefil ani za boha, takuze sem pak radsi sundaval sloupek rizeni, az na jeden sroub s trhaci hlavou to je asi rychlejsi, delali sme to ve dvou)
17:29:10
24.12.2006
-> Paul: ale pozor pokud mas snekove rizeni, tak je potreba ten sroub na ridici tyci sundat uplne, protoze na hrideli snek. rizeni je vybrani ve kterym ten sroub drzi
17:13:42
24.12.2006
Paul
->Majkl:díky
17:08:35
24.12.2006
-> Paul: jj vyjede to...
17:02:15
24.12.2006
Paul
lidi ještě se chci zeptat když povolim tu objímku u tyče řízení jak je u podlahy,tak mi nějak nejde vysunout ta tyčka z toho tisicihranu.Vyjede to až začnu pouštět nápravu na zem?Radši se ptám,protože nechci abych si nějak zvohejbal řízení.Díky
14:11:12
24.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> rolls: a jak ? ja sem je tam teda dostal bez nej ale vykously me pekne tu gumu. Takze sem sel na soustruh a za hodinu sem na to sel "vedecky" s pripravkem a za deset minut bylo nalisovano na obou ramenech :-)
12:50:29
24.12.2006
Gabriel
24.12.06 12:33:04 a teď mám v pokoji na zemi bordel.3
12:40:36
24.12.2006
rolls
-> Majkl: kua...to ma nenapadlo...tak to budem asi tam musiet kupit5
12:40:31
24.12.2006
Gabriel
a taky 18mm
12:40:15
24.12.2006
Gabriel
-> Majkl: já od sakyho
12:39:39
24.12.2006
-> rolls: ja kupoval 18ku u speedpro
12:38:52
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: no stabik neviem zohnat...to este nemam...chcem nejaky 18 mm8
12:36:33
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: jo plus stabilizáto řízení 2,8 tlumiče???
12:35:40
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: ja sa stebou nehadam....ja len vravim ze mam vsetko co slo zohnat nove a nestalo ma to tolko...plus tvrde pruziny od fena...v komaci5
12:33:04
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: tady jsou učty za všechny šroubečky matička klouby hřídele závlačky atd atd atd
zvětšit přední náprava - obrázek od Gabriel vložen 24.12.2006 12:33:04
12:26:20
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: no ja takisto a nedal som za to 13 tis kc5
12:18:44
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: no já ani nenaráže na cenu. mě to taky něco stálo a vím, že když se chce všechno udělat z nového, tak to něco stojí. já mám nové až na nápravu a ramena všechno
12:16:29
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: ja len ze si asi reagoval na tu majklovu cenu...zinkovanie nieje az tak drahe...mna napravnica stala tusim 300 a ramena 250 sk
12:16:27
24.12.2006
-> Gabriel: ja mam uctenky taky ale e na uplne vsechno..
asi to zinkovani bude to bylo cca tech 1500,- :) plus drahej alkyton :)
12:13:38
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: já jsem jenom něměl možnost kde si to necht pozinkovat.
12:07:50
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: zinkovanie nieje drahe4
