přední náprava
22:27:37
29.12.2006
29.12.2006
Paul
aha,tak už to chápu.Tak díky moc
21:05:16
29.12.2006
29.12.2006
-> Paul: konikem myslel jenda ten kozlik :) takovy to eLko kterym prochazi cep, na kazdem cepu jsou dva. prave ten jehoi okraj schovava ten pojistovaci krouzek
21:02:02
29.12.2006
29.12.2006
Paul
jo ještě se chci zeptat,co je to ten koník?To jsou ty dvě "pásky" kolem toho čepu?
20:59:57
29.12.2006
29.12.2006
Paul
ok,díky moc
18:55:56
29.12.2006
29.12.2006
-> Paul: Rameno do svěráku, na jedné straně čep a na druhé toho koníka, jakoby to rozepřít a pod koníkem je ségrovka - tu vyndat a pak už to jde šoupnout k jedné straně, vyndat druhou a je to.
A plech ti nejde vyndat, protože vypadá takhle: skoda.stable.cz/cz/index. php?id=4&i...
Takže sundat náboj a pak sundáš i držák brzdiče a štít.
18:45:30
29.12.2006
29.12.2006
Paul
lidi ještě se pokoušim sundat ten kryt kotouče.Povolil jsem ty 4 šrouby co jsou kolem.Kryt je volný,ale nejde vytáhnout.Musim ještě sundat to misku z druhý strany a tam bude nějaká matka?
17:33:53
29.12.2006
29.12.2006
Paul
lidi mám zase menší problémy.Snažim se vyndat čepy horního a dolního ramene,ale nějak se jim nechce.Můžete někdo poradit?Díky
08:18:05
27.12.2006
27.12.2006
rolls
-> Paul: ja som su tiez nevedel dat dole, tak som to tak nechal
-> Peklo-Evo-Luboš: ako...no zobral sa valcek trocha podobny tomu pripravku co je origo (az neskor mi otec vysustruzil ten pripravok) a v lise to potom pomalicky slo, tazko to vyslvetlit, ale pomocou trubky sa podarilo
19:12:55
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: Ale pokud ji nic není tak ji ani nesundávej
19:10:14
26.12.2006
26.12.2006
Paul
ok,díky moc
18:29:22
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: tak zaprvé na té se nic neopotřebovává, maximálně po nějaké ráně se mohla ohnout. Ale pokud ji fakt chceš ven tak prolejt brzdovkou a druhej den nasadit matici opačně a přes špalík nebo kus mědi vyklepnout silou.
18:29:16
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: ja to vymlatil :) jinak je na to stahovak...
18:23:44
26.12.2006
26.12.2006
Paul
tak jsem polovinu rozebral,ale mám problém s dílem č.14.Měla by to být páka řízení:www.faann.net/kat/Pict014
6.gif Sundal jsem u ní tu matku co je zdruhý strany a chtěl jsem ji vyklepnout,ale nějak se jí nechtělo a zase sem do toho nechtěl mlátit,tak se radši nejdřív zeptám.Díky
12:54:51
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: no pak taky pěkně vystřeluje pružina když vyklepeš čep svisláku. ;-) a většinou když ty čepy nejdou vyklepat tak se rozříznou flexou nebo pilkou těsně vedle ramena protože čep a svislák je levnější než rameno.
10:26:50
26.12.2006
26.12.2006
Paul
ok,tak díky za upozornění.Je tam ještě něco na co bych si měl dávat bachat?
09:33:27
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: Na obou stranách budou, ale nemusí být ve stejném počtu a stejné tloušťce.
09:33:02
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: jj budou se lišit v tlouštce
09:30:08
26.12.2006
26.12.2006
Paul
Fén->no ale ty podložky budou na obou stranách ne a na stejnym místě ne?To se budou lišit v tloušťce,že si musim pamatovat kde každá z nich byla?
09:04:33
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul:
09:03:47
26.12.2006
26.12.2006
Paul
je to ten díl č.15?www.faann.net/kat/Pict014
08:54:30
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: Tam kde jsou přichycené horní ramena k nápravnici.
08:51:53
26.12.2006
26.12.2006
Paul
Gryzly->no zatim jsem nic nerozebíral,tak kde je prosimtě najdu?
02:56:24
26.12.2006
26.12.2006
-> Paul: Hlavně ti tu nikdo neřekl že si máš hooodně dobřa zapamatovat kde byli podložky které nastavují odklon na horních ramenech, takové podkovy. byvaj ruzné tlouštky.
21:12:27
25.12.2006
25.12.2006
Paul
tak se dneska povedlo.Konečně je venku,tak díky moc za pomoc
20:08:39
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> Paul: jj tam bude hřeben
20:02:56
24.12.2006
24.12.2006
Paul
->Tuxik:mám Rapida a tam by mělo být hřeben.řízení pokud se nepletu
18:22:09
24.12.2006
24.12.2006
charon
A pak se tes na nandavani rizeni zpatky, ja sem tisicihran netrefil ani za boha, takuze sem pak radsi sundaval sloupek rizeni, az na jeden sroub s trhaci hlavou to je asi rychlejsi, delali sme to ve dvou)
17:29:10
24.12.2006
24.12.2006
-> Paul: ale pozor pokud mas snekove rizeni, tak je potreba ten sroub na ridici tyci sundat uplne, protoze na hrideli snek. rizeni je vybrani ve kterym ten sroub drzi
17:13:42
24.12.2006
24.12.2006
Paul
->Majkl:díky
17:08:35
24.12.2006
24.12.2006
-> Paul: jj vyjede to...
17:02:15
24.12.2006
24.12.2006
Paul
lidi ještě se chci zeptat když povolim tu objímku u tyče řízení jak je u podlahy,tak mi nějak nejde vysunout ta tyčka z toho tisicihranu.Vyjede to až začnu pouštět nápravu na zem?Radši se ptám,protože nechci abych si nějak zvohejbal řízení.Díky
14:11:12
24.12.2006
24.12.2006
Peklo-Evo-Luboš
-> rolls: a jak ? ja sem je tam teda dostal bez nej ale vykously me pekne tu gumu. Takze sem sel na soustruh a za hodinu sem na to sel "vedecky" s pripravkem a za deset minut bylo nalisovano na obou ramenech :-)
12:50:29
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
24.12.06 12:33:04 a teď mám v pokoji na zemi bordel.
12:40:36
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Majkl: kua...to ma nenapadlo...tak to budem asi tam musiet kupit
12:40:31
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
a taky 18mm
12:40:15
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> Majkl: já od sakyho
12:39:39
24.12.2006
24.12.2006
-> rolls: ja kupoval 18ku u speedpro
12:38:52
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: no stabik neviem zohnat...to este nemam...chcem nejaky 18 mm
12:36:33
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: jo plus stabilizáto řízení 2,8 tlumiče???
12:35:40
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: ja sa stebou nehadam....ja len vravim ze mam vsetko co slo zohnat nove a nestalo ma to tolko...plus tvrde pruziny od fena...v komaci
12:33:04
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: tady jsou učty za všechny šroubečky matička klouby hřídele závlačky atd atd atd
12:26:20
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: no ja takisto a nedal som za to 13 tis kc
12:18:44
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: no já ani nenaráže na cenu. mě to taky něco stálo a vím, že když se chce všechno udělat z nového, tak to něco stojí. já mám nové až na nápravu a ramena všechno
12:16:29
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: ja len ze si asi reagoval na tu majklovu cenu...zinkovanie nieje az tak drahe...mna napravnica stala tusim 300 a ramena 250 sk
12:16:27
24.12.2006
24.12.2006
-> Gabriel: ja mam uctenky taky ale e na uplne vsechno..
asi to zinkovani bude to bylo cca tech 1500,- :) plus drahej alkyton :)
12:13:38
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> rolls: já jsem jenom něměl možnost kde si to necht pozinkovat.
12:07:50
24.12.2006
24.12.2006
rolls
-> Gabriel: zinkovanie nieje drahe
12:04:43
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> Majkl: to bude to zinkování
12:04:32
24.12.2006
24.12.2006
-> Majkl: Ty seš kapitola sama pro sebe
12:03:23
24.12.2006
24.12.2006
Gabriel
-> Majkl: to už nejsi tak daleko
nejlepší je že mám učtenky
