rozborka vlecka
13:41:52
19.05.2011
19.05.2011
-> Tuner#2: necvaká a vôľu pri teste rukou nemá, ale jedna strana ide nasadiť na hriadeľ voľne rukou, zalepenie je istota. Ak by sa ti dalo, pozri mi prosím to číslo.
11:19:15
19.05.2011
19.05.2011
-> minno 19.05.11 10:02:20: Pokud necvaká a nemá vůli, tak nelepit. Jinak já to lepil na staré nápravě nějakým a číslo mám doma, můžu mrknout až tam pojedu.
10:18:05
19.05.2011
19.05.2011
-> Pavel P..: otázka neznela či lepiť alebo nelepiť, ale aké lepidlo použiť
10:05:59
19.05.2011
19.05.2011
-> minno: já bych to nelepil... pokud jde náboj ztuha na hřídel, né volně rukou a ještě s vaklem, tak je to podle mě zbytečný lepit.. zalepil bych až matku po utažení.
10:02:20
19.05.2011
19.05.2011
Ktoré lepidlo Locktite použiť na spoj drážkového hriadeľa s nábojom?
Našiel som len tieto dva:
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-638-upevn ovac-valcovych-dielov
www.damoslovakia.sk/sorti ment/.../loctite-648-upevn ovac-valcovych-dielov
Viac sa mi pozdáva to druhé - Locktite 648 - \"kde maximálna vôľa medzi časťami je najviac 0,15 mm\" - to by malo stačiť.
Alebo máte lepšiu skúsenosť s nejakým iným?
22:45:41
15.05.2011
15.05.2011
-> minno 15.05.11 11:42:25: JJ je to tam v diskuzi
11:42:25
15.05.2011
15.05.2011
-> škodec: vidíš, to ma nenapadlo, idem kuk, dík.
11:37:30
15.05.2011
15.05.2011
škodec
-> minno: Tuner2 to popisoval v clanku kolko ich treba zrezat pri 2kusoch lina
11:30:10
15.05.2011
15.05.2011
Ako postupovať pri skracovaní rozperných trubiek na vlečke? Medzi ramená budem dávať linoleum. Zrezať ich na originál vlečkovú veľkosť a ak tam aj budú voľné, srať na to, alebo ak chcem docieliť aby naozaj rozopierali a šlo ramená aj riadne dotiahnúť, tak ako postupovať pri vymeriavaní ich dĺžky? Ramená dotiahnúť aj s linom a bez trubiek na predpísaný moment a potom zmerať medzeru?
11:35:30
15.04.2011
15.04.2011
-> DuriQ: nz aj nabuduce
11:23:35
15.04.2011
15.04.2011
DuriQ
MOLSO: dik
11:21:59
15.04.2011
15.04.2011
-> DuriQ: tu mas garde
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/4812_2010-09-19_ 15-04-46_68.jpg
a tu rapid
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/4812_2010-09-19_ 15-03-21_81.jpg
garde ramena som predaval skoropol roka anikto ich nechcel
a tu rapid
11:21:15
15.04.2011
15.04.2011
DuriQ
MOLSO: nahodou uz nemas ze ? :)) zaujimala by ma dlzka tej trubky v ktorej su osadene loziska a hriadel
11:19:45
15.04.2011
15.04.2011
-> DuriQ: ano mal som garde aj rapid ramena
11:19:19
15.04.2011
15.04.2011
DuriQ
MOLSO: si si tym 100% isty ? :))
Matthes: tiez viem ze je ina priecka to sedi ale niesom si isty ci hriadele niesu rovnake
11:15:31
15.04.2011
15.04.2011
-> DuriQ: rura v ktorej je hriadel je o 3 cm rozdielne dlha
11:15:28
15.04.2011
15.04.2011
-> DuriQ: Minimalne ma delsi trubku pro hridel. Kazdopadne je jina pricka.
11:14:48
15.04.2011
15.04.2011
DuriQ
hosi aky je rozdiel medzi vleckou z garde a vleckou rapid, zaujima ma sikme rameno v com je ine ?
08:56:46
07.04.2011
07.04.2011
-> Gryzly: img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../7_540_146288__20
11-04-06_21-13-21_14.jpg ?
Vcera sa to riesilo: skoda-virt.cz/cz/.../1462 88-spony-maznet-filcka
07:05:46
07.04.2011
07.04.2011
Jinak kolega v práci si koupil za 1200Kč kleště na takové ty pásky co se prodávají ty dvě zabalené v blistru soustředně. Nasadíš, zmáčkneš a ono to zahákne sponku a zacvakne ten oblouček.
14:21:07
06.04.2011
06.04.2011
ozzman1000
tak chlapi, na čo ešte čakáte? kúpiť kliešte, z predajne rovno na živnostenský úrad a potom šup-šup vydať sa po republike doťahovať vlečkárom manžety za "ťažký keš"
08:37:48
06.04.2011
06.04.2011
-> Gryzly: ale aký by si bol s nimi frajer
07:03:26
06.04.2011
06.04.2011
-> tami: Dělám tak dvě sponky ročně, tak si vystačím i bez kleští.
18:47:43
05.04.2011
05.04.2011
tami
Na utahování a ucvaknutí pásky se používá BANDIMEX
www.gms-most.cz/prislusen stvi/.../bandimex-kleste.h tml
10:12:40
03.04.2011
03.04.2011
-> Gryzly: tieto pásky od gometu som montoval aj ja, a tiež to nešlo ucvaknúť, tak som tie konce vykýval až do ulomenia
09:57:16
03.04.2011
03.04.2011
A takhle namontovaná. Materiál je asi nerez, moc nemagnetoval a nešel ustřihnout kleštěma, tak jsem jednu sponku odfikl pilkou na železo a druhou kleštěma na plech.
07:50:54
02.04.2011
02.04.2011
Někde jsme tu řešili sponky na manžety, nemohl jsem to najít, tak to dám sem.
Takhle vypadá páska ze sady od manžety Gomet.
10:25:42
01.04.2011
01.04.2011
-> minno: snáď jo , ono sa to možno ešte pribehne
09:31:58
01.04.2011
01.04.2011
-> suri: záber rukou a zároveň výkyv bol v poriadku, však uvidím, snáď to bude OK.
09:21:46
01.04.2011
01.04.2011
-> minno: to sa zdá v poriadku ale ešte počítaj s tým že tam bude výkyv aj záber a ten rukou nespravíš
08:06:38
01.04.2011
01.04.2011
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000: Jo tady na té poslední fotce, trochu ho načančám a prodám jako zánovní, skoro nejeté, po dědovy.
21:32:38
31.03.2011
31.03.2011
ozzman1000
-> Pavel P..:
asi má nejaké na predaj
18:26:29
31.03.2011
31.03.2011
-> Gryzly: ještě je tu naváděj...
18:24:35
31.03.2011
31.03.2011
-> Pavel P..: A když se ta rez tam přesejpá, musíš to prolejt rezistinem nebo jinou hustou srágorou, až to zatuhne tak nebude slyšet přesejpání a prodáš to pak jako zánovní ramena bez rzi. ;-)
10:35:00
31.03.2011
31.03.2011
-> minno: když to zvenku pořádně poboucháš kladivem a nebude se ti uvnitř přesejpat hromada rzi tak je to OK, jestli vevnitř jsou jen orezlý tak to vylej olejem nebo penetrací a neřeš.... pokud se to tam přesejpá tak vyhodit celý rameno, pač už bude vevnitř silně vyhnilý.
přesně takový jsem měl z jedný vlečky, zvenku byli slušný i s původní barvou ale stačilo pomlátit kladivem a rez se tam přesejpala a nebylo jí málo....
10:30:30
31.03.2011
31.03.2011
-> ozzman1000: to si mi teda napísal novoty :) Jasné že podľa dierok nezistím celkový stav, ja sa len tak informatívne pýtam Gryzlyho, ako to tam vypadalo. Endoskop som kukal, ale nie je to lacná záležitosť a trochu zbytočné sa s tým takto serinkať, kladivová skúška to istí :-)
10:27:22
31.03.2011
31.03.2011
ozzman1000
-> minno:
pri dierkach to môžeš mať fajn ale inde to nezistíš, napr. naspodku kam môže stekať skondenzovaná voda a iný sajrajt to môže byť s hrdzou oveľa vážnejšie. Darmo tu budeš nad tým onanovať či sú dobré alebo nie, kúp si endoskop a prezri to dôkladne zvnútra, alebo ešte lepšie daj si to do špecializovanej firmy na defektoskopiu.
21:58:30
30.03.2011
30.03.2011
-> Gryzly: nie, myslím pozrieť aká sila materiálu je v mieste kde sú otvory so záslepkami pre striekanie dutiny. Ide mi o to, že či na tých zhnitých ramenách je vidieť už aj od pohľadu do tých dier, že je ten plech slabý. Na mojich ramenách má plech v miestach kde sú tieto otvory tak 2 mm.
Ach áno, SZ, na to som aj zabudol. Ten inzerát som videl, ale pre mňa sa to z ČR posielať neoplatí.
21:48:13
30.03.2011
30.03.2011
-> minno: Myslíš vnitřek té druhé půlky ramene? Můžu to klidně rozřezat, mám to v jednom autě odložené kvůli zbytku dílů.
a mimochodem jsem ti včera poslal SZ
10:34:08
30.03.2011
30.03.2011
-> kamikaze: uvidím no.-> ozzman1000: nem zlý nápad :)
10:02:50
30.03.2011
30.03.2011
ozzman1000
-> minno:
kúp si endoskop na USB, s ním zistíš ako to rameno vyzerá zvnútra
10:01:32
30.03.2011
30.03.2011
kamikaze
-> minno: Ledlampou se mi to nepodařilo, ale třeba budeš úspěšnější
09:14:47
30.03.2011
30.03.2011
-> MOLSO: buchat som uz buchal a drzi to. S autogenom je to vsade ako u debilov na dvore, tak to idem aspon letlampou skusit nahriat.
09:00:08
30.03.2011
30.03.2011
-> minno: najprv pobuchaj a uvidis ci to ma cenu vobec povolovat
08:44:22
30.03.2011
30.03.2011
-> MOLSO: tak spravím, len najskôr musím povoliť šróby
08:42:30
30.03.2011
30.03.2011
-> minno: normalne zober kladivo a spicom necitlivo pobuchaj cely povrch. Ak prejde naskrz alebo sa ukaze dierka zhanaj druhe
ja som moje cele preklepal vnutri sa nic nepresypalo a nemam sa coho bat
08:36:43
30.03.2011
30.03.2011
-> Nwkt: no veď práve som si to predstavil :/ Asi spravím kladivový test :-D
-> Gryzly: nemáš fotku týchto ramien aj z vrchu pohľadom do otvorenej "dutinovej" dierky po vybratí záslepky, aký bol ten plech hrubý v tom mieste?
23:35:22
29.03.2011
29.03.2011
-> minno: Teď si vem, že takový rameno máš taky
21:48:11
29.03.2011
29.03.2011
-> Gryzly: fuj bleeee
